wojciekM 0 Opublikowano 13 Stycznia Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia Witajcie, mam problem z klimatyzacją 3 strefową. W lecie wszystko super klima działa aż miło do momentu potrzeby ogrzewania - na nogi kierowcy, pasażera oraz nawiew na tył z podłokietnika i pod siedzeniami bez względu na ustawienia mam tylko nawiew lodowatego powietrza z zewnątrz. Podpinając VCDS błędów w klimatyzacji brak, po przywróceniu nastawów podstawowych nic się nie zmianiło. Wszystko działa oprócz tego że nie można ustawić ciepłego nawiewu na nogi i tył (3 strefę). podejrzewam zaciętą którąś z klap rgulacyjnych lub uwalony jej nastawnik (silnik) czy ktoś z was miał podobny przypadek i podpowie jak dostać się do tego silnika i który odpowiada za ten problem? Może macie jakieś inne porady od czego zacząć? Dodam że w desce i na szybę nawiew grzeje aż miło. Proszę o pomoc bo nogi zamarzają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 13 Stycznia Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia Będziesz musiał porozbierać i dostać się do silniczków i sprawdzić co się tam dzieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojciekM 0 Opublikowano 13 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia Czy odpowiada za to któraś z tych klap i jeżeli tak jak się do niej najprościej dostać? Da radę od strony pasażera pod deską? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 13 Stycznia Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia Na powyższym schemacie opisane masz które silniczki za co odpowiadają. Szukaj silniczka klap temperatury. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojciekM 0 Opublikowano 13 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia znalazłem niestety tylko schemat w google bez legendy oznaczeń... może ktoś ma dostęp do opisu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 13 Stycznia Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojciekM 0 Opublikowano 14 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia Dzięki za pomoc, będę walczył któregoś popołudnia. Dziwi mnie tylko jeden fakt że za lewą i prawą stronę odpowiada inny klapa a efekt po obu stronach jest taki sam - brak ciepłego nawiewu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stolkien 0 Opublikowano 17 Stycznia Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia Witaj jestem w tym samym punkcie co Ty. Sprawdziłem nastawniki i nic wszystkie działają, zrobiłem VCDSem test elementów wykonawczych. Wszystkie silniki na raz ruszają się od początku do końca przynajmniej na to wygląda że się ruszają. jedne o 30stopni inne więcej ale wszystkie się ruszają. wymieniłem ten piep...ny wymiennik ciepła. też nic totalnie to nie dało. Zaczynam mieć dość tej usterki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stolkien 0 Opublikowano 17 Stycznia Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia W dniu 14.01.2024 o 18:38, wojciekM napisał(a): Dzięki za pomoc, będę walczył któregoś popołudnia. Dziwi mnie tylko jeden fakt że za lewą i prawą stronę odpowiada inny klapa a efekt po obu stronach jest taki sam - brak ciepłego nawiewu. Dokładnie tak jak by nie zasłaniało chłodnicy klimatyzacji i przez to nie może wyjść ciepłe powietrze z wymiennika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
