dominik83 Opublikowano 8 Marca 2024 Opublikowano 8 Marca 2024 Witajcie, mam na oku A4 b9 w quattro 2xSLINE z zawieszeniem 1BL, proszę o informację ile niżej takie zawieszenie siedzi niżej od 1BA czy tez 1BE ?? wyczytałem gdzieś że jest to zawias 1BE tylko że dodana regulacja
Muskel1 Opublikowano 8 Marca 2024 Opublikowano 8 Marca 2024 (edytowane) 1BL to regulowane zawieszenie komfortowe -10mm. Sportowe regulowane zawieszenie to 1BQ i jest -23mm. Edytowane 8 Marca 2024 przez Muskel1
grzechu913 Opublikowano 15 Kwietnia 2024 Opublikowano 15 Kwietnia 2024 (edytowane) W moim audi mam 1bl,aż jestem ciekaw ,jak to będzie jeździć na 19". Ta regulacja ,jest w jakich wartościach,chodzi mi ,czy np jest twardo na autostrady i miękko na zwykłe drogi ,czy jak to działa. Na dniach to sprawdzę,ale porownalem moje auto ,z typowym s line,na obniżonym zawieszeniu,to u mnie wchodzą 4 palce pomiędzy błotnik a oponę,w obniżonym 3 palce.Opoby są straszne chudzinki 😜 Edytowane 15 Kwietnia 2024 przez grzechu913
Muskel1 Opublikowano 15 Kwietnia 2024 Opublikowano 15 Kwietnia 2024 https://audi-mediacenter.pl/artykul,27870,podwozie#:~:text=Aktywne zawieszenie Audi AI&text=Może zwiększać lub zmniejszać obciążenie,sytuacji drogowej%2C kontroluje położenie nadwozia.
Koalakm Opublikowano 13 Lipca 2024 Opublikowano 13 Lipca 2024 W dniu 8.03.2024 o 15:07, Muskel1 napisał(a): 1BL to regulowane zawieszenie komfortowe -10mm. Sportowe regulowane zawieszenie to 1BQ i jest -23mm. a kod zawieszenia 2MN - ja mam opis w allroad ze to jest regulowane (Sprężyny/amortyzatory (regulowane)) Czym rozni sie 2MN od 1BL ?
duzy616 Opublikowano 13 Lipca 2024 Opublikowano 13 Lipca 2024 (edytowane) Moim zdaniem 1BL są -10mm od amortyzatorów standardowych czyli 1BA Edytowane 13 Lipca 2024 przez duzy616
Muskel1 Opublikowano 13 Lipca 2024 Opublikowano 13 Lipca 2024 2MN są też elektronicznie regulowane tak jak 1BL czy 1BQ, ale są wyższe od standardowego zawieszenia (chyba o 23mm). 1
Muskel1 Opublikowano 13 Lipca 2024 Opublikowano 13 Lipca 2024 W połączeniu z o 12mm wyższymi oponami, daje mu prześwit o 35mm wyższy od standardowego A4. 1
joe94tm Opublikowano 19 godzin temu Opublikowano 19 godzin temu Patrzyłem w ETKA i amortyzatory 1BL i 1BQ (sline) są takie same, jedynie różne sprężyny ze względu na wysokość. Mam pytanie odnośnie tych opisów, co one oznaczają (zaznaczone w czerwonej ramce na screenie) ? Czy są to różne wersje silnikowe ?
joe94tm Opublikowano 18 godzin temu Opublikowano 18 godzin temu Już rozkminiłem 😜. W książce serwisowej na wlepce z nr VIN są te wszystkie oznaczenia. Tam trzeba odszukać te zaczynające się na 0. Oznaczają one ciężar/nacisk na oś pojazdu, po czym dobiera się odpowiednie sprężyny. U mnie z silnikiem 1.4tfsi jest to: przednia oś 0YD (odpowiednia sprężyna z sline to 8W0 511 115EJ) tylna oś 0JF (odpowiednia sprężyna z sline to 8W0 411 105FM) *Sprężyny są różnej wysokości i twardości ze względu na nacisk na osie (bo w zależności od silnika/skrzyni/nadwozia/wyposażenia nacisk jest różny)/ Mam zawieszenie 1BL i zastanawiałem się jakie sprężyny z zawieszenia 1BQ będą odpowiednie do mojego samochodu. W obu wersjach są montowane te same amortyzatory (magnetic ride z Selectiv Drive - te z cewkami/kabelkami). W przyszłości myślę nad zmianą sprężyn z 1BQ dzięki czemu auto opuści się o 13mm względem 1BL. Stabilizator jest ten sam. Odboje od 03.2017r. też te same. W ten sposób można po nr oryginałów poszukać zamienników sprężyn i za bardzo małe pieniądze można trochę obniżyć auto.
Muskel1 Opublikowano 18 godzin temu Opublikowano 18 godzin temu Godzinę temu, joe94tm napisał(a): Patrzyłem w ETKA i amortyzatory 1BL i 1BQ (sline) są takie same Nie są takie same, przynajmniej z przodu nie. Tylne są takie same.
joe94tm Opublikowano 17 godzin temu Opublikowano 17 godzin temu Kurczaki, rzeczywiście są inne (różnią się końcówką M/N,). Też by trzeba wymienić, a może nie - jeśli tylne przyjmują takie obniżenie to przednie pewnie też (można by sprawdzić/zaryzykować)
