Drgania na biegu jałowym w 1.8T LPG
Witam mam u siebie drgania na jalowym gdy dodam lekko gazu jest ok ..
Dodam że napinacz mi szaleje i myślałem że to rolka alternatora ale jest ok
Dodatkowo z tego co zauważyłem bardzo słabe jest ładowanie.. 12.7-13,7v
Dodaje dziś odpowiednie logi
032
VAGLOGS.COM
VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS /...
002+033
VAGLOGS.COM
001+003
VAGLOGS.COM
Edytowane przez KYLOMC
Logi statyczne są ok. Masz ubogo pod obciążeniem patrząc po korektach, pewnie przez źle wyregulowane lpg. Szarpnięcia są na obu paliwach? Może wtryskiwacze lpg mają dość.
Do logow specjalnie wyciagnelem bezpiecznik z lpg drga na obu .... bo poranne odpalanie też jest utrudnione dodatkowo dymi po odpaleniu jakby nie spalone paliwo .. co do drgania napinacz mocno drga jakby to on był powodem ?
To w końcu silnik drga czy szarpie, bo to znaczna różnica. Generalnie te silniki na postoju mają drgania, mniejsze, większe ale są. Możesz sobie sprawdzić na jałowych w gr 14-16 czy nie ma wypadania zapłonu, liczy kazdy misfire. Musi być tylko w okienku enable dostępne.
Silnik drga na jalowym w rytm tego napinacza  niema falowania itd .... co do porannego odpalania zakręciłem zawór lpg zobaczę rano jak odpali czy będzie się dławił.. wieczorem dodam logi 14-16
B6 tak już mają, że drgają jak ci to przeszkadza to wymień poduszki, dwumas i może coś pomoże. Albo sobie obroty zwieksz
No te drgania raczej normalne nie są.. może faktycznie podnieść obroty...
Mam też taki przypadek zauważyłem że mocno dymi  rana po odpaleniu i po 1min przestaje czy to jest normalne ?
A płynu chłodniczego nie ubywa?
Szczerze to tydzień temu ją kupiłem.. sprzedający twierdzi że nie pobiera...
Węże od chłodnicy nie są twarde niema problemu z ogrzewaniem
Co do dławienia i nierównych z rana to zakręciłem butle i teraz odpala bez dławienia .. czyli źle cos ustawione lub reduktor puszcza wtryski
Jak śmierdzi olej to raczej uszczelniacze, jak płynem na słodko to głowica do roboty.
3 godziny temu, KYLOMC napisał(a):
reduktor
Na 90% reduktor.
Trudno mi stwierdzić jaki to zapach .. Coś jakby paliwo olej para i może plyn ...  kupię zestaw do upg zobaczymy ..
Ubogo czyli co trzeba sprawdzić  test był na Pb
A kasowałeś błedy przed logami? Raczej nie patrząc po logu 32. Chcesz się wiecej dowiedzieć to zrób dynamiczne, statyczne całe g... wnoszą.
Edytowane przez przem8
Kasowałem ale nie po 032. Zrobię dynamikę... ale grzebałem dziś z ciekawości we wtyczkach cewek i wtrysków i tu niespodzianka jedna tylko w dobrym stanie ?‍♂️ jedna z wtrysków w podobnym stanie
Po wstępnym zaizolowaniu przewodów ... wtyczki jeszcze niewymienilem jest poprawa w wibracjach są owiele mniej wyczuwalne.  Jak przyjdą mi wtyczki to dam znać oceny ostatecznej ?
Po wymianie wtyczek i izolacji przewodów odpala bez zająkniecia... czyli temat odlaczenia instalacji może był przypadek ... zamówię jeszcze całą wiązkę od cewek bo wszystkie przewody są twarde czyli możliwe że gdzieś jeszcze jest popękane... kwestia drgania to złagodniało..
