A6 C7 3.0 BiTurbo MTM by Darek
8 godzin temu, qlimazz napisał(a):
Niech zgadne
W piano black
Zależy o co pytasz ? tak dyfuzor bym pomalował z orztkenbiscus w piano black ?
Końcówki pomalowane w środku na czarny mat :)
  • 2 miesiące temu...
 Cześć i czołem,
trochę nie dodawałem nic nowego i kolega @NervaR ostatnio dość mnie motywował do tego aby zaktualizować stan lalki
A wiec od ostatniego postu trochę drobnych rzeczy kosmetycznych się zadziało
Zostało poprawione mocowanie tylnego zderzaka - bo ktoś go średnio poskładał - tak więc trzeba było rozebrać i poprawić przy okazji wpadło małe czyszczenie wszystkiego
przed:
po:
Wpadły dystanse na przód i tył... tu też marudził mi o nich @NervaR no i po dokonaniu przez niego profesjonalnych pomiarów wpadły na tył 20mm i na przód 17 mm.
tak siadły:
IMG20240716181335.thumb.jpg.769036f09027a65a24ef373f523863ab.jpgIMG20240716181343.thumb.jpg.dd04c027bb746062be1f576f1008e243.jpgIMG20240716181348.thumb.jpg.2007b0e45e1848a036e641d42a04fd33.jpgIMG20240716181354.thumb.jpg.7172a6ffe8814a91893601e8f630826a.jpg
Założone zostały czarne dynamiczne kierunkowskazy w lusterkach + obudowy lusterek w czarnym połysku + nowe ori doły lusterek + w lewym lustrze został wymieniony silniczek składania lustra bo stary już miał dość życia... jak na złość przestał teraz współpracować prawy - ale już czeka w garażu na wymianę plus razem z @MaTeo85 pociągnięte zostały kable pod przyszłościowy fotochrom
No i lalka wylądowała na hamowni wypluła całkiem niezłą serię biorąc pod uwagę prawie 30 stopni na zewnątrz no mogła by ciut szybciej wstawać ale to sądzę kwestia strojenia po wymianie turbin.
IMG20240715133912.thumb.jpg.67ab5f91e3139fa6e750378f8b2c76d5.jpgIMG_20240715_163453.thumb.jpg.519521e97e17ebe519ce13915ca78979.jpg
Dojechały też chromy ramek nawiewów - bo jeden był pęknięty plus środkowy jest porysowany - prawy został już wymieniony przy okazji wyciągnąłem wepchnięte do środka pokrętło regulacji - teraz czekam na wenę by zabrać się za środkowy - tylko muszę gdzieś podpatrzeć jak się go wyciąga - może ktoś ma jakieś rady?
Screenshot_2024-08-03-15-18-04-05_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.jpg.d9ee8cf7f2e5c475e30b291a4fd3fd2a.jpgIMG20240723130527.thumb.jpg.1b5540586262ddf90208cdd88345cac3.jpg
Na koniec kilka fotem jak lalka obecnie się prezentuje - powoli dochodzę do ładu z lakierem i zaczyna cieszyć oko
IMG_20240726_225605.thumb.jpg.f4539b0ce45759b1b5d855b38d35049a.jpgIMG_20240726_230020.thumb.jpg.1a75a36fc68f0abbb837f1f89761d338.jpgIMG_20240710_113515_155.thumb.jpg.51795240c03f1db0b8509e36ae19946a.jpg
No i rozglądam się powoli za drobną zmianą w wyglądzie   ale na razie to mała tajemnica - nieliczni wiedza - reszta zobaczy jak się dokona ?
No i zostałem influ hahaha a wiec przy okazji zapraszam na istangram mojej laluni :)
WWW.INSTAGRAM.COM
175 Followers, 179 Following, 22 Posts - lewiatan1989 (@lewiatan_1989) on Instagram: "Darek i jego 313KM szczęścia A6 C7 3.0 BiT, 8HP, MTM ? 313KM, ?650N #3city"
Mały update w temacie...
Dziś lalka odebrana od lakiernika.
Pomalowany dach i tylny dyfuzor w czarny połysk oraz przemalowany przedni zderzak bo miał kilka niedoskonałości.
Efekt jest zacny niestety zdjęcia tego nie oddają.
Dach na żywo idealnie zlewa się z szybrem.
Czas zrobić mały update, bo człowiek zapomni co zrobił ?
A więc po kolei...
Dość chimerycznie zaczęły składać się lustra. Więc trzeba było wymienić silniki. Te zamówione od majfrendów działają elegancko. Lewy silnik wymieniony przy pomocy @MaTeo85 prawy już samodzielna robota.
Składa i rozkłada się elegancko
Z innych pierdół to przycinał się i okresowo wywalał błąd przełącznik szybra. Tak więc też wleciał nowy :)
Pojawiały się sporadyczne błędy w silniku czwartego czujnika spalin raz na bank 1 raz bank 2... Więc rozbebeszyłem wiązkę (mając z tyłu głowy info od poprzedniego właściciela, że kiedyś kuna mu wpadła) i faktycznie wiązka łączona w 8 miejscach plus zaśniedziałe kable - wpadła nowa wiązka i problem znikł. Oczywiście okazało się, że trzeba było wydech opuścić, zdemontować osłony termiczne i podporę wału aby przełożyć wiązkę ale operacja zakończona sukcesem.
Przy okazji wiązki czujników spalin stwierdziłem, że czas wziąć się za, wydech. Więc wleciały wszystkie nowe łączniki wydechu plus jak bozia przykazała został wskrzeszony wydech MTM S-Cantronic bo nie działał jak powinien. Jednak po zabawie efekt jest lepiej niż zadowalający ???
Audi zrobiło już 10k km od ostatniej wymiany oleju więc był też serwis olejowy na ori oleju z płukanka LM i dodany Ceratec od LM.
W sumie Audi w moich rękach zrobiło od marca trochę ponad 12k km.
No i na koniec po małych przebojach... Udało przywrócić się do zycia webasto ??
Działa elegancko ?
W tym momencie z dumą mogę ogłosić, że lista błędów w Audi uległa prawie kompletnemu zredukowaniu... Prawie bo został błąd grzałki od kamery na przedniej szybie... Ale to zostanie do momentu gdy szyba strzeli... I ogarnie się z ubezpieczenia ?
A dziś przyjechała też mała paczuszka... Jednak na montaż będzie musiała trochę poczekać ???
Llato za nami... A więc na koniec ostatnie promienie letniego słońca :)IMG_20240825_102034.thumb.jpg.4d389941ceca1ec55628436ecaba0195.jpg
Prawy i lewy silniczek jest taki sam , daj namiary na jakąś aukcję gdzie można to kupić - też mnie to czeka .
Poszło na priv :)
Dopieszczony białas .?
Tym pudełkiem maxtona tylko straszysz... pokaż co jest w środku :)
Akcja z webasto nadała by się na odcinek "serialu" Trudne sprawy... ale fajnie że ostatecznie udało się to ogarnąć i działa.
Fura na żywo robi mega efekt, a mtm robi robotę ?
@dekiel 13, @NervaR dziękować :hi:robię co mogę ?
@MaTeo85oj tak zwroty akcji były i smutni panowie w tle ? na szczęście historia z happy end'em ?
W dniu 11.09.2024 o 18:07, lewiatan1989 napisał(a):
Poszło na priv :)
Też po proszę ?
1 godzinę temu, Gremlin0209 napisał(a):
Też po proszę ?
Poszło :)
No więc po powrocie z urlopu i korzystając z pomocy @MaTeo85przyszedł dzień montażu maxton'ów ??
Zatem białasek dostał więcej czarnych akcentów IMG_20240923_223108.thumb.jpg.f4a57adaaae4515853298210ac8165bf.jpgIMG_20240923_223152.thumb.jpg.f143388eef108917dad5f0799e1e4d1c.jpgIMG_20240923_223347.thumb.jpg.75d3698fc8bf1cb0a767faec04d9e670.jpgIMG_20240923_223605.thumb.jpg.d0f7e283d8a6e07653e3bf7f2d0b4022.jpgIMG_20240923_223457.thumb.jpg.bdee586dba96913c9d2be1a9aaa6c07a.jpgIMG_20240923_223309.thumb.jpg.3546818ee9e918661c0271295e791e15.jpg
Widziane na żywo ? Dodało charakteru, zwłaszcza progi ?
Po założeniu dokładek zostało przyciemnienie lamp, ale to jeszcze chwilę, natomiast udało się zrealizować małe marzenie i strzelić małą sesję motoryzacyjną, poza zdjęciami powstał również taki oto film
Ja się jaram ??????
Me gusta?
  • 9 miesięcy temu...
Podczas weekendowego pobytu u Darka, miałem okazję się przejechać tym potworem... jak to auto idzie na każdym kolejnym biegu to dla takiego użytkownika głównie 1.9 TDI to jest coś niesamowitego ! Ilość miejsca w środku, komfort...
Co więcej, trochę za Darkiem pojeździłem i naprawdę widać jak auto przyciąga wzrok innych fanów motoryzacji !  ...to basowe mruczenie na postoju, ja dosłownie miałem ciary !
Piękne auto, doprowadzone do super stanu, cieszące oko i słuch !
A tu coś nawet Olga ustrzeliła jak Cię goniłem moim eco lotem :P
