Grześko Opublikowano 6 Maja 2009 Opublikowano 6 Maja 2009 Koledzy Potrzebuję Waszej pomocy. Mianowicie. Chciałbym zapytać Was o czasy jakie uzyskujecie po programie w A4 B6 Avant AVF: - na 3 biegu od 60-100km/h - na 4 biegu od 80-120km/h - na 5 biegu od 80-120km/h startując od prędkości mniejszej o 10km/h, czyli np na 3 start od 50 a stoper włączamy przy 60 i wyłączamy przy 100. Pytam o to dlatego że nie jestem pewien wykresu po programie. Serię wypluło 331Nm i 145KM przy temp otoczenia 30st, a po programie 351Nm i 160KM. Dodam że było kilka przejazdów z coraz większymi ilościami paliwa i jedyne co się zmieniało to ilość dymu za autem a niutonometry i konie nie drgnęły. Moment w zakresie obrotów od 2000 do 4000 nigdzie nie wzrósł więcej jak o 15% a średnio wychodzi około 12-13% ale na każdym biegu czasy rozpędzania skróciły się o 28-29%. Jak porównywałem wzrost momentu i skracanie się czasów w moim 2 aucie AFN to wartości w procentach się zgadzały a tu jest masakryczna różnica. Dodam że długości biegów 3, 4, i 5 są identyczne jak w golfie AFN i czasy rozpędzania są również identyczne a golf ma 145KM i 315Nm waga około 1100kg a A4 B6 waży 1500kg. Przy takim momencie i mocy jaką wypluła hamownia AUDI nie byłoby w stanie pojechać równo z golfem a jedzie.
Tukan Opublikowano 6 Maja 2009 Opublikowano 6 Maja 2009 Po pierwsze zamiesc wykres w temacie,po drugie cos cienki soft jak tylko 160km wyszło Niuton tez niski gdzie byl robiony soft? Nie powinienem pytac o zeczy oczywiste,ale czy auto bylo sprawdzane przed programem??
Grześko Opublikowano 10 Maja 2009 Autor Opublikowano 10 Maja 2009 Wykres mam tylko na papierze Soft robiony u uysego w Łodzi. Myślę że większość go zna i wie że facet kuma te sprawy. Golfa też mam robionego u niego i tam takich przebojów nie było. Było sprawdzane tym bardziej że seria wyszła 145KM i 330Nm. Gdyby było coś nie tak z serią to bym tą mocą się nie martwił. Uwierzcie że auto naprawdę jedzie jakby miało 380-390Nm i 180 KM. Chyba w niedługim czasie skoczę na inną hamownię i myślę że potwierdzi ona moje przeczucia co do zaniżonej mocy i momentu. Proszę Was żebyście mi podali te czasy to mi wiele pomoże. [br]Dopisany: 07 Maj 2009, 20:30_________________________________________________I co nikt nie zmierzył?
Flyer Opublikowano 10 Maja 2009 Opublikowano 10 Maja 2009 I co nikt nie zmierzył? Przeciez taki pomiar 'stoperem' nie ma sensu. Zrob 2-3 pomiary pod rzad i zobaczysz, ze wyniki wyjda bardzo rozne. Kiedys z ciekawosci zaczalem mierzyc swoje auto, mam dobry sportowy zegarek ze stoperem tylko i raz mi wyszlo 4,7s, innym razem 5,8s, wiec roznice bardzo duze...
Dev Opublikowano 10 Maja 2009 Opublikowano 10 Maja 2009 Koledzy Potrzebuję Waszej pomocy. Mianowicie. Chciałbym zapytać Was o czasy jakie uzyskujecie po programie w A4 B6 Avant AVF: - na 3 biegu od 60-100km/h - na 4 biegu od 80-120km/h - na 5 biegu od 80-120km/h startując od prędkości mniejszej o 10km/h, czyli np na 3 start od 50 a stoper włączamy przy 60 i wyłączamy przy 100. Pytam o to dlatego że nie jestem pewien wykresu po programie. Serię wypluło 331Nm i 145KM przy temp otoczenia 30st, a po programie 351Nm i 160KM. Dodam że było kilka przejazdów z coraz większymi ilościami paliwa i jedyne co się zmieniało to ilość dymu za autem a niutonometry i konie nie drgnęły. Moment w zakresie obrotów od 2000 do 4000 nigdzie nie wzrósł więcej jak o 15% a średnio wychodzi około 12-13% ale na każdym biegu czasy rozpędzania skróciły się o 28-29%. Jak porównywałem wzrost momentu i skracanie się czasów w moim 2 aucie AFN to wartości w procentach się zgadzały a tu jest masakryczna różnica. Dodam że długości biegów 3, 4, i 5 są identyczne jak w golfie AFN i czasy rozpędzania są również identyczne a golf ma 145KM i 315Nm waga około 1100kg a A4 B6 waży 1500kg. Przy takim momencie i mocy jaką wypluła hamownia AUDI nie byłoby w stanie pojechać równo z golfem a jedzie. robiłes diagnostyke przed virusem? w serii wyszło wysoko, po virusie dziwnie mały przyrost Nm kto robił program????
Grześko Opublikowano 11 Maja 2009 Autor Opublikowano 11 Maja 2009 Przeciez taki pomiar 'stoperem' nie ma sensu. Zrob 2-3 pomiary pod rzad i zobaczysz, ze wyniki wyjda bardzo rozne. Nieprawda wystarczy że mierzysz na idealnie płaskiej drodze, a jeśli nie jesteś pewien to w dwie strony i będzie dobrze. Mierzyłem na jednej płaskiej drodze w obie strony po 4 razy i wyniki różniły mi się o 0,1-0,2 sekundy. Koledzy Potrzebuję Waszej pomocy. Mianowicie. Chciałbym zapytać Was o czasy jakie uzyskujecie po programie w A4 B6 Avant AVF: - na 3 biegu od 60-100km/h - na 4 biegu od 80-120km/h - na 5 biegu od 80-120km/h startując od prędkości mniejszej o 10km/h, czyli np na 3 start od 50 a stoper włączamy przy 60 i wyłączamy przy 100. Pytam o to dlatego że nie jestem pewien wykresu po programie. Serię wypluło 331Nm i 145KM przy temp otoczenia 30st, a po programie 351Nm i 160KM. Dodam że było kilka przejazdów z coraz większymi ilościami paliwa i jedyne co się zmieniało to ilość dymu za autem a niutonometry i konie nie drgnęły. Moment w zakresie obrotów od 2000 do 4000 nigdzie nie wzrósł więcej jak o 15% a średnio wychodzi około 12-13% ale na każdym biegu czasy rozpędzania skróciły się o 28-29%. Jak porównywałem wzrost momentu i skracanie się czasów w moim 2 aucie AFN to wartości w procentach się zgadzały a tu jest masakryczna różnica. Dodam że długości biegów 3, 4, i 5 są identyczne jak w golfie AFN i czasy rozpędzania są również identyczne a golf ma 145KM i 315Nm waga około 1100kg a A4 B6 waży 1500kg. Przy takim momencie i mocy jaką wypluła hamownia AUDI nie byłoby w stanie pojechać równo z golfem a jedzie. robiłes diagnostyke przed virusem? w serii wyszło wysoko, po virusie dziwnie mały przyrost Nm kto robił program???? Jasne. Diagnostyka była i wyszło wzorowo. Program robił uysy z Łodzi tak jak wyżej napisałem. Jest super w te klocki. To było drugie auto u niego. Mały przyrost jest wg mnie tylko na papierze bo auto jedzie na 380Nm i 180KM tylko hamownia coś bzdury po wirusie pokazywała. Dlatego potrzebuję te czasy. Dla zachęty podam co mi wyszło: - 3 bieg 60-100km/h ---- 4,2 s - 4 bieg 80-120km/h ---- 5,5 s - 5 bieg 80-120km/h ---- 7,3 s
alex181266 Opublikowano 11 Maja 2009 Opublikowano 11 Maja 2009 Wykres mam tylko na papierze Soft robiony u uysego w Łodzi. Myślę że większość go zna i wie że facet kuma te sprawy. Golfa też mam robionego u niego i tam takich przebojów nie było. Było sprawdzane tym bardziej że seria wyszła 145KM i 330Nm. Gdyby było coś nie tak z serią to bym tą mocą się nie martwił. Uwierzcie że auto naprawdę jedzie jakby miało 380-390Nm i 180 KM. Chyba w niedługim czasie skoczę na inną hamownię i myślę że potwierdzi ona moje przeczucia co do zaniżonej mocy i momentu. Proszę Was żebyście mi podali te czasy to mi wiele pomoże. [br]Dopisany: 07 Maj 2009, 20:30_________________________________________________I co nikt nie zmierzył? jak masz VAG-a to zrób log z grupy 020 i się zobaczy ile niutków ma Twoja http://www.a4-klub.pl/smf/b6_awx_logowanie_gr020-t55510.0.html
Flyer Opublikowano 11 Maja 2009 Opublikowano 11 Maja 2009 Nieprawda wystarczy że mierzysz na idealnie płaskiej drodze, a jeśli nie jesteś pewien to w dwie strony i będzie dobrze. Mierzyłem na jednej płaskiej drodze w obie strony po 4 razy i wyniki różniły mi się o 0,1-0,2 sekundy. Ty sobie moze i pomierzysz jako tako rowno, ale kto inny nie, bo np. wcisnie stoper minimalnie wczesniej lub pozniej niz pedal gazu - i d*pa z pomiarow, wiec nie mow, ze to ma jakikolwiek sens
kepasa Opublikowano 11 Maja 2009 Opublikowano 11 Maja 2009 Nieprawda wystarczy że mierzysz na idealnie płaskiej drodze, a jeśli nie jesteś pewien to w dwie strony i będzie dobrze. Mierzyłem na jednej płaskiej drodze w obie strony po 4 razy i wyniki różniły mi się o 0,1-0,2 sekundy. Ty sobie moze i pomierzysz jako tako rowno, ale kto inny nie, bo np. wcisnie stoper minimalnie wczesniej lub pozniej niz pedal gazu - i pupa z pomiarow, wiec nie mow, ze to ma jakikolwiek sens dokładnie
Iverson Opublikowano 11 Maja 2009 Opublikowano 11 Maja 2009 OT!!! a kolega to przebywa w TBG , http://www.a4-klub.pl/smf/spoty_tarnobrzeskie_100509-t52630.750.html g-tech chyba bardziej by pomógł w tym temacie
Grześko Opublikowano 11 Maja 2009 Autor Opublikowano 11 Maja 2009 Nieprawda wystarczy że mierzysz na idealnie płaskiej drodze, a jeśli nie jesteś pewien to w dwie strony i będzie dobrze. Mierzyłem na jednej płaskiej drodze w obie strony po 4 razy i wyniki różniły mi się o 0,1-0,2 sekundy. Ty sobie moze i pomierzysz jako tako rowno, ale kto inny nie, bo np. wcisnie stoper minimalnie wczesniej lub pozniej niz pedal gazu - i pupa z pomiarow, wiec nie mow, ze to ma jakikolwiek sens Koledzy czytajcie dokładnie startując od prędkości mniejszej o 10km/h, czyli np na 3 start od 50 a stoper włączamy przy 60 i wyłączamy przy 100. OT!!! a kolega to przebywa w TBG , http://www.a4-klub.pl/smf/spoty_tarnobrzeskie_100509-t52630.750.html g-tech chyba bardziej by pomógł w tym temacie Tak. A ma ktoś g-techa w pobliżu?
nandoz Opublikowano 11 Maja 2009 Opublikowano 11 Maja 2009 Ja po programie zmierzylem na 3 biegu, tylko ja mam AWX i skrzynie 5 wiec 3 mam dluzsza i powinien wyjsc czas slabszy ,a jest 3.7 - 4.0 s na 3 biegu 60-100, zalezy czy na letnich czy na zimowych na 4 i 5 nie mierzylem ,ale przy okazji moge sprawdzic.pozdr. 180 PS to raczej nie masz. A AFN`a masz w golfie IV?? czy III ??? Bo IV to wazy raczej kolo 1300-1400.
Grześko Opublikowano 12 Maja 2009 Autor Opublikowano 12 Maja 2009 Ja po programie zmierzylem na 3 biegu, tylko ja mam AWX i skrzynie 5 wiec 3 mam dluzsza i powinien wyjsc czas slabszy ,a jest 3.7 - 4.0 s na 3 biegu 60-100, zalezy czy na letnich czy na zimowych na 4 i 5 nie mierzylem ,ale przy okazji moge sprawdzic.pozdr. A AFN`a masz w golfie IV?? czy III ??? Bo IV to wazy raczej kolo 1300-1400. U mnie na 3 biegu przy 2000 obr jest 51km/h. golfik III [br]Dopisany: 12 Maj 2009, 18:56_________________________________________________A jaką masę masz na naklejce pod tylnym siedzeniem? U mnie jest 1534kg. Kapcie mam 245/40/18 no i pomiar z prawie pełnym zbiornikiem paliwa.
GRazny Opublikowano 12 Maja 2009 Opublikowano 12 Maja 2009 U mnie na 3 biegu przy 2000 obr jest 51km/h. ale tu kolegom chodzi o elastyczność
Grześko Opublikowano 12 Maja 2009 Autor Opublikowano 12 Maja 2009 ale tu kolegom chodzi o elastyczność :naughty kolega pisał, że ma dłuższą 3 więc dałem mu do porównania długość mojej :gwizdanie:
nandoz Opublikowano 12 Maja 2009 Opublikowano 12 Maja 2009 U mnie 4 80-120 to 6,6 s i 5 80-120 to 9.8 s tylko ja ma skrzynie 5 ,a u Ciebie jest chyba w AVF`ie 6. Ja na 5 mam przy 130 km/h 2500rpm .Co do masy to z dowodu 1525 kg. Duzo z dynamiki zabieraja Ci te lakersy.Pozdr. Aha bieg 3 jest taki sam 2000 rpm i jakies 51-52 km/h .
Grześko Opublikowano 13 Maja 2009 Autor Opublikowano 13 Maja 2009 U mnie 4 80-120 to 6,6 s i 5 80-120 to 9.8 s tylko ja ma skrzynie 5 ,a u Ciebie jest chyba w AVF`ie 6. Ja na 5 mam przy 130 km/h 2500rpm .Co do masy to z dowodu 1525 kg. Duzo z dynamiki zabieraja Ci te lakersy.Pozdr. Aha bieg 3 jest taki sam 2000 rpm i jakies 51-52 km/h . Dzięki wielkie. Przynajmniej mam już jakieś porównanie. Dopisz jeszcze jakie masz oponki i jeśli pamiętasz to jaką prędkość przy 2000 na czwórce, bo na piątce to będziesz miał około 103-104km/h. U mnie na 4 biegu przy 2000 jest 69km/h, a na piątym przy 2000 jest 89km/h. Na szóstym przy 2000 jest 110km/h
nandoz Opublikowano 13 Maja 2009 Opublikowano 13 Maja 2009 Jade zaraz do Poznania to spojrze jaka jest predkosc na 4 . Na 5 mozebyc tak jak piszesz ,z tego co pamietam. Kółeczka 205/55/16 ALU. Zapodam w nocy.pozdr. Juz wrocilem 4 to 78 km/h czyli cos pomiedzy Twoja 4 i 5 a 5 tak jak pisales.pozdr
Grześko Opublikowano 14 Maja 2009 Autor Opublikowano 14 Maja 2009 Dzięki. Czyli jestem coraz bardziej pewny że z moim wykresem coś jest nie halo. Czy ktoś z AVFem też mógłby podrzucić trochę czasów? Oczywiście po programie.
Jarol Opublikowano 14 Maja 2009 Opublikowano 14 Maja 2009 Ja mierzyłem dzisiaj kilka razy od 60 do 100 km/h na 3 biegu i wychodzi powtarzalne 3,4-3,5s. W aucie był tylko kierowca + połowa baku paliwa. Koła mam 225/40R18.
