Siema, zna się ktoś ma konfiguracji tego routera ? Mam 1 router od światłowodu i drugi właśnie ten tenda, tenda jest skonfigurowany jako ' uniwersalny przekaźnik ' i problem jest taki, że czy stoję przy routerze czy w innym pokoju to speed test wifi cały czas pokazuje maksymalnie 37 Mbps  więcej nie pójdzie na wifi, czy można ten router jakoś inaczej skonfigurować ? W ustawieniach są różne opcje, można go ustawić jako router jako acces point i wisp.
A po kablu ile pokazuje?
37 leci po 5GHz tak?
Po kablu lekko ponad 100 bo w umowie 100 mb
5ghz mam na razie wyłączone bo nie mam póki co żadnego urządzenia z 5g i ktoś mi mówił, że to na razie nie potrzebne
A ten router od operatora to co za urządzenie? Skoro połączenie z Internetem idzie przez router operatora, to TENDA ustawiasz w trybie acces point. Zostaw 2,4Ghz i 5Ghz włączone, najlepiej pod tą samą nazwą sieci. Telefon z automat połączy się z 5Ghz
Akurat robienie dwóch sieci na różnych częstotliwościach pod tą samą nazwą to proszenie się o problemy z wszelkiej maści zabawkami IoT jak lampy czy włączniki, a potem ludzie szukają czemu to nie chce działać ;)  Ja bym nie polecał tego publicznie :P
A na 2.4GHz w zależności w jakim trybie jest ten router to może być zarówno całkiem przyzwoity wynik jak mieszkasz w bloku albo trochę słabo jak mieszkasz daleko od innych sieci.
Takie routery zawsze warto kablem połączyć. Jak światłowód to od dostawcy powinien mieć bardzo dobre prędkości, a przynajmniej zwykle to są routery za 300-500 zł. Ja mam jakiegoś za prawie 1000, bo takie 10 lat temu dopiero ogarniały 500 mb światłowodem.
Kolejna sprawa to jak daleko router z podłączeniem po kablu jest od tego drugiego i jakie masz ściany w domu/bloku. Blok to najgorsze miejsce dla wifi, żeby mieć dobre prędkości to trzeba się nagłowić z doborem częstotliwości wifi i podkanałów, aby omijać zakłócenia z urządzeń swoich i sąsiadów.
Zależy od sprzętu, ja nigdy nie miałem z tym problemu. W razie czego zawsze można wyłączyć 5Ghz na czas parowania (jeśli jest problem).
O czym ty piszesz? Przecież routery ma spięte po kablu, a ten drugi TENDA służy do rozsyłania wifi, tylko coś słabo mu to idzie.
Napisał że po kablu, zrozumiałem to tak, że sprawdzał go podłączajac się kablem a problem jest kiedy sam router łączy się do głównego wifi i je wzmacnia.
Po kablu z komputerem w celu sprawdzenia szybkości internetu.
Hamer pytał jaką mam prędkość po kablu a tak to nic więcej o kablu nie było pisane, no spróbuję ten acces point 😁
Router od dostawcy jest Huawei HG8546M i to jest podłączone kablem później od tego routera wychodzi kabel w dwóch pokojach, w pokojach są zrobione gniazdka z wejściem rj45 i z jednego pokoju połączyłem od tego gniazdka kablem do routera tendy i tenda ma rozprowadzać wifi.
@H4mm3R będziesz dokładnie wiedział jak ustawić ten Access point ? Bo tam trzeba jakieś adresy IP ustawiać itp a już tak daleko to ja nie bardzo się znam 😁
Pomogło?
15 godzin temu, H4mm3R napisał(a):
Pomogło?
Raz robiłem ten ap jak na filmiku i coś nie działało, czekam aż znajomy znajdzie czas i mi ustawi, ja sam raczej nie będę grzebał. Teraz tak jak mam ustawione to prędkość nie jest jakaś bardzo duża ale to wifi stabilnie działa, nie zrywa, nie myśli itp ale jednak ten ap może być lepszy.
Szału nie będzie na takim budżetowym routerze, moja matula dostała coś podobnego od dostawcy internetu i był dramat z zasięgiem i prędkością. Kupiłem coś takiego i przez 2 ściany jest tyle ile daje dostawca, czyli 300/50
https://allegro.pl/oferta/netgear-orbi-ultra-tri-band-wi-fi-6-rbr850-14046454716
Masz problem, bo jak napisałeś Twoj Tenda działa w trybie bridge (uniwersalny przekaźnik).
Musisz go przestawić w tryb AP (access point - punkt dostępu). Zwróć uwagę na pkt 3 w instrukcji, którą linkowałem wyżej
Ustaw to samo SSID (nazwa sieci) co na routerze dostawcy i tyle.
Jesli nie chcesz mozesz to zrobić też inaczej robiąc hard reset tej Tendy i w pierwszym konfiguratorze od razu wybrac punt AP jako tryb działania.
To naprawdę proste.
  • Lubię to 1
