Audi A4 B9 2.0TDI dłużej kręci po postoju
Audi a4 b9 sedan 2.0 tdi 190km. Cześć! Mam auto drugi tydzień, ale zauważyłem, ze jak postoi kilka, kilkanaście godzin to musi chwilę pokręcić zanim odpali, później juz zapala normalnie. Takie wrażenie jakby paliwo się cofalo, czy coś w tym rodzaju... Co o tym sądzicie ? Pozdrawiam
Edytowane przez IRO293
z ciekawości zrób  taki test np: jutro po nocnym postoju: wejdź do auta naciśnij start poczekaj jak zgaśnie świeca żarowa potem naciśnij stop i raz jeszcze start  - daj znać jak zapali :)
Edytowane przez RALF76
5 minut temu, RALF76 napisał(a):
z ciekawości zrób na taki test np: jutro po nocnym postoju: wejdź do auta naciśnij start poczekaj jak zgaśnie świeca żarowa potem naciśnij stop i raz jeszcze start  - daj znać jak zapali :)
Zrobię tak i dam znać...
Zrobiłem dzisiaj wvten sposób i zapalił bez długiego kręcenia. Teraz nasuwa się pytanie dlaczego tak się dzieje? Skoro w instrukcji nie ma o takim odpalaniu mowy. Zrobię jeszcze kilka testów w kolejne dni.
hehe nikt tego nie wie, może ogarnie to ktoś klasy Muskel lub podobne osoby z dużą wiedzą
temat znany w grupie VAG, dzieje się tak szacuje w 90% aut a4b9 i podobnych z tymi silnikami, ludzie wymieniają masę części i nic to nie daje, zaczynając od aku po czujniki i rozruszniki (choć podobno komuś pomogła wymiana rozrusznika) ale dzieje się to w autach już od nowości - coś chyba jednak sknocili ale obejście tego jest :)
Moim zdaniem dwie opcje:
1. Cofające się paliwo, wystarczy ze jest chwila zwłoki i pompa stworzy ciśnienie a ze latem kręci odrazu to jest problem, zimą nie występuje gdyż jest komunikat trwa uruchamianie silnika, świece grzeją chwile trwa i zapala odrazu
2. Kiedyś jeden Pan w TV twierdzi że kompy sterujące muszą być coraz wydajniejsze gdyż dostają masę danych z czujników celem dostosowania dawki, może "ta" zwłoka powoduje że po pewnym czasie (2-3sek) są wszystkie dane i komp lepiej steruje - nie wiem trudno powiedzieć bo na ciepłym czy nawet kilku godzinny postoju efektu tego nie ma
ps. testuj i daj znać :)
A moze ktos ma dostęp i spotkał się z tym jak sobie radzą serwisy....jakieś akcje naprawcze?
Ok! Testujemy dalej ?
Akumulator bym podładował
na nowym to samo, nie ma znaczenia
U mnie była różnica
Witam! Sytuacja wygląda tak, że najpierw szybciej odpalił na po wcześniejszym uruchomieniu zapłonu, tak jak zasugerował RALF76  Ale teraz pali od strzała bez względu na to ile stoi i czy włączam najpierw zapłon czy nie? W między czasie wypalił się DPF, może to ma jakieś znaczenie? ? Wiem, że nic nie wiem, ale dzięki za sugestie! Pozdro!
  • 1 rok później...
Rozwiązałeś ten problem ?
Nie, sporadycznie kręci dłużej...
U mnie problemem okazała się trzecia świeca żarowa z czujnikiem.
był błąd 3 świecy?
32 minuty temu, RALF76 napisał(a):
był błąd 3 świecy?
Od zakupu auta, dopiero po dwóch latach wyskoczył błąd świecy, a tak powiedzmy co setne odpalenie potrafił dłużej zakręcić. Poprzedni właściciel wspomniał o tym, że czasami tak ma i ASO w ich mniemaniu wszystko ok. Po wymianie pali od strzała. Z tym wybudzeniem systemu, również jest małe ziarenko prawdy.
  • 7 miesięcy temu...
Możesz sprawdzić jaki masz soft silnika? w VCDS jak wejdziemy w silnik i np: błędy podstawia się np: Numer VAG 04L 906 026 CE i komponent H35 6648 - masz ten 6648 czy nowszy jeśli istnieje?
Numer modułu O4L907309L, Wersja H34, Numer oprogramowania 04L906026AC, Soft 3395. Nie wiem czy jest jakiś nowszy, ponieważ manuala nie rusza koncern :D
numer modułu O4L907309L, Wersja H34, Numer oprogramowania 04L906026AC, Soft 3395. Nie wiem czy jest jakiś nowszy, ponieważ manuala nie rusza koncern :D
to istnieje nowsze oprogramowanie, na zimnym zapala od strzała? czy dłużej kręci?
Do manuala brak nowszej wersji. Jedynie automaty otrzymują aktualizację. Odpowiadając na pytanie, może z dwa razy od wymiany trzeciej świecy żarowej z czujnikiem , dwa razy dłużej zakręcił ale to ewidentnie system był uśpiony. Jakoś virtual dłużej uruchamiał się oraz było to przy temperaturze ok 7C.
