Nowa pompa ABS i przypisanie numeru VIN w A4 B8
Witam. Mam już na zamianę pompę ABS ze sterownikiem, podpiąłem nową pompę by sprawdzić czy wszystko chula. Posiada jeden błąd "nieprawidłowy numer Vin w sterowniku"
Jak przypisać swój vin do nowej pompy?
Doradzi ktoś jak przypisać vin do sterownika ABS?
Wchodzisz w sterownik ABS, następnie w długie kodowanie, kopiujesz całe kodowanie ze sterownika, wracasz z kodowania do okna głównego w sterowniku ABS, wybierasz pozycję [16] Dostęp upoważniony, w podpowiedzi pokaże się login do dostępu upoważnionego, wpisujesz go, wchodzisz ponownie w długie kodowanie i wklejasz skopiowane kodowanie, zatwierdzasz i tyle.
Dziękuję. Sprawdzę i dam znać
Wrzuć auto-scan z tą nową pompą ABS.
Błąd zniknął faktycznie. Wsadzę sterownik to wrzucę auto scan.
Po wrzuceniu sterownika od manualna z końcówka "AQ" jak się ruszy autem to sypie błędami... Chyba sterownik nie polubił się z pompą moją.
Który sterownik ABS będzie współgrać z moją pompą ABS? Aktualny sterownik ma końcówkę "T".
5 minut temu, Diego1121 napisał(a):
sypie błędami
Tzn? Auto-scan?
55 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Tzn? Auto-scan?
Takie błędy. Podpiąłem swój spowrotem i jest ok.
Dlaczego nie wymieniłeś całości tak jak należy, pompy i sterownika do niej należącego? Robisz od d..y strony, kombinujesz i rzeźbisz.
Ponieważ ktoś mi doradził, że pompy nie trzeba wymienić i starczy sam sterownik.
To koś Ci bzdury doradził.
Co najlepsze, kilka osób pisało, że wystarczy sam sterownik wymienić. No ale cóż. Już ktoś mi napisał, że sprawdzi w etce jakie sterowniki pasują do mojej pompy
Można wymienić sam sterownik pod warunkiem, że jest kompatybilny z pompą, a nie na chybił trafił. Jest kilkanaście pomp i sterowników i nie wszystkie są ze sobą kompatybilne. Dlatego aby mieć 100% pewność, wymieniasz komplet.
Czy w etce jest napisane jakie pompy z jakimi sterownikami współgrają?
Sprawdź sobie.
Nie korzystałem nigdy. Gdzie to znajdę?
Ok sprawdziłem. Sterownik AQ z pompą DF będzie ok.
To jak włożę całość to nie wysypie mi znowu choinki na liczniku jak w przypadku przełożeniu samego sterownika?
