Audi A4 B9 Avant 2018 - montaż elektrycznego bagażnika
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
witam kolegów,
mam takie pytanie, mam zubożoną wersję ze zwykłym bagażnikiem i chciałbym wykonać montaż otwieranego elektrycznie,
na samym początku chciałbym wiedzieć czy u mnie jest chociaż komputer od tego bagażnika czy wszystko muszę robić w 100% od zera,
lewa skrzynia w bagażniku - wydaje mi się że ta dziura z lewej strony jest właśnie na komputer:
dodatkowo - po zdemontowaniu plastiku od klapy bagażnika nie mam tam kompletnie żadnego okablowania do przycisku -
szukałem po googlach i po youtubie i nie mogę kompletnie znaleźć żadnego manuala ani filmu gdzie jest pokazane jak można to wykonać, może ktoś dysponuje i może się podzielić ?
Z góry dziękuję
  • Rozwiązanie
Tu masz komplet
 Sterownik, siłowniki, wiązka i przycisk. Wszystko to musisz dołożyć. Na koniec kodowanie.
https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/A4/A4-8W-B9/AUDI-A4-B9-8W-elektrische-Heckklappe-Kofferraum-Avant.html
W śląskim mogę przeprowadzić montaż elektrycznej klapy od A do Z na oryginalnych częściach.
15 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Tu masz komplet
Muskel zawsze pomocny :)
Przy okazji widze ze to jednak troche kosztuje. Tam nie ma przycisku do zamykania calego auta - czy to jest latwe do dolozenia? Musza byc 2 przyciski ale nie wiem czy duzo dodatkowo pracy z czyms? Chyba powinno wystarczyc dokodowanie ryglowania calego auta?
2 przyciski są tylko gdy masz klucz komfortowy (keyless).
  • Dzięki 1
