The Ether Opublikowano 5 Czerwca 2024 Opublikowano 5 Czerwca 2024 Dzień dobry, Mam 2 pytania odnośnie Audi A4 B9 2016 2.0 TFSI Quattro Pierwsze to, czy temperatura oleju powinna wynosić 90 stopni? Bo aktualnie jak jeżdzę po mieście, to jest między 90 a 120, czyli na oko 105C. A drugie pytanie, zauważyłem, że co jakiś czas jak się zatrzymam przy sklepie np. nie włączając silnika, to z trybu efficiency przechodzi mi na tryb sport, mimo że nic nie przełączam, co to może być i gdzie szukać? Pozdrawiam
Michu1996 Opublikowano 5 Czerwca 2024 Opublikowano 5 Czerwca 2024 5 minut temu, The Ether napisał(a): Dzień dobry, Mam 2 pytania odnośnie Audi A4 B9 2016 2.0 TFSI Quattro Pierwsze to, czy temperatura oleju powinna wynosić 90 stopni? Bo aktualnie jak jeżdzę po mieście, to jest między 90 a 120, czyli na oko 105C. A drugie pytanie, zauważyłem, że co jakiś czas jak się zatrzymam przy sklepie np. nie włączając silnika, to z trybu efficiency przechodzi mi na tryb sport, mimo że nic nie przełączam, co to może być i gdzie szukać? Pozdrawiam Jeśli chodzi o temperaturę oleju to całkiem naturalne, że masz powyżej 100 stopni, jak się olej nagrzeje. 1
Koalakm Opublikowano 5 Czerwca 2024 Opublikowano 5 Czerwca 2024 32 minuty temu, The Ether napisał(a): A drugie pytanie, zauważyłem, że co jakiś czas jak się zatrzymam przy sklepie np. nie włączając silnika, to z trybu efficiency przechodzi mi na tryb sport, mimo że nic nie przełączam, co to może być i gdzie szukać? nie do konca rozumiem, napisales ze sie zatrzymujesz i nie wlaczasz silnika? chyba chodzilo o to ze nie wylaczasz i pewnie chodzi o to ze galke biegow dajesz ponownie na "D" wtedy wlacza sie S. tzn dziala to tak ze jedziesz na D i jak jeszcze raz galka zrobisz na D (mozesz w czasie jazdy smialo) to wejdziesz w tryb S, jak ponownie to wrocisz do D. Zakladam ze zatrzymujesz sie przy sklepie i nie wlaczasz "P" na galce biegow?
The Ether Opublikowano 5 Czerwca 2024 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2024 @Koalakm Właśnie robię tak, że podjeżdżam pod sklep, i albo siedzę trzymając hamulec i czekając 2 minuty, albo po prostu wrzucam "p" i gdy ruszam to widzę że na tryb Sport się przerzuciło
Koalakm Opublikowano 5 Czerwca 2024 Opublikowano 5 Czerwca 2024 5 minut temu, The Ether napisał(a): Właśnie robię tak, że podjeżdżam pod sklep, i albo siedzę trzymając hamulec i czekając 2 minuty, albo po prostu wrzucam "p" i gdy ruszam to widzę że na tryb Sport się przerzuciło no wlasnie. No to jak siedzisz i trzymasz hamulec to nie tykaj juz galki, tylko puszczasz hamulec i dalej jedziesz... Dziwne natomiast ze jak zaparkujesz czyli na galce P i reczny P to wtedy nie jak dajesz na D to powinno byc D... popatrz podczas jazdy jak bedziesz galke do tylu dawal i bedzie Ci zmienial z D na S z S na D... Moze tam jest jakas inna zaleznosc jeszcze hmmm
soszka2 Opublikowano 3 Października 2024 Opublikowano 3 Października 2024 Mnie też zastanawia mam b9 2.0tfsi 190km z końca 2018 ta mild-hybrid (wersja z gpf) I temperatura oleju jeszcze nigdy nie doszła do 100 stopni nawet przy upałach Przeważnie jest to 90/95 stopni I pytanie czy to normalne? Olej 0w20
Koalakm Opublikowano 3 Października 2024 Opublikowano 3 Października 2024 ja mam olej 5w - temperatura latem na pewno byla 100 stopni. Uwazam ze 90 - 95 jest calkowicie normalne.
soszka2 Opublikowano 3 Października 2024 Opublikowano 3 Października 2024 Pytam bo wcześniej miałem leona z 1.4 150 i tam normalna temp to było okolice 110/120
kixi4 Opublikowano 18 Października 2024 Opublikowano 18 Października 2024 Zapraszam na softowe obnizenie temperatury. Pozdrawiam
