Seryjne wtryski nie ogarniają? 1.8T AWT
Cześć, silnik 1.8t awt, program seria, wtryski seria 280. Przy logu grupy 2 i 33 zachlysnal sie i po chwili odzyskal wigor.
W tym roku zmieniłem filtr paliwa, pompe, paliwa, wtryskiwacze czyszczone. Gdzie szukac przyczyny? Jak wygladaja pozostale logi?
2 i 33
3 i 20
115 i 118
W czasie logow wskoczyla rezerwa, pomyslalem ze stad przerywanie wiec zajazd a stacje i bak do poloqy. Ponownie 2 i 33
2 i 33 v2
Przy pełnym obciazeniu i wysokich obrotach wyglada to chyba ładnie?
Tylko czemu w niskim przedziale jest tak ubogo?
Edytowane przez Icenuke
Gdzie jest niby ubogo? Chwilowe 10 % i to przy tak niskich obrotach? Weź to olej. Kasowales błędy przed logami?
Pompa jaki zamiennik? Logi są ok, prócz tego 2+33 na rezerwie ale może paliwo odpłynęło.
Edytowane przez przem8
Chwilowo masz +10% i to zapewne jak gaz wcisnąłeś, olej to tak jak @przem8 napisał.
Tak myślałem, jest to automat to przy tych nizszych obrotach troche zafalowal na sprzegle. Pompa Magneti.
Poza tym jest chyba ok?
47 minut temu, Icenuke napisał(a):
Pompa Magneti
Jest przyczyna. Jeszcze nie widzialem 1.8t, które na tej pompie ma stabilne wskazania czasu wtrysków ?
Ale przeciez "po drodze" jest jeszcze regulator?
A co Ci pomoże regulator jak dostanie za mało paliwa? Z powietrza utrzyma ciśnienie?
Ja też reklamowałem 2x magneti i to  faktycznie nie jest wyssane z palca.
Dokładnie jak pompa pod obciążeniem spadnie poniżej tego co ma regulować regulator to ni ch****
A raz nawet kupiłem magneti mocniejszą bo zmieniałem regulator na 4bar i nawet ta mocniejsza się poddała.
Przecież górą trzyma Ciśnienie i jest paliwo jak należy?
Tak jak napisałem, przy obciazeniu w peaku jest 133g/s MAF i przy tym 0.8% korekty.
Problem jest bardziej na niskich obrotach (podcisnienia szczelne).
Zastanawiam sie czy to po prostu wina "poślizgu" tiptronica. Cięzko zlogowac auto z ZFem od 1500 RPM
Jak dotankowales to tak. Z resztą jeździsz chyba na lpg to co się przejmujesz.
Zrobiłem jeszcze kontrolnie statycznie 2 i 33
LOG.TUNEZILLA.COM
