WesolyPlay Opublikowano 27 Lipca 2024 Opublikowano 27 Lipca 2024 Witam, wczoraj robiłem sobie diagnostykę swojego auta i wywaliło mi takie błędy. Wie ktoś coś tak +/- od czego zacząć? Bo czytałem na Ross-Tech ale tak średnio rozumiem oco chodzi z tym drugim, błedem. Auto to A4 B6 2.0 ALT VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8E0 614 517 Component and/or Version: ABS/ESP front 1726 Software Coding: 04475 Work Shop Code: WSC 00046 1 Fault Found: 18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller P1848 - 35-10 - - - Intermittent VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8E0 920 900 F Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D12 Software Coding: 00100 Work Shop Code: WSC 00186 Additional Info: WAUZZZ8EZ1A056857 AUZ6Z0A0072364 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent
P.Wiśnia Opublikowano 27 Lipca 2024 Opublikowano 27 Lipca 2024 18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller - tym się nie interesuj bo to oznacza że sterownik silnika jest niezadowolony z działania ABS 01316 - ABS Control Module - brak połączenia z modułem ABS (znajduje się pod maską na pompie ABS) (sprawdź przewody i kostkę czy nie jest zaśniedziała)
Tomnik Opublikowano 27 Lipca 2024 Opublikowano 27 Lipca 2024 01316 - ABS Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent Sporadyczny brak komunikacji sterownika licznika (bo to w tym module jest zarejestrowany ten błąd) ze sterownikiem ABS.
P.Wiśnia Opublikowano 27 Lipca 2024 Opublikowano 27 Lipca 2024 Napisałem jasno, skoro jest problem po stronie silnika i licznika z komunikacją z modułem ABS to sprawdź moduł ABS.
