Lukasz543 Opublikowano 24 Września 2024 Opublikowano 24 Września 2024 (edytowane) Witam mam pytanie ile podczas wymiany oleju wchodzi do silnika bo u mnie wychodzi 4,5 l do poziomu Max a wszędzie w internecie jest napisane 3,5 l więc się zastanawiam czy kiedyś mechanik podczas remontu silnika nie założył innego bagnetu wraz z prowadnicą bo złamała mu się prowadnica od bagnetu ? Edytowane 24 Września 2024 przez Lukasz543
Alduric Opublikowano 24 Września 2024 Opublikowano 24 Września 2024 (edytowane) Na prowadnicy i bagnecie masz numery, potwierdź że są właściwe. 3.5 - 3.7 litra to poziom prawidłowy. Skoro wlałeś ponad 4 to docierasz do granicy max. Wszystko się zgadza. Nie wlewa się oleju do ' maxa '. Edytowane 24 Września 2024 przez Alduric
Lukasz543 Opublikowano 24 Września 2024 Autor Opublikowano 24 Września 2024 5 godzin temu, Alduric napisał(a): Na prowadnicy i bagnecie masz numery, potwierdź że są właściwe. 3.5 - 3.7 litra to poziom prawidłowy. Skoro wlałeś ponad 4 to docierasz do granicy max. Wszystko się zgadza. Nie wlewa się oleju do ' maxa '. Skoro ma być 3.7 litra to nic nie pojawi się na bagnecie?
Langista Opublikowano 24 Września 2024 Opublikowano 24 Września 2024 7 godzin temu, Alduric napisał(a): Na prowadnicy i bagnecie masz numery, potwierdź że są właściwe. 3.5 - 3.7 litra to poziom prawidłowy. Skoro wlałeś ponad 4 to docierasz do granicy max. Wszystko się zgadza. Nie wlewa się oleju do ' maxa '. Skąd ta teoria? Ja zawsze dolewam do max, bo jak silnik zaczyna pracować to olej wędruje po całym silniku i zostaje 1/3 stanu na bagnecie. Im więcej oleju tym niższa jego temperatura, przez co wolniej się zużywa. Na zakrętach będziesz miał poniżej minimum i smok zassie powietrze nie olej, w tedy usłyszysz stuk i będziesz wiedział, że silnik trzeba wyłączyć.
Lukasz543 Opublikowano 25 Września 2024 Autor Opublikowano 25 Września 2024 W dniu 24.09.2024 o 12:38, Alduric napisał(a): Na prowadnicy i bagnecie masz numery, potwierdź że są właściwe. 3.5 - 3.7 litra to poziom prawidłowy. Skoro wlałeś ponad 4 to docierasz do granicy max. Wszystko się zgadza. Nie wlewa się oleju do ' maxa '. Prowadnica ma nr topran 109324 a na bagnecie niema nr ale raczej tej samej firmy
