MARCIN_XYZ 0 Opublikowano 20 Czerwca Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca Cześć potrzebuje pomocy bo mnie ch#j strzeli z tym autem…. problem z a4 b6 1.8t z LPG stag rano odpala od strzała, jak gorący odpala od strzala problem jest gdy auto zgaśnie; - za mało dam gazu, - strzelę ze sprzęgła, - itp wiadomo o co chodzi gdy chce go po takiej sytuacji szybko odpalić on stawia opór kręci i nie chce zagadać muszę go z 10-15 razy pokręcić aż się odezwie lub awaryjnie odpalać na gazie ALE… jeśli już odpali chwilę pochodzi i go zgaszę z kluczyka to już odpala normalnie problem jest gdy zgaśnie … panowie co robić? Pomóżcie bo gazownik twierdzi że to wina użytkownika lub programu (jest podniesiona moc robiona w normalnym warsztacie nie u miecia w stodole) ale nie chce mi się wierzyć że to normalne bo przecież tyle tych aut jeździ … patrzyłem temperatury na zimnym i na ciepłym i są takie jak być powinny błędów w VCDS żadnych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 20 Czerwca Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca (edytowane) Jeśli zgaśnie z twojej winy to jest normalne, że zazwyczaj ciężko odpala, bo jeszcze przez chwilę idzie gaz i się zalewa. Musi przepalić nadmiar. Ale nie powinno to trwać dłużej niz kilkanaście sekund. Edytowane 20 Czerwca przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN_XYZ 0 Opublikowano 20 Czerwca Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 1 godzinę temu, przem8 napisał(a): Jeśli zgaśnie z twojej winy to jest normalne, że zazwyczaj ciężko odpala, bo jeszcze przez chwilę idzie gaz i się zalewa. Musi przepalić nadmiar. Ale nie powinno to trwać dłużej niz kilkanaście sekund. No a trwa długo… kręcić go trzeba z 10-15 razy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
