[B5 ADP] Dziwne metaliczne poklepywanie
Witam serdecznie wszystkich władców pierścieni :hi:.Zwracam sie do Was z taką sprawą.
Mianowicie,po odpaleniu auta z nocy silnik pracuje normalnie natomiast jak pochodzi dłużej zaczyna być słychać dziwne poklepywanie.
Nie jest ono ciągłe i pojawia się od czasu do czasu ;(
Zauważyłem również, że dzieje sie to także na rozgrzanym motorze :shocked:
Proszę o podzielenie się doświadczeniami w tym temacie :notworthy:
Pozdrawiam :good:
Pewnie poprostu popychacze, po wymianie oleju powinien być spokój prze ok 5 - 6 tyś jeśli to one
Hmm... u mnie lubi sobie z rana na zimnym silniku przez 2 min poklepać ale w moim przypadku to na pewno popychacze u Ciebie tak jak kolega wyżej napisał mogą być popychacze albo to po prostu zaworek odpowietrzający bak klepie, u mnie ten zaworek słychać właśnie na rozgrzanym silniku.
fakt zaworek też może poklepywać, zapomniałem o tym sprytnym urządzonku no ale jego to łatwo zlokalizować
Witam :hi: Dzięki za zainteresowanie sie tematem :good: Moje pytanie brzmi jeśli to popychacze tzn że trzeba je wymienic :disgust: czy ktoś już to przerabiał :gwizdanie:[br]Dopisany: 05 Maj 2009, 23:41_________________________________________________Dodam jeszcze że po wymianie oleju (Castrol 10W40) nic się nie zmieniło :wallbash:[br]Dopisany: 05 Maj 2009, 23:45_________________________________________________A jak podpinałem VAG-a to miałem błędy dotyczące czujnika spalania stukowego :mysli:
witam, u mnie tez słychać metaliczne poklepywanie ale tylko podczas przyspieszania, hałas wydobywa się spod podwozia. Może to być katalizator czy tłumik?
jak słychać z pod podwozia to na kanał i oglądnąć układ wydechowy, mogło się coś poluzować albo urwać i brzęczy
