Danko23 Opublikowano 29 Lutego 2024 Opublikowano 29 Lutego 2024 Witam, pokazał mi sie bład od czujnika cisnienia spalin, sporadyczny. Zamowilem nowy czujnik ale zobaczyłem, że są dwa. Jak moge sprawdzić czy są sprawne? DPF wypala sie prawidłowo, bo caly czas obserwuje przez apke ale bład jest
Muskel1 Opublikowano 29 Lutego 2024 Opublikowano 29 Lutego 2024 53 minuty temu, Danko23 napisał(a): Jak moge sprawdzić czy są sprawne? W rozszerzonych blokach pomiarowych w sterowniku silnika sprawdzić jakie pokazują wartości.
Danko23 Opublikowano 29 Lutego 2024 Autor Opublikowano 29 Lutego 2024 2 godziny temu, Muskel1 napisał(a): W rozszerzonych blokach pomiarowych w sterowniku silnika sprawdzić jakie pokazują wartości. Pod jaką frazą znaleźć, bo szukalem pod czujnikiem ciś. Spalin to nie znalazlem
Tomnik Opublikowano 29 Lutego 2024 Opublikowano 29 Lutego 2024 5 godzin temu, Danko23 napisał(a): pokazał mi sie bład od czujnika cisnienia spalin, sporadyczny Doprecyzuj - ciśnienia spalin, czy temperatury ?
Muskel1 Opublikowano 29 Lutego 2024 Opublikowano 29 Lutego 2024 Ach no teraz zauważyłem, zapewne chodzi o czujnik różnicy ciśnień.
Danko23 Opublikowano 1 Marca 2024 Autor Opublikowano 1 Marca 2024 chodzi o czujnik ciśnienia spalin, nie temperatury
Muskel1 Opublikowano 1 Marca 2024 Opublikowano 1 Marca 2024 Więc wartość, którą musisz odczytać, to ciśnienie różnicowe.
Danko23 Opublikowano 1 Marca 2024 Autor Opublikowano 1 Marca 2024 (edytowane) @Muskel1Wpisując ciśnienie spalin nic nie wyskakuje, nie wiem właśnie jak wpisac, zeby odczytać Edytowane 1 Marca 2024 przez Danko23
Danko23 Opublikowano 1 Marca 2024 Autor Opublikowano 1 Marca 2024 7 minut temu, Muskel1 napisał(a): W jakim języku masz VCDS? Po polsku
Muskel1 Opublikowano 1 Marca 2024 Opublikowano 1 Marca 2024 (edytowane) To szukaj fraz filtr cząstek stalych ciśnienie różnicowe. Edytowane 1 Marca 2024 przez Muskel1
Danko23 Opublikowano 1 Marca 2024 Autor Opublikowano 1 Marca 2024 1 minutę temu, Muskel1 napisał(a): To szukaj fraz filtr cząstek stalch ciśnienie różnicowe. Na wolnych obrotach
Muskel1 Opublikowano 1 Marca 2024 Opublikowano 1 Marca 2024 19 hPa na wolnych obr. jest trochę za dużo. Jaką masz wartość popiołu olejowego i jaki przebieg?
Danko23 Opublikowano 1 Marca 2024 Autor Opublikowano 1 Marca 2024 11 minut temu, Muskel1 napisał(a): 19 hPa na wolnych obr. jest trochę za dużo. Jaką masz wartość popiołu olejowego i jaki przebieg?
Danko23 Opublikowano 1 Marca 2024 Autor Opublikowano 1 Marca 2024 13 minut temu, Muskel1 napisał(a): Nie masę popiołu tylko ilość w ml. Nie moge znowu znaleźć pod zadną frazą nawet po numerze IDE00433 nie wyszukuje..
Muskel1 Opublikowano 1 Marca 2024 Opublikowano 1 Marca 2024 (edytowane) Sorry, mój błąd. W 2.0 TDI w B9 pokazuje tylko masę popiołu w gramach. Masz tam 4.6 g popiołu i przebieg ponad 200 kkm. Masa popiołu nie pasuje do przebiegu. Ktoś ją wyzerował. Czy dpf był czyszczony? Edytowane 1 Marca 2024 przez Muskel1
