Zablokowany zamek drzwi w A4 B6
Cześć,
mam kłopot, otóż zablokowały mi się tylne lewe drzwi - nie działa klamka ani od środka ani od zewnątrz.
Kłopot zaczął się tak że po zakupie auta zorientowałem się że w tych drzwiach nie działa centralne, więc zacząłem zamykać za pomocą tego awaryjnego zamykania co z tyłu drzwi jest otworek żeby wsadzić tam klucz i popchać cyngiel.
I tak zamykałem przez jakiś czas, aż pewnego wieczoru bawiłem się tym zamknięciem i blokadą rodzicielską, po czym standardowo wcisnąłem cyngiel i zamknąłem drzwi. Od tamtego czasu nie mogłem ich otworzyć nawet ciągnąć od środka za klamkę, tak jak to zazwyczaj robiłem. (Czy włączyłem blokadę rodzicielską? Wydaje mi się że nie, ale nie dam ręki sobie uciąć)
Doszło do tego że wpadłem na plan że rozłupie boczek i ręcznie pociągnę w zamku za odpowiednią dźwigienkę, ale jak się okazało nie działa to, tak więc zostałem z rozerwanym boczkiem, zablokowanym zamkiem i nie mogę wymienić ani jednego ani drugiego.
Myslałem że może zablokowała się ta czerwona wajcha w zamku co blokuje otwieranie z zewnątrz, ale co dziwne nie zachowuje się tak jak w sprawnym zamku, to znaczy że po popchnięciu w górę powinna “przeskoczyć” i odblokować zamek przy otwieraniu od zewnątrz, ale ona sprężynuje spowrotem bez żadnego przeskoku.
czy ktoś ma pomysł jak sobie z tym poradzić?
Dorzuce zdjęcie z zaznaczoną czerwoną wajchą by być bardziej precyzyjnym o czym mówię.
A przewody w przelotce drzwi sprawdzone?
Mnie też się kiedyś zablokowały tylne drzwi i przyczyną były właśnie kabelki które się urwały zaraz przy kostce w w słupku B
W tej peszli? W sumie nie zaglądałem tam jeszcze, chciałem się zająć tym tematem po ogarnięciu tego problemu.
Uznalem że skoro od zakupu nie reagował centralny w tych drzwiach to wina leży w samym zamku. Zaglądnę jutro dla pewności
@edit
no są przerwane faktycznie.
czy to one moga blokować w jakiś sposób tamten zamek ze nie reaguje na żadną klamkę?
I zastanawiam się czy możliwa jest naprawa tych kabli z takim małym dostępem.
Edytowane przez Glogos
Połącz kable i zamek się otworzy,pewnie nie potrzebnie boczek rwałeś
Tak, polaczenie zadziałało i otworzyłem drzwi. Dopiero dziś mnie pewien mechanik uświadomił że tu jest podwójne ryglowanie, a nie sądziłem że jedno z drugim będzie powiązane.
Co do rwania boczka, to chyba i tak inaczej bym sobie nie poradził (nie grzebałem wcześniej przy kablach więc zero doświadczenia) bo praktycznie nie miałem zapasu wiązki żeby to złączyć, więc przez głośnik odczepiłem kable od spinek żeby je sobie wysunąć i tak narazie złączyłem. Wymienię chyba po prostu wiązkę całą żeby było najbezpieczniej.
dzieki za podpowiedzi chłopaki
możesz przedłużyć kable tak żeby łączenie nie było w przelotce ,tylko dalej w drzwiach
  • Dzięki 1
Są gotowe zestawy naprawcze za chyba 120 zł, w zestawie masz wszystkie kable ok 50 cm zarobione (chociaż ja je wyciągałem i zarabiałem na nowo bo za słabo były zrobione) nowa kostka i złączki. Słabej jakości te złączki ale najważniejsze są kable i kostka. Są to dobre linki które powinny wytrzymać kolejne 20 lat bez pękania.
  • Dzięki 1
Ja u siebie przedłużyłem te kable i schowałem w słupku pod tapicerką, połączone na kostce elektrycznej, miało być na chwilę, a jeżdżę tak już kilka lat
  • Dzięki 1
W sumie racja, jak tak teraz się zastanowiłem, to faktycznie nie wiadomo ile używana wiązka będzie służyć, więc chyba pójdę w te stronę co Wy, żeby zaraz nie było powtórki, bo szkoda nowego boczka ?
Dobrze że drzwi się otworzyły i można teraz wymienić paskudną folię na nową.
dzieki jeszcze raz
Masz to jakoś zaizolowane w ogóle?
Oczywiście, może nie najlepiej ale jako tako
