Pasek pompy oleju w A4 B9 2.0 TDI
Jak to jest z tym „sławnym” mokrym  paskiem pompy oleju. VAG nie przewiduje wymiany, natomiast dużo słyszy o właścicielach  aut którzy decydują się na wymianę (profilaktycznie). Z drugiej strony ciężko znaleźć informacje o uszkodzeniu paska (zerwanie paska, zerwanie zębów) które doprowadziłoby do  przerwy pracy pompy oleju a tym samym zatarcia silnika. Samochodów z takim rozwiązaniem w grupie VAG jest wiele , na drodze jest ogromna ich ilość i o awariach można byłoby usłyszeć dosyć często.
jaka jest Wasza opinia ?
Edytowane przez A4B9
Chciałbym zobaczyć jak ktoś bez demontażu miski i przedniego dekla wymienia ten pasek ? pstryka palcami i gotowe? ? Pasek się zużywa, jak każdy inny, do tego prując się i pracując w oleju zostawia syf w smoku pompy olejowej, ten smok powoli się zatyka i ciśnienie oleju maleje, co prowadzi powolnie do zacierania się tych silników.
Zrozumiałe źe dekiel się zdejmuje , a widzisz ja widziałem jak został wymieniony ten pasek bez zdejmowania dekla (nie pytaj jak).
Bardzo chętnie poczytam relacje ludzi którym zerwał się ten pasek lub doprowadził do zatkania smoka i zatarcie silnika . Jednakże mocne uszkodzenie paska zapewne może doprowadzić do zatkania smoka i spadku ciśnienia, ale pasek musiałby być już w stanie agonalnym
Edytowane przez fafiks
O zatykaniu smoka to można poczytać w silnikach z mokrym paskiem rozrządu.
Ten od napędu pompy jest chyba trochę za mały, żeby odlatujące fragmenty zatkały smok.
Wrzucałem filmik jakiś czas temu z samochodem, który miał przebieg 600 tys na tym pasku.
  • Lubię to 1
No właśnie szukając info w necie (także de) napotykam  info że że paski pompy mają w samochodach po 300-400 tys i nic się nie dzieje.
p.s o mokrych paskach rozrządu nie słyszałem
Guma to guma, przy kontakcie z chemikaliami może być na nie odporna ale wiecznie elastyczna nie będzie i zacznie twardnieć.
Twarde elementy zaczynają odpadać bo ciągle pracują zginając się na kołach pędnych i prostując między nimi. Fakt, bez porównania jest wysiłek takich pasków jak chociażby pasek klinowy, bo ten napędza jedynie pompę oleju która o ile się nie zablokuje czymś to ciągle chodzi praktycznie bez oporu.
Zależy też bardzo dużo od tego, czy ktoś olej przegrzewa i jak rzadko go wymienia, wiadomo że bardziej przepalony olej będzie bardziej wyżerać taki pasek i się na nim odkładać.
To są gumy olejoodporne
  • Lubię to 1
Zmieniałem jakiś czas temu rozrządu w 1,0ecoboost forda, przebieg 133 tyś, wiek 10lat.
O ile na pasku rozrządu już było widać proces łuszczenia się, to na tym od pompy absolutnie nic wyglądał jak ten nowy co założyłem.
Ale i tak smok był czysty zaledwie klika drobinek.
Czas robi swoje, wierz mi. Oringi i węże też są olejoodporne a parcieją.
  • 3 miesiące temu...
Ok, guma starzej się i ulega degradacji.  Natomiast moje pytanie dotyczyło czy ktoś spotkał się z przypadkiem zerwania się paska pompy oleju, nie biorę tu pod uwagę uszkodzenia paska pod wpływem awarii pompy oleju. @Dev a czy Ty w swojej wieloletniej praktyce miałeś taki przypadek ?
@Dev mam pytanie.  Montaż miski oleju i uszczelniacza wału korbowego (w plastikowej obudowie). Pierwsze zakłada się uszczelniacz , on ma gumową uszczelkę. Czy daje się silikon pod ten plastikowy uszczelniacz ? Słyszałem że lubią lać w rogu na łączeniu blok/miska/uszczelniacz
