Przerwa techniczna od 18:00. Wracamy najszybciej jak to będzie możliwe. Przepraszamy za niedogodności.
Błąd 01172 i 01171 po montażu podgrzewanych foteli w Audi S4 B7
Witam wymieniałem fotele na podgrzewane została poprowadzone nowe wiązki do foteli bo nie było oraz klimatronik.
I mam takie błędy gdzie szukać przyczyny ?
Może się zdarzyć że maty są wadliwe w siedzeniach ?
Czy trzeba coś kodować ?
Wiązki brałem stąd
Bezpiecznik jest tam gdzie trzeba
VAG-INSTAL.COM
Wiązka grzanych foteli do Audi A4 B7 | Wiązki wyposażenia Audi \ A4 \ B7 (8E 2005-2008) | Produkcja i sprzedaż NOWYCH wiązek elektrycznych do doposażenia pojazdów grupy VAG, również na...
Coś te wiązki chyba lipne są albo fotele mają oba uszkodzone maty.
Może panel uszkodzony? Widać, że jest też błąd czujnika jakości powietrza?
Pewnie zmienił klimatronik na taki pod czujnik ale niema czujnika.
Za czujnik temperatury odpowiadają piny 5,6 w kostce C klimatronika.
Sprawdź czy w zielonej kostce siedzeń masz masę na pinie 3.
Swoją drogą cena za wiązkę zabójca, jakbyś sam zrobił wyszło by max 50zł.
Edytowane przez P.Wiśnia
Próbowaliśmy wczoraj to ogarnąć ale nic z tego po zmianie przewodów nic to nie daję muszę zadzwonić do vag install i jeszcze raz pogadać z gościem jak to ma być bo coś jest chyba na mieszane w instalacji. Swoją drogą jaki jest numer modułu komfortu obsługujący pamięć foteli ?
Pamięć? Z jakiego auta masz te fotele?
No przecież są fotele z B6/B7 z pamięcią.
Moduł komfortu niema żadnego znaczenia, liczą się sterowniki szyby oraz pod fotelem musisz mieć moduł pamięci o numerach 8E0 959 760.
Wiem że są, ale jest to rzadki temat i często są one sprzedawane bo coś w nich padło i nie można tego naprawić.
Fotele elektryczne z pamięcią i podgrzewaniem składają się z:
  • mat grzewczych
  • czujnika temperatury
  • 4 silniczków (przód/tył,góra/dół,lędzwie,kąt oparcia)
  • sterownika pamięci (tylko fotel kierowcy)
  • panelu sterowania
W zasadzie można je bez problemu naprawić za wyjątkiem mat.
Z czujnikiem można sobie poradzić jeszcze.
Ale żeby wymienić maty to już trzeba ściągać tapicerkę.
Termistor kosztuje około 4zł, można go bez problemu sprawdzić czy jest odpowiednia rezystancja.
Przy 25°C rezystancja wynosi około 2KΩ a przy 10°C jest to 1.6KΩ.
Ale takie same informacje wyświetlą się w VAGU, po prostu będą zmienione na temperaturę.
Brak temperatury lub temperatura poza skalą = termistor do wymiany.
W zasadzie to można kupić zwykłe elektryczne fotele i dołożyć pamięć oraz podgrzewanie.
Poza termistorami, wszystko wymienisz ale na używki, nowych już nigdzie nie ma. Ja nie jestem fanem zakładania używek bo zawsze trafiam na buble, tak samo jest w przypadku foteli. Tych z pamięcią jest już coraz to mniej bo części się kończą.
Kupiłem fotele z pamięcią i nie działa dziwne to dla mnie. Co do podgrzewania foteli temat muszę przełożyć i oddać do kogoś kto to ogarnie po moim przyjeździe czasu mi brakło na szukanie przyczyny czemu to nie działa. Zadzwonię jeszcze raz tam gdzie kupowałem instalacje i wytłumaczy mi co może być nie tak być może tak jest coś pomylone na pinach. Ten od którego brałem Fotele twierdzi że wszystko mu działało.
Pójdę na weekend zobaczyć ten sterownik fotela
Sprawdziłem sterownik pamięci Fotela Kierowcy i mam odpowiedni numer gdzie szukać przyczyny jeśli nie działa ?
Wymienić na inny sterownik o podobnych nr i wtedy sprawdzić ?
Długo mi zajeło ale w końcu znalazłem luźny weekend i tak.
Okazało się że piny były pomylone w kostce C przez kolegę który to podpinał>
Przełożyliśmy piny i teraz tak
Fotel Kierowcy nie ma błędów ale nie grzeje - VCDS widzi potenjometr i wszystko niby temperatura się zmienia.
Fotel Pasażera błąd taki jak na zdjęciu i też nie grzeje będę musiał sprawdzić czy prąd idzie jeśli tak to będzie mata uwalona ?.
Co może być jeszcze nie tak jeśli fotel Kierowcy nie grzeje  i nie ma błędu ?
Pozycja na 6 ustawiona Czekałem chyba z 10 minut ale różnicy żadnej nie było.
Auto zgaszone na godzinę zostawione błędy skasowane wcześniejsze ale nic nie dało.
Podeślij zdjęcie fotela. Masz maty grzewcze uszkodzone.
