Problem z ACC, Start stop i asystentem pasa w A4 B8
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Witam jak wyżej w temacie wczoraj nie działał tylko ACC blad w VCDS. Dzisiaj przestał działać start-stop i asystent pasa ruchu czy możliwe że pada już akumulator??niemam żadnych problemów z odpaleniem. Załączam screen z VCDS akku z włączonym silnikiem. Z góry dzięki za pomoc.
Wrzuć pełny auto-scan, bez tego to wróżenie.
Ok po południu wrzucę cały scan. NA tym screenie wszystkie wartości są ok?14.8V to nie jesy troche za duzo??
Nie jest przy aku AGM .
Załaczam cały skan jeszcze wczoraj mogłem się połaczyć z 13 teraz nie mogę.Log-GWE-WAUZZZ8K0DA137119-230900km.txt
Środa,27,Marzec,2024,14:11:56:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 19.6.2.1
Wersja danych: 20200101 DS308.0
www.vcds.pl
VIN: WAUZZZ8K0DA137119   Numer rejestracyjny: GWE
Przebieg: 230900km   Numer naprawy:
Typ podwozia: 8K-AU48 (8R0)
Skanowanie: 01 02 03 05 08 09 13 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5C 5F 62
          69 72
VIN: WAUZZZ8K0DA137119   Przebieg: 230900km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
13-Reg.dystansu -- Stan: Usterka 1010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: OK 0000
5C-Utrzym.pas.ruchu -- Stan: Usterka 0010
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-CGLC)       Plik etykiet:. 03L-906-018-CGL.clb
   Oznaczenie elementu SW: 03L 906 018 JJ    HW: 03L 906 018 JL
   Komponent: R4 2.0l TDI   H25 9978
   Weryfikacja: 45H25---
   Kodowanie: 12034012245401080000
   Kod serwisu: WSC 33043 001 1048576
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018JJ 003010
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JJ.rod
   VCID: 7BF542EBF2E56997F3-802E
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
4985 - Świeca żarowa cylindra 2 (Q11)
          P0672 00 [039] - usterka elektryczna w obwodzie
          Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 230905 km
                    Data: 2024.03.28
                    Czas: 00:32:02
                    Prędkość obrotowa silnika: 953.50 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 43.5 %
                    Prędkość pojazdu: 0 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 15 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 17 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 980 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 11.640 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    Elektryczny dogrzewacz: warunki wyłączania-Bits 0-7: 0
                    Elektryczny dogrzewacz: sterowanie przekaźnika-Bits 0-7: 0
                    Czas rozgrzewania świec żarowych: 1000 ms
                    Status rozgrzewania świec żarowych-Bits 0-7: 0
                    Cykle rozgrzewania powyżej progu temperatury-Bits 0-7: 0
                    Cykle rozgrzewania powyżej progu temperatury-Bits 0-7: 5
                    Cykle rozgrzewania poniżej progu temperatury-Bits 0-7: 0
                    Cykle rozgrzewania poniżej progu temperatury-Bits 0-7: 4
                    Temperatura zewnętrzna: 17.0 °C
4709 - Brak komunikacji z układem regulacji odstępu od poprzednika (tempomat)
          U0235 00 [046] - -
          [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
          Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 230905 km
                    Data: 2024.03.27
                    Czas: 01:02:54
                    Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
                    Temperatura płynu chłodzącego: 77 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 38 °C
                    Napięcie zacisku 30: 12.240 V
                    Ograniczenie: pedał przyśpieszenia: 300.0 Nm
                    Status CAN - sterownik silnika-Bits 0-7: 0
                    Układ utrzymywania prędkości (GRA): status-Bits 0-7: 244
                    Status CAN - sterownik skrzyni biegów-Bits 0-7: 0
                    Status CAN - sterownik 1 układu hamulcowego-Bits 0-7: 0
                    Status CAN - sterownik 2 układu hamulcowego-Bits 0-7: 0
                    Wybrany bieg-Bits 0-7: 0
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 02: Skrzynia biegów (J217)       Plik etykiet:| 0AW-927-156.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K2 927 155 L    HW: 0AW 927 156 K
   Komponent: 0AW 20TDI RdW H04 0005
   Weryfikacja: --H04---    Numer seryjny: 0000000804
   Kodowanie: 000002
   Kod serwisu: WSC 06335 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_TCMVL381 A02431
   ROD: EV_TCMVL381.rod
   VCID: 3E738BFFA177BCBF94-806A
Nie znaleziono błędów.
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet:. 8K0-907-379-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 CH    HW: 8K0 907 379 CH
   Komponent: ESP8 front    H09 0100
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: --------------
   Kodowanie: 17DD4C
   VCID: 0109300398090347A9-8054
Znaleziono 1 błąd:
01319 - Sterownik układu regulacji odstępu od poprzednika (J428)
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100100
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 2
                    Wew.licznik błędów: 152
                    Przebieg: 230905 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.03.27
                    Czas: 01:07:48
             Ramka zamrożona:
                    Wartość Hex: 0x0000
                    Wartość Hex: 0x0782
                    Wartość Hex: 0x0009
                    Wartość Hex: 0xB4A4
                    Wartość Hex: 0x0000
Adres 05: Zezwolenie startu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 GD    HW: 8K0 907 064 FD
   Komponent: BCM2 2.0      H11 0621
   Weryfikacja: 00002001
   Kodowanie: 01A24040000000000000
   VCID: 78FF5DE7CBD3428F9E-802C
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 754 H    HW: 8K0 959 754 H
   Komponent: FBSAUDIB8 IDG  H71 0083
   Numer seryjny: 0812000153111001
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet: Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8K1 820 043 AG    HW: 8K1 820 043 AG
   Komponent: KLIMA 1 ZONE  H02 0123
   Weryfikacja: A1000000    Numer seryjny: 01130920121272
   Kodowanie: 342002E000
   VCID: 6DD17CB3B491F7277D-8038
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:. AKP\8K0-907-063.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 DH    HW: 8K0 907 063 DH
   Komponent: BCM1 1.0      H16 0103
   Weryfikacja: 08016001    Numer seryjny: 00000480632901
   Kodowanie: 260000108134AFC00081400300001D0D0F1C670826090201000004004401020100000024000000
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 A    HW: 8T1 955 119   Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: WWS 170912  H07 0080
   Numer seryjny: SWF12090175323
   Kodowanie: 00FD11
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8U0 955 559 B    HW: 8U0 955 559 B  Plik etykiet: 8U0-955-559.CLB
   Komponent: G397_RLFS  H06 0002
   Numer seryjny: 20569357
   Kodowanie: 02005D
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS    HW: 8K0 941 531 AS
   Komponent: E1 - LDS  H03 0031
   Numer seryjny: 00000000000409120041
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 658 A    HW: 4G0 907 658 A
   Komponent: Humidity_Sens  H03 0002
   Numer seryjny: 8E880746000000000001
Adres 13: Reg.dystansu        Plik etykiet: Brak
   VCID: 55A13453BC015FE7A5-FFFE
  lub sterownik nie pozwala na ich odczyt
  lub wystąpił problem z komunikacją
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 8K0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 N    HW: 8K0 959 655 N
   Komponent: AirbagVW-AU10 H45 0610
   Numer seryjny: 003KFD95L3Y.
   Kodowanie: 30524435363030303030554A304C384B3053
   Kod serwisu: WSC 08486 001 1048576
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
   VCID: 489FED27F3B3F20F2E-801C
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
   Numer seryjny: 6334MSME7463397EQ
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
   Numer seryjny: 6344MSME7453786AO
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
   Numer seryjny: 6352QSME1D221248A
   Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
   Numer seryjny: 6362QSME7F203A50K
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
   Numer seryjny: 63732SME2F20427C0
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasażera:
   Numer seryjny: 63832SME47202F4C3
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet:. 8K0-953-568.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 M    HW: 8K0 953 568 M
   Komponent: Lenks.Modul   H03 0005
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 90372LIC000ZC
   Kodowanie: 0000DF
   VCID: 4487F917C79BD66FC2-8010
   Komponent: E221 - MFL  H03 0004
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:. AKP\8T0-920-xxx-17.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 931 M    HW: 8K0 920 931 M
   Komponent: KOMBIINSTR.   H35 0553
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: RBT294E9D
   Kodowanie: 03E7100047010008000000
   Kod serwisu: WSC 06335 123 12345
   VCID: 387F9DE78B53828F5E-806C
Znaleziono 1 błąd:
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00100100
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 2
                    Wew.licznik błędów: 192
                    Przebieg: 230905 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.03.27
                    Czas: 01:02:54
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:. AKP\8T0-907-468.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R0 907 468 J    HW: 8R0 907 468 D
   Komponent: GW-BEM 5CAN-M H11 0051
   Weryfikacja: 1Z090025    Numer seryjny: 2541Z1282300FE
   Kodowanie: 80CF07FF00
   VCID: 4683E31FF1A7E47FDC-8012
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 915 181     HW: 8T0 915 181
   Komponent: J367-BDMHella  H03 8041
   Numer seryjny: 9136468201
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 663     HW: 8K0 959 663
   Komponent: J532_DCDCStab  H17 0042
   Numer seryjny: 12256002277011200181
Znaleziono 1 błąd:
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 230905 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.03.27
                    Czas: 01:02:54
             Ramka zamrożona:
                    Bity binarnie:    10111
                    Napięcie: 12.10 V
                    Zliczanie: 6
                    Bity binarnie:    10000
                    Czas: 25.40 s
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:. 8K0-959-793.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 793 P    HW: 8K0 959 793 P
   Komponent: TSG FA        H02 0506
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000039021243
   Kodowanie: 011C02204000410001
   VCID: 4D91DC3314D117271D-8018
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500)       Plik etykiet:| 8K0-909-144.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 909 144 F    HW: 8K0 909 144 B
   Komponent: RCEPS         H37 0507
   Weryfikacja: 00001000    Numer seryjny: 0028838536
   Kodowanie: 100001000001
   Kod serwisu: WSC 06334 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 008014
   ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
   VCID: 3467A9D79F3B66EF72-8060
Adres 46: Moduł komfortu (J393)       Plik etykiet:. 8K0-907-064-46.clb
   Weryfikacja: 00002001    Numer seryjny: 0183586166
   Kodowanie: 0100062020B90000812002368000000F
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:. 8K0-959-792.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 792 P    HW: 8K0 959 792 P
   Komponent: TSG BF        H02 0506
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000038996207
   VCID: 4C97D137EFCB1E2F0A-8018
Adres 53: Hamulec postojowy (----)       Plik etykiet: AKP\8K0-907-801-V2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 L    HW: 8K0 907 801 J
   Komponent: EPB-4         H01 0003
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 10000000099898
   Zbiór danych ASAM: EV_ParkiBrake 001027
   ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
   VCID: 387F9DE78353828F5E-806C
Adres 56: Radio (R)       Plik etykiet: Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 4G1 035 053 J    HW: 4G1 035 053
   Komponent: Radio U Basic H41 0133
   Weryfikacja: AB001007    Numer seryjny: 227I$0C7635712
   Kodowanie: 010003020100000001
   VCID: 2643439F51E7047FFC-8072
Adres 5C: Utrzym.pas.ruchu        Plik etykiet: Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 217 A    HW: 4E0 907 217 C
   Komponent: J759 HC             0040
   Weryfikacja: 00H08006    Numer seryjny: 600212914001DC
   Kodowanie: 0102001
   VCID: 377D9EDB464D8DF757-8062
Znaleziono 1 błąd:
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 4
                    Przebieg: 230905 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.03.27
                    Czas: 01:02:53
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8R1 035 670 M    HW: 8R1 035 670 C
   Komponent: H-BNT-EU      H44 1036
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 207IZ0C7513832
   Kodowanie: 140100010006A9ED2980EF5E00000403040000000000000000
   VCID: 3D718CF3A471A7A78D-8068
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8R0 919 604     HW: 8R0 919 604
   Komponent: DU7 High  H41 0104
   Numer seryjny: A130IU0C2539523
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 611 K    HW: 8T0 919 611 B
   Komponent: E0380 Bedient  H02 0030
   Numer seryjny: 00000001273318
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 961 C
   Komponent: CD-Database  3638
5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
03276 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100000
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 230905 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.03.27
                    Czas: 01:02:57
             Ramka zamrożona:
                    Tekst: DUA130,Front,M,0,0,6
03157 - Ograniczenie działania z powodu zakłóceń komunikacji
            000 - - - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00100000
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 2
                    Przebieg: 230905 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.03.27
                    Czas: 01:08:08
             Ramka zamrożona:
                    Bity binarnie: 00000000 00000000
                    Bity binarnie: 00001000 00000000
00862 - Antena systemu nawigacji satelitarnej (GPS) (R50)/(R52)
            011 - Przerwa w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101011
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 230905 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.03.27
                    Czas: 01:03:06
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 12.00 V
03623 - Nieprawidłowy kod dostępu / odblokowania
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 230905 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.03.27
                    Czas: 01:02:57
             Ramka zamrożona:
                    Wartość Hex: 0x0004
                    Wartość Hex: 0x000B
                    Zliczanie: 6
03675 - Brak danych nawigacji
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 7
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 230905 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2024.03.27
                    Czas: 01:02:57
             Ramka zamrożona:
                    Napięcie: 12.10 V
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388)       Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 795 G    HW: 8K0 959 795 D
   Komponent: TSG HL        H01 0506
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000039156345
   Kodowanie: 010C02204000210001
Adres 69: Przyczepa (J345)       Plik etykiet:. 8K0-907-383.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 383 E    HW: 8K0 907 383 E
   Komponent: Anhaenger     H09 0100
   Weryfikacja: 1A001001    Numer seryjny: 00000183499230
   Kodowanie: 010D000000000000
   Kod serwisu: WSC 25397 000 00000
   VCID: 366393DF814774FF4C-8062
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389)       Plik etykiet:. 8K0-959-795.clb
   Komponent: TSG HR        H01 0506
   Weryfikacja:             Numer seryjny: 0000039156387
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 03:46)----------------------
Adres 17: błędy skasowane
Adres 01: błędy skasowane
Adres 02: błędy skasowane
Adres 03: błędy skasowane
Adres 05: błędy skasowane
Adres 08: błędy skasowane
Albo radar umarł albo wiązka do niego. Sprawdź bezpieczniki i wiązkę do radaru.
Bezpieczniki te koło kierownicy z lewej strony??
Gdzieś wyczytałem że może być winna Aneta gps nie dziala i wywala błąd ale od początku jak mam to auto tak jest i wszystko działało oprócz navi. Plus padła mi jedna swieca i zimą ciężko odpalało nr 2. Mam już nowe zaraz wymianie ale to no przez  swiece raczej?
To na 100% nie antena GPS.
Tak, świece też nie mają nic do radaru.
Odpiąłem wtyczkę od radaru i jedno wejście nr1 jest lekko zaśniedziałe i piny też wtyczkę wyczyściłem ale do gniazda jest ciężkie dojście czy mogę zdjąć radar?? Czy jedzie go trzeba wtedy kalibrować? Zakładając że jest sprawny?
Możliwe, że trzeba będzie kalikbrować jak nie zamozujesz idealnie tak jak siedział.
Dzięki za pomoc pin się spalił ten od zasilania nr 8 bodajże. Jest szansa dostać gdzieś ta wtyczkę?? Chodzi mi o ten wtyk w czujniku bo damska jest w necie beż problemu.
  • Rozwiązanie
Najprędzej w ASO jeżeli w ogóle.
Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
