Bang&Olufsen przestało grać po aktualizacj MMI w Audi A5
Dzień dobry całej społeczności, to mój pierwszy post i od razu z grubej rury.
Audi A5 coupe 2019 z USA oddałem na konwersję do firmy zewnętrznej. Wgrane polskie menu, sportowy zegar jak w S5, aktualizacja VC, przekodowane radio, lampy przód i tył.
Problemem jest błąd B201A 00 w sterowniku 5F, ale znalazłem odpowiedź, że trzeba zrobić dokumentację wsteczną. Zaraz biorę VCDS i idę testować.
Problem, który zauważyłem po odebraniu auta po pierwszej modyfikacji, gdzie aktywowane zostało polskie radio i problem wystepuje do dzisiaj, że Bang & Olufsen gra 20% tego co wcześniej jeżeli chodzi i jakość i 50% głośność. Przed oddaniem na konwersje audio grało na prawdę bardzo spoko, teraz jest mega słabo, tył prawie nie gra oprócz subwoofera, dzwięk jest płaski, beznadziejny. Czytałem o problemach po upgrade, gdy osoba updatujaca MMI zrobi też update B&O.
Proszę o pomoc z tym B&O, mam VCDS oryginalny. Może coś w green menu można zdziałać?
Po aktualizacji ustawienia audio wracają do fabrycznych, przywróciłeś tak jak były?
Podczas aktualizacji MMI powinno się wyłączyć przy BOSE i B&O (Sterownik 5F Byte 19 Most) amplifier,
Wydaje mi się że, albo cofnięcie do działającej wersji B&O albo parametryzacja na nowo B&O bo mógł się wysypać.
Nie do końca. Odłącza się tylko system Bose a nie B&O.
To jedź tam i reklamuj jak zrąbali.
calkowicie popieram. Ja mialem konwersje (coprawda w Q5) i Bang gra caly czas pieknie.
u mnie po aktualizacji MMI jakość dźwięku B&O na duży plus...
i z tego co czytałem, to tak jak pisze Muskel1... podczas aktualizacji
trzeba "uważać" na system BOSE... z B&O nie ma problemu podczas aktualizacji...
wiem, że Ktoś tutaj na forum miał podobny problem do Twojego...
też narzekał na "spadek jakości" nagłośnienia... nie wiem czy udało mu się rozwiązać ten problem...
Edytowane przez janusz75
Raczej będę musiał uderzyć co innego gościa, tamten nie do polecenia. Czy VCDSem albo w green menu mogę ustawić, jakieś tipy, ktoś coś?
Ustawienia po aktualizacji były defaultowe, oczywiście ustawione do swoich preferowanych.
VCDSem tego nie naprawisz.
W B9 w zielonym menu nic się nie zmienia, to nie B8. Tam siedzi MIB a nie MMI 2G czy 3G?
jeśli podstawowe ustawienia dźwięku przez menu nie pomagają,
to na Twoim miejscu zacząłbym od wgrania parametryzacji...
w green menu nic nie ustawisz... to nie ta sama platforma co B8...
VCDS-em, też niewiele zdziałasz...
ps.
jaki masz numer sterownika?..
@Pablo68 wrzuć pełny auto-scan jako dokument tekstowy .txt. Zobaczymy jake zestawy danych potrzebne są do parametryzacji.
Sprawa wygląda tak, że usunąłem błąd zgodnie z instrukcja w poniższym temacie i jest duża poprawa.
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W5 035 880 C    HW: 8W5 035 880
   Komponent: MU-P-LN-EU035 1329
   Numer seryjny: -------------------- Numer zestawu danych: 8W2909545P  0039
   Kodowanie: 019404010000000051110002041A00332F000EE401700904FE
   Kod serwisu: WSC 06335 790 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
   ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU49.rod
   VCID: 3FDB54C987F15192168-806A
   Nośnik danych:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 802 TS    HW: -----------
   Komponent: ECE 2024  --- 0350
   Jednostka wskazań 1 systemu Multimedia:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 605     HW: 8W0 919 605
   Komponent: AU49x_DU_HIGH  H40 0008
   Jednostka obsługi systemu Multimedia:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 T    HW: 8W0 919 614 T
   Komponent: ControlUnit_H  H30 0206
   Numer seryjny: APVAK117091800040463
   Baza danych Compact Disc:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 800 GK    HW: -----------
   Komponent: Gracenote2  --- 1024
Nie znaleziono błędów.
Edytowane przez Pablo68
To nie jest pełny auto-scan, nic mi to nie daje co wrzuciłeś.
  • 5 miesięcy temu...
Witam.
Panowie, to jak wkońcu jest z autualizacją systemu i B&O? Mam omijać czy śmiało aktualizować soft z B&O?
Nie dotyczy to systemu nagłośnienia B&O tylko Bose, które nie było w B9 montowane.
Dzięki za info.
Pytam, ponieważ mam Q7 z B&O a soft w MHI2 nadaje się do A4 B9 i Q7 4M.
