Przerwa techniczna od 18:00. Wracamy najszybciej jak to będzie możliwe. Przepraszamy za niedogodności.
Wymiana FIS w zegarach A4 B6
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Alduric,
Hej, nie świecił mi FIS w ciepłe dni. Zegary zostały ' naprawione ', wymieniony został ekranik. Czy tak to powinno działać?
Tak jak by linia pixeli nie świeciła, czy te zamienniki ekranów tak działają?
Włącz vcds'em test zegarów i w momencie kiedy ekran jest cały czerwony zrób fotę i wrzuć
Opcja testu przez VCDS jest w zakładce adaptacja, w Zestaw wskaźników, tak?
03 - Output Tests (Testy wyjściowe)
Ale to standard w fisie, ta czarna linia ma za zadanie oddzielić górę od dołu wyświetlacza(na górze masz również żółty kolor).
Edytowane przez P.Wiśnia
{Modyfikowałem post, bo nie mogę go usunąć. Gadałem tu głupoty. Przepraszam.}
Edytowane przez Alduric
  • Rozwiązanie
Zrobiłem 'resercz', poniżej zdjęcie jednego z naszych kolegów z forum, plus film na youtube.
Chyba @P.Wiśnia miałeś rację, a ja robię z siebie idiotę, CHYBA, bo mimo to dalej nie jestem pewny :D bo to zwyczajnie kiepsko wygląda.
Ma ktoś z forumowiczów VCDSa i czerwonego FISa i mógł by zrobić test i wstawić fotkę, jak to u was wygląda? To by mi zapewniło spokojną głowę, jeśli to tak faktycznie ma wyglądać.
Jak ci się nie podoba to zrób jak ja, zmień licznik na kolorowy.
Koszt licznika około 150-200zł, wymianę zrobisz VCDSem.
Nie chcę prawdę mówiąc :P Ale z ciekawości, jak rozwiązałeś kwestię immo? Jak VCDS sobie z tym poradził?
Bez problemów, sczytałem piny z obu liczników i zaadaptowałem nowy licznik.
