Czujnik położenia wałka rozrządu w A4 B6 1.8T i jego napięcie
Koledzy pokazuje błąd czujnika wałka rozrządu, sygnał za niski
jakie powinno być napięcie na pinach bo jak sprawdziłem miernikiem to miedzy pinem 1 a 3 pokazuje 5V, czy to na zapłonie czy odpalonym aucie kupiłem na szybko używkę i dalej wywala błąd. za nim kupie nowy czujnik chce się upewnić bo może być coś innego.
co do błędów to jest tylko jeden
16726 czujnik polozenia rozrzadu G40
P0342 - 002 sygnał za niski
jeśli chodzi o grupe 93 to w 3 pole jest puste
w grupie 90 jesli chodzi o ustawienie rozrządu pokazuje miedzy -1 a 0
Zawartość dodana 30 minuty później
kupiłem nowy czujnik z hella i bez zmian, coś ktoś może podpowie boje się że zostanie ściągniecie pokrywy i sprawdzenie położenie wałków ale przy przestawieniu powinny być jakieś wartości a tu pusto i ten sygnał za niski
Zawartość dodana 24 minuty później
szukałem różnych informacji i jest coś takiego że może być  problem z modułem J234 czyli air bag, sprawdziłem i zero błędów, ma ktoś może schemat pinów komputera silnika w 1.8T i schemat modułu air bag
Edytowane przez QuikSilver
tak jak pisałem wcześniej sprawdziłem napięcie  na wtyczce jest 5V, sprawdziłem czy przewód do komputera jest cały i jest okey, sprawdziłem miernikiem jakie napięcie daje czujnik na pinie 2 i tam mi pokazuje 0.3V, ktoś potrafi rozwiązać zagadkę ??
Sprawdzałeś ustawienie rozrządu?
samego ustawienia wałków względem siebie nie sprawdzałem, gdyby coś się przestawiło to powinno pokazac odpowiednie wartości w grupie 93 a tam jest puste pole, to co mi udało się poszukać to że błąd związany jest typowo z usterką elektryczną. Silnik pracował normalnie wymieniałem reduktor od LPG pozniej odpowietrzałem układ chłodzenia a jak skończyłem to zastałem check na desce.
Co było przyczyną?
