Aktualizacja MMI - czy warto?
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
W dniu 21.01.2024 o 17:19, Muskel1 napisał(a):
No już dosyć stara wersja. Ostatnia (aktualna) wersja do tej jednostki, to K3346, aby przejść na nią musiałbyś instalować pośrednie wersje P3241->K3344 i dopiero -> K3346.
Od wersji K3344 jest możliwe pokazanie ikonek stacji radiowych.
Poza tym jakiś wielkich zmian nie ma.
Skrzyżowania rozpoznawane są tylko gdy masz na pokładzie predyktywny asystent wydajności.
Jeżeli włożysz do slotu karty SIM kartę SIM z pakietem danych internetowych, będziesz mógł korzystać na przykład z radia internetowego (web radio), lub utworzyć Access Point sieci WI-FI i pasażerowie będą mogli korzystać z internetu (z Twojej karty SIM).
A nie przypadkiem P3346? Na tej stronie mówi, że ta właśnie wersja jest najnowsza. mib info
Przecież napisałem, że 3346 jest ostatnią wersją.
Ah, okej, myślałem że jest jakaś różnica między "K" a "P" w przyrostku :)
Jest, wkradł się błąd i zamiast P napisałem K, ale numer się zgadza 3346.
Czy do aktualizacji wystarczy mi sama karta SD, czy muszę mieć jakieś urzazenie zewnętrzne?
Karta SD.
@Muskel1 Podeślesz proszę gdzie znajdę informację jak taką aktualizację przeprowadzić i skąd pobrać te wersje (glownie starsze)? (Czy z mib-helpera moze byc ostatnia najnowsza?)
Szacun za ogrom wiedzy i wsparcie 😎
Jaką masz teraz wersję?
MHI2_ER_AUG22_S2148 (0442)
No to musisz kolejno tak jak tu już kikakrotnie opisane aktualizować.
Firmware pobierzesz na
MIBSOLUTION.ONE
Przy zalogowaniu username i passwort wpisujesz guest.
Tutaj opisałem krok po kroku aktualizację softu VC. Procedura aktualizacji MMI jest taka sama, tylko zamiast softu pod VC, wrzucasz na kartę SD soft do MMI.
