Ciężko odpala
Cześć,
co może być przyczyną, że samochód wywala błąd jak na filmiku i żeby odpalić trzeba jakby drugi raz potwierdzić, że chce się odpalić? Odpala wtedy jakby przymulony, a czasem kręci i odpala po 3/4 zakręceniach.
Dziwne jest to, że nie zawsze to występuje i błąd z zegarów potrafi sam zniknąć i wtedy odpala normalnie.
Wywaliło 2 błędy:
15282 - Rozrusznik nie obraca się
P3054 00 [167] - Mechanicznie zablokowany lub usterka elektryczna
MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Przebieg: 121663 km
Data: 2024.02.01
Czas: 12:38:12
Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min
Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
Prędkość pojazdu: 0 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 82 °C
Temperatura powietrza zasysanego: 36 °C
Ciśnienie atmosferyczne: 1000 mbar
Napięcie zacisku 30: 11.660 V
Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
FAC_TPS_1_SAE: 18.359375 %
FUP_H_SAE: 19170.0 kPa
MAP_MES_SAE: 100 kPa
Silnik: stan pracy: ES
TAA: 10.500 °C
T_AST_SAE: 0 s
Napięcie sondy lambda: Z1: S1 (sonda szerokopasmowa): 1.987 V
32276 - Nieznany kod błędu
P065C 00 [038] - -
Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 8
Przebieg: 121663 km
Data: 2024.02.01
Czas: 12:38:18
Prędkość obrotowa silnika: 73.00 /min
Napięcie zacisku 30: 11.679 V
Alternator-rozrusznik: liczba uruchomień z maks.moment.obrot.: 11
Alternator-rozrusznik: liczba ponownych uruchomień: 62360
Alternator-rozrusznik: liczba pierwszych uruchomień: 80
Alternator-rozrusznik: liczba wyłączeń Komfort: 6148
Alternator-rozrusznik: sterownik silnika: stan sterownika: Pierwsze uruchomienie
Alternator-rozrusznik: tryb rzeczywisty 12 V: Tryb alternatora
Alternator-rozrusznik: obciążenie termiczne: 26 %
Kolego na tym filmiku coś strasznie rąbie przy kręceniu rozrusznikiem 😕
Byłem dzisiaj u znajomego u mówi, że raczej szczotki koniec. No nic, trzeba wyciągać rozrusznik.
Wiązka cala przejrzana i nic nie widać, kostki nie zaśniedziałe.
Dziwne tylko, że przy 120tys to się stało i nie jeździł na start/stop.
wystarczy ze ma gdzies przebicie
Edytowane przez Dev
