Nie działające czujniki parkowania
Witam, problem jak w temacie. Po wrzuceniu wstecznego jeden długi sygnał dźwiękowy i nic więcej. Dziś zdjąłem zderzak i zmierzyłem wiązkę elektryczną i jest okej, czujniki podczas dotyku nie czuć, aby drżały.
Wymieniac cały sterownik czy jakieś inne sugestie?
któryś z czujników pdc do wymiany
W pierwszej kolejności sczytać błędy, będzie tam widoczne co jest przyczyną deaktywacji. Może być czujnik, wiązka, głoŝniczek itp... Powodów może być wiele.
Czyli nawet jeżeli jeden jest uszkodzony to reszta nie będzie działać? Pytam bo sa podłączone równolegle, więc chyba powinny?
Tak, wystarczy żeby jeden miał usterkę i system zostaje ze względów bezpieczeństwa deaktywowany. Podobnie gdy głośniczek lub wiązka mają usterkę.
Ło chłopie to się z tym zderzakiem ładnie pośpieszył. Zrób jak zaleca kolega @Muskel1. Najprawdopodobniej jeden czujnik przestał działać i dlatego takie cyrki wyszły. Podłączając komputer dowiesz się nawet który z czujników jest uszkodzony.
