Kilka problemów z A4 B8 2.0TDI
Nie potrzeba?
13 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Niestety zdobycie opisów etykiet baju 00 graniczy z cudem.
Tylko, że u mnie u mogłem wejść w bajt 00, zmienialiśmy wtedy z 17 na 16 i nic
Wejść można ale tak jak już pisałem,  etykiety nie są w bajcie 00 opisane?
11 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Nie potrzeba?
Znalazłem na zagranicznym forum info o swapie  z automatu (akurat ZF 8HP) na manual i ten kod jednak trzeba było wpisywać stąd moja sugestia☺️
WWW.AUDIZINE.COM
First off, I want to put some things out there... thanks to Pierre B's thread on audiworld for letting us know that this is a possibility without a bunch of electronic module issues! I am a big believer in factory...
Niech kolega spróbuje najpierw bez kodu dostępu zmienić w  bajcie 00 na wartość HEX 07. Powinien przyjąc. Jak nie to z kodem dostępu.
Wieczorem po pracy to ogarnę.
Tylko pojawił się inny problem jak jechałem do pracy
Wyskoczyła kontrolka ESP, podpiąłem szybko vcds i błąd czujnika pedału hamulca. Pewnie wczoraj jak wsteczny podpinałem to coś może odpiąłem? Gdzie ten czujnik jest itd?
Nad pedałem hamulca.
Patrzyłem to nic nie widziałem. Gdzie dokładnie? Jakaś kostka tam idzie?
ALLEGRO.PL
Edytowane przez lucasek
Jak to zmienić?
W bajcie 00 masz w okienku wartość HEX 17, zmień ją na 07 i zatwierdź.
Tutaj?
Dobra.
Co do kodowania, nie przepuszcza. Zdj poniżej, wpisałem tez kod  dostępu jak cuś.
Co do czujnika hamulca, błąd jest taki jak poniżej, sprawdziłem co tam się dzieje i widzę, że jest złapany trytyką ?, może brakuje tu jakiegoś uchwytu czy cuś?
I pojawiły się błędy w silniku, kurcze zrobiłem ten wsteczny A teraz wyszło coś innego, eh.
Jakieś sugestie z czego wynikają błędy?
Ktoś już tam grzebał i wyrzeźbił. Czujnik stopu do wymiany.
Jaki najlepiej kupić? Wymiana jest łatwa?
Oryginalny. Wymiana jest łatwa.
Jak on tam ma się trzymać?
Wchodzi na zatrzask przez przekręcenie. Pewnie ten trzyma się na trytce bo zatrzask urwany.
A wiesz może skąd powstały resztę błędów?
Gość
