Rikone 0 Opublikowano 24 Stycznia Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia Witam wszystkich bardzo serdecznie, mam pytanie do was bo przeważnie posiadacie większą wiedzę niż w aso. Otóż klękła mi skrzyni w audi a4 b6 3.0 Q tiptronic ze sportem o oznaczeniu FEQ. Nie ma szans żeby ta skrzynie dostać i moje pytanie czy skrzynia z identycznego audi o oznaczeniu FLC bądź GBH lub innym jest taka sama tylko z innym oznaczeniu przez wzgląd starsza/ produkcja ? Ma ktoś jakiś pomysł? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 25 Stycznia Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia W dniu 24.01.2024 o 06:10, Rikone napisał(a): Witam wszystkich bardzo serdecznie, mam pytanie do was bo przeważnie posiadacie większą wiedzę niż w aso. Otóż klękła mi skrzyni w audi a4 b6 3.0 Q tiptronic ze sportem o oznaczeniu FEQ. Nie ma szans żeby ta skrzynie dostać i moje pytanie czy skrzynia z identycznego audi o oznaczeniu FLC bądź GBH lub innym jest taka sama tylko z innym oznaczeniu przez wzgląd starsza/ produkcja ? Ma ktoś jakiś pomysł? Pozdrawiam Myślę że da się kupić taką samą 😉 allegro.pl ALLEGRO.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rikone 0 Opublikowano 25 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia Właśnie problem w tym że jak już znalazłem tą jedną to się okazało że ma oznaczenie GBH 😵💫 a wszędzie do asn czy avk posiadają skrzynie FLC z tego co się w aso w Kaliszu dowiedziałem to że skrzynia FEQ co posiadam była produkowana 2001-2002. I jestem w martwym punkcie 😵 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 25 Stycznia Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia Musisz kupić tą samą, inaczej trzeba dyfer z tyłu wymieniać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rikone 0 Opublikowano 26 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia Właśnie wielki problem że nikt nie ma takiej samej... czyli jedynie regeneracja ? Czy skrzynkę flc lub gbh plus wymiana dyferencjału z nowym sterownikiem skrzyni ? Ta opcja z inną skrzynia zapewne nie będzie opłacalna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 26 Stycznia Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia No koszt nie mały, co w Twojej siadło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rikone 0 Opublikowano 28 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia Błąd po podłączeniu był taki jak na zdjęciu, a tyle co powiedzieli mechanicy to że tam jak otworzyli skrzynie to dużo niby przepalone i stwierdzili mechaniczna usterkę że lepiej wstawić uzywke tylko używki nigdzie takiej nie ma myślałem żeby kupić ta flc czy gbh plus sterownik i do tego dyfer. Tylko czy koszt nie będzie takie duży że lepiej nie remontować tej starej? Jak uważasz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 28 Stycznia Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia Największym problem z brakiem dostępności twojej skrzyni jest to że ona była na USA i ma inne przełożenie i dyfer niż wersja na resztę świata. Wymiana na skrzynię FLC tak jak pisałeś - komputer plus dyfer do wymiany Wymiana na skrzynię GBH to samo plus kombinację z odczytem prędkości - bo ta skrzyni nie ma czujnika prędkości ( podpięcie kabla do abs , lub edycja eepromu w liczniku i ustawienie na odczyt po can ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 28 Stycznia Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia W dniu 24.01.2024 o 06:10, Rikone napisał(a): Witam wszystkich bardzo serdecznie, mam pytanie do was bo przeważnie posiadacie większą wiedzę niż w aso. Otóż klękła mi skrzyni w audi a4 b6 3.0 Q tiptronic ze sportem o oznaczeniu FEQ. Nie ma szans żeby ta skrzynie dostać i moje pytanie czy skrzynia z identycznego audi o oznaczeniu FLC bądź GBH lub innym jest taka sama tylko z innym oznaczeniu przez wzgląd starsza/ produkcja ? Ma ktoś jakiś pomysł? Pozdrawiam Daj VIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 28 Stycznia Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 3 godziny temu, Rikone napisał(a): Błąd po podłączeniu był taki jak na zdjęciu, a tyle co powiedzieli mechanicy to że tam jak otworzyli skrzynie to dużo niby przepalone i stwierdzili mechaniczna usterkę że lepiej wstawić uzywke tylko używki nigdzie takiej nie ma myślałem żeby kupić ta flc czy gbh plus sterownik i do tego dyfer. Tylko czy koszt nie będzie takie duży że lepiej nie remontować tej starej? Jak uważasz? Nie wiem czy najlepsze wyjście nie będzie przy swapie na manual, dużo większe pole manewru w całych zestawach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rikone 0 Opublikowano 28 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia Numer VIN - WAUVT58E52A233523 Czyli tak jak mówi Banan to się zastanawiam właśnie nad przełożeniem FLC plus dyfer i może za same części by wyszło 1500PLN plus przekładka. Nie chciałbym uderzać w manuala bo pewnie cenowo też by taniej nie wyszło co ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rikone 0 Opublikowano 28 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia Mozna by było po numerze VIN sprawdzić jaki mam aktualnie dyfer ? I jaki by był potrzebny dla skrzyni FLC ? Dzięki za zainteresowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 28 Stycznia Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2 godziny temu, Rikone napisał(a): Numer VIN - WAUVT58E52A233523 Czyli tak jak mówi Banan to się zastanawiam właśnie nad przełożeniem FLC plus dyfer i może za same części by wyszło 1500PLN plus przekładka. Nie chciałbym uderzać w manuala bo pewnie cenowo też by taniej nie wyszło co ? skrzynia tylko FEQ dyfer ETQ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rikone 0 Opublikowano 28 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2 godziny temu, Dev napisał(a): skrzynia tylko FEQ dyfer ETQ Dev czyli nie ma mowy o przekładce? Z czego to wynika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 28 Stycznia Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 14 minut temu, Rikone napisał(a): Dev czyli nie ma mowy o przekładce? Z czego to wynika ? wg ETKI nie ma innej skrzyni która możesz zamienić za tą która masz u siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rikone 0 Opublikowano 28 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia Tragedia po prostu... czyli jedynie regeneracja wchodzi w grę... no cóż jutro dzwonie do mechaniora żeby zaczął działać. Dzięki za pomoc dam znać jak będzie już po wszystkim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 28 Stycznia Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia Rób swapa na manual Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rikone 0 Opublikowano 29 Stycznia Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia A tego swapa ogarnie każdy warsztat ASB ? Czy trzeba konkretnie gdzieś uderzyć? Jestem z Konina. Ewentualnie jakich zestawów szukać? Co będę potrzebować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
