Adaptacja skrzyni S-tronic w Audi A4 B9
Witam. Wie ktoś jak zrobić adaptacje 0ck vcds? Czy jest to możliwe?
tez wlasnie sie zastanawiam czy mozna "zresetowac" skrzynie za pomoca vcds. Widzialem sa filmiki i instrukcje jak to zrobic "manualnie" - ze wciskasz pedal gazu do konca, wciskasz zaplon (bez odpalenia) czekasz 10 s (z wcisnietym pedalem gazu do oporu) potem wylaczasz zaplon. Inne instrukcje mowia o zaryglowaniu od srodka najpierw auta itp... moze ktos z forumowiczow ma zweryfikowana instrukcje?
może być że podobnie
No właśnie czy tak samo się robi 0ck ? U mnie troszkę sprzęgło poszarpuje na zimnym, kolega w innym poście pisał że miał podobnie i adaptacja sprzęgieł pomogła.
Czy ogolnie odpalenie takiej adaptacji jest w jakis sposob ryzykowne? Czy to standardowa procedura i kazdy moze ja wykonac i nie powinna miec zadnych negatywnych skutkow?
  • 3 miesiące temu...
Witam robił ktoś adaptacje w 0ck? W  audi a4 b9 ?
  • 5 miesięcy temu...
Temat widzę umarł, ktoś robił adaptacje w VCDS i czy odczuł jakieś pozytywne skutki takiej operacji ? Sporo osób twierdzi, że powinno się taką adaptacje zrobić chociaż raz w roku ? Przez zużywające się elementy mechatroniki czy tam sprzęgieł... 🤔
Robiłem adaptację po wymianie filtrów i oleju w mechatronice, efekty na plus.
Ja robiłem ostatnio filtry i olej w mechatronice. Muszę wobec tego zapytać mechanika czy robił adaptacje 😁
Zrobiłem kalibrację skrzyni 0CJ w Q5 Quatro wg tego filmu i wszystko zaczęło śmigać jak należy. Krok po kroku wg filmu, nie było tylko jednej opcji z minuty 4.17 procedury IDE03789. 👍
  • 2 miesiące temu...
Długo jeździłeś żeby to się po ustawiało? Bo przejechałem 20km na 6b i mi widzę tych komunikatów co w filmie? Ktoś to robił ?
Tak to u mnie wygląda, co jak nie zrobię tej adaptacji ( jeżdżenia do osiągnięcia jakiś skutków )od razu tylko np. za tydzień ?
Stan adaptacji powinien wskazywać "początek załączania wyuczony" ang. "Engagement point broken in". Taki stan jest osiągnięty po wykonaniu adaptacji punktów ślizgania się sprzęgła w nastawach podstawowych, a następnie od razu eykonać dłuższą jazdę ze stałą prędkością na parzystym biegu dla sprzęgła nr 1 np. 4 lub 6 bieg i na nieparzystym biegu dla sprzęgła nr 2 np. 5 bieg. U mnie stan adaptacji zaczął się zmieniać dopiero po przejechaniu 40-50 km, wcześniej nic się nie działo. Obroty przy jeździe ze stałą prędkością około 2 tys, najłatwiej jechac w trybie manualnym skrzyni i na nim utrzymywać stałą prędkość.
Edytowane przez majko
Czy ten opis wykonania adaptacji skrzyni DL382 (0CK) za pomocą vcds jest prawidłowy? A drugie pytanie to czy adaptacja może być zrobiona przed wymianą olejów i filtrów? Takie zalecenie dostałem od mechanika jak mu powiedziałem że skrzynia zaczyna lekko szarpać. Powiedział żebym najpierw zrobił adaptację by wykluczyć jakieś mechaniczne uszkodzenia skrzyni o dopiero jak po adaptacji będzie poprawa działania skrzyni to wtedy mam przyjechać na wymianę olejów i filtrów. Sam nie wiem co o tym myśleć?🤔
Przygotowanie do adaptacji
Przed rozpoczęciem adaptacji upewnij się, że:
    •    Masz zainstalowany program VCDS w najnowszej wersji (24.7.1)
    •    Temperatura oleju w skrzyni biegów wynosi między 40°C a 60°C (przejechaj autem około 20 minut)
    •    W sterowniku skrzyni biegów nie ma żadnych błędów
    •    Auto stoi na równej powierzchni
    •    Hamulec ręczny jest zaciągnięty
Procedura adaptacji krok po kroku:
Krok 1: Podłączenie i uruchomienie programu (około 2-3 minuty)
    •    Stan silnika: WYŁĄCZONY
    •    Pozycja skrzyni: Obojętna (auto wyłączone)
    1.    Podłącz interfejs VCDS do gniazda OBD w samochodzie
    2.    Uruchom program VCDS na komputerze
    3.    Kliknij “Select” i wybierz swój model samochodu (Audi A4 B9)
Krok 2: Dostęp do sterownika skrzyni biegów (około 1-2 minuty)
    •    Stan silnika: WŁĄCZONY
    •    Pozycja skrzyni: P (parking)
    1.    Uruchom silnik
    2.    Ustaw dźwignię selektora w pozycji P
    3.    W głównym menu VCDS wybierz “02 - Auto Trans” (sterownik skrzyni biegów)
    4.    Kliknij “Basic Settings” (04) z menu po lewej stronie
Krok 3: Kasowanie licznika procedur start-stop (około 1-2 minuty)
    1.    Z rozwijanej listy grup wybierz “Erase counter for start and stop process”
    2.    Kliknij przycisk “Go”
    3.    Poczekaj aż pojawi się komunikat “Not Running” lub “Finished correctly”
    4.    Kliknij “Stop” i “Done, go back”
Krok 4: Kalibracja zaworów sprzęgła (około 3-5 minut)
    1.    Wróć do “Basic Settings” (04)
    2.    Z rozwijanej listy wybierz “Clutch valve calibration”
    3.    Kliknij przycisk “Go”
    4.    Silnik automatycznie zwiększy obroty o około 200 RPM
    5.    W tym momencie ze skrzyni mogą dobiegać różne dźwięki - to normalne
    6.    Poczekaj aż pojawi się komunikat “Finished correctly”
    7.    Kliknij “Stop” i “Done, go back”
Krok 5: Kalibracja czujników odległości (około 5-8 minut)
    2.    Z rozwijanej listy wybierz “Distance sensor calibration”
    4.    Poczekaj aż pojawi się komunikat “Finished correctly”
    5.    Kliknij “Stop” i “Done, go back”
Krok 6: Reset punktów adaptacji do ustawień fabrycznych (około 2-3 minuty)
    •    Stan silnika: WYŁĄCZONY, tylko ZAPŁON włączony
    1.    Wyłącz silnik, ale pozostaw włączony zapłon (pozycja II kluczyka)
    2.    Wejdź ponownie do sterownika “02 - Auto Trans”
    3.    Przejdź do “Basic Settings” (04)
    4.    Wybierz “Reset start point adaptation to the factory setting”
    5.    Kliknij “Go”
    7.    Kliknij “Stop”
Krok 7: Adaptacja punktów załączania sprzęgła (około 3-5 minut)
    1.    Uruchom silnik (pozostaw dźwignię w pozycji P)
    2.    Pozostając w menu “Basic Settings” (04)
    3.    Wybierz “Clutch engagement point adaptation”
    4.    Kliknij “Go”
    5.    Poczekaj aż pojawi się komunikat “Finished correctly”
    6.    Kliknij “Stop” i “Done, go back”
Jazda adaptacyjna (około 30-60 minut)
Po wykonaniu adaptacji za pomocą VCDS:
    1.    Przejedź około 20-30 km w różnych warunkach
    2.    Wykonaj kilka płynnych przyspieszeń i hamowań
    3.    Unikaj gwałtownych manewrów przez pierwsze 100 km
Edytowane przez seto
