Błąd Switch off engine and check oil level w Audi A5
Witam miał ktoś taki błąd  możecie pomóc
jaki błąd ?
Switch off engine and check oil level .audi a 5 2.0 tfsi zapala się po przejechaniu  kilku kilometrow
Nr błędu
P164D00
Styk dla zredukowanego ciśnienia oleju; Usterka
Wymieniłem czujnik ciśnienia oleju i nie pomogło  zapala cie po 5 do 10 km
Czujnik Ori czy zamiennik?
Oryginalny.  Ogólnie w tamtym roku robiłem cały silnik  wszystko praktycznie nowe kupione w aso
Pompa i czujniki wtedy były wymieniane wszystkie ale kupiłem już  jeszcze raz   bo tak mechanik powiedział. Przeczytałem że ktoś miał taki problem kiedyś i wyczyścił smok ze byl.zapchany ale nie mam pojęcia co to jest
Nie prawda, ciśnienie w magistrali olejowej ma być cały czas, a nie tylko z pedałem gazu w podłodze. Skoro miałeś silnik remontowany to pewnie smok może być zapchany od nadmiaru sylikonu, zdarza się. Mechanik co to robił powinien na swój koszt usunąć usterkę.
Ja to wziolem z internetu ze chlopowi zniknol blad jak usunol smok.to nie pisał mój mechanik.. przekażęmu to .a jakie mogą być jeszcze przyczyny jak wyskakuje mi taki komunikat. Dziękuję Panu za odpowiedź ogólnie
Siadaj pała:facepalm::grin:
najpierw zacznij od pomiaru ciśnienia oleju... bo to podstawa... w miejsce tego czujnika wkręć manometr i zmierz jakie jest faktycznie ciśnienie oleju (Ty albo mechanik) bo jeśli ten silnik ma usterkę mechniczną to musisz ją jak najszybciej usunąć... inaczej grozi Ci zatarcie jednostki!!!
Edytowane przez janusz75
Przejechałem już tak z 1000km.ale odstawiam jutro do mechanika bo wylatuje do belgi
