Chris91 Opublikowano 13 Kwietnia 2024 Opublikowano 13 Kwietnia 2024 (edytowane) Witam muszę wymienić piastę prawy przód chce kupić od razu zestaw z łożyskiem tylko zastanawiam się jakiej firmy FAG, SKF, NSK. Jeśli ktoś ma możliwość proszę o numer części. Numer Vin: WAUZZZ8E65A033956. Edytowane 14 Kwietnia 2024 przez influencer
Dev Opublikowano 14 Kwietnia 2024 Opublikowano 14 Kwietnia 2024 (edytowane) nie ma w kpl, musisz kupic oddzielnie i prasowac mam gdzieś dwa nowe łozyska z piastami już złożone do kupy jutro sprawdze czy beda pasowac do Twojego auta Edytowane 14 Kwietnia 2024 przez Dev
Chris91 Opublikowano 14 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2024 Dev dziękuję za odpowiedź, a taki zestaw allegro.pl ALLEGRO.PL Jest w komplecie i fag?
Chris91 Opublikowano 14 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2024 Pytam o ten zestaw bo znalazłem stary temat z 2014 i tam piszesz Dev że podejdzie do A4 b6 dlatego chciałem się dowiedzieć czy faktycznie więc teraz już nic nie wiem.
Dev Opublikowano 14 Kwietnia 2024 Opublikowano 14 Kwietnia 2024 (edytowane) jutro to jeszcze raz sprawdze prawdopodobnie 10 lata temu sie pierd.....łem Edytowane 14 Kwietnia 2024 przez Dev
Chris91 Opublikowano 14 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2024 Dobrze, dla mnie ważna informacja i ciekawe czy rozwiąże się zagadka z przed lat. Pozdrawiam Dev👍
przem8 Opublikowano 14 Kwietnia 2024 Opublikowano 14 Kwietnia 2024 (edytowane) meyle ma piastę razem z łożyskiem Meyle 100 653 0034 Edytowane 14 Kwietnia 2024 przez przem8 1
Chris91 Opublikowano 14 Kwietnia 2024 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2024 (edytowane) Dzięki Przem8 a coś z FAG, SKF, NSK czy bez szans i te firmy do tego modelu nie robiły zestawu piasta i łożysko. Chcę zmienić piastę bo wulkanizator po uszkadzał mi 3 gwinty już je gwintowalem ale slabo to wygląda, wkręciłem nowe szpilki na kleju do gwintów ale to doraźne rozwiązanie 😀 i od razu chciałem wymienić łożysko jak będzie wszystko rozebrane bo pewnie jest originalne. Podjechałem dzisiaj do swojego sklepu motoryzacyjnego dostępne łożysko: FAG 713610430 i SKF VKBA3536. Piasta FEBI 18344 lub Meyle 1004070068. Złożenie zestawu wychodzi korzystniej niż zakup całego zestawu Meyle który podał przem8. Czy którąś firmę byście bardziej polecali? Ceny bardzo zbliżone. Dev czy udało Ci się dowiedzieć czy ten zestaw Fag 713 6106 10 piasta, łożysko będzie pasował? Edytowane 14 Kwietnia 2024 przez influencer
Dmma Opublikowano 8 godzin temu Opublikowano 8 godzin temu W dniu 14.04.2024 o 21:51, Dev napisał(a): jutro to jeszcze raz sprawdze prawdopodobnie 10 lata temu sie pierd.....łem Myślałem że po prostu zapomniałeś napisać
