A4 B7 1.8T Quattro S-Line Gorczyk
Większość tych podciśnień to można śmiało się pozbyć ?
Jaki zapach białego gekona?
W nie których przypadkach byłoby super...
Gekon zapach pomarańcza z delikatnym drewnem.
Nawet przyjemny ?
Kupiłem klasycznego czarnego gekona, po 4 dniach się skończył zapach ?
Nie strasz bo też już powoli nie czuje ?
Wunderbaum’a można było jeszcze zapalniczka podgrzać to z 3 dni jeszcze było czuć  ??
  • Haha 1
No to wolnymi krokami do przodu. Tylne boczki pod elektryczne szyby już zapakowane i wymyte, czekają na swoją kolej. Musiałem dokupić dwa przednie boczki w alcantarze. Dziś rozebrany w mak drobny i poskładany z dwóch, powybierałem to co ładniejsze.
Przyznam ze w komplecie ta alcantara bedzie dobrze wyglądać ?
Przy okazji czujnik pedała hamulca zmieniony, po małych perypetiach  zadziałało. Muszę później zobaczyć i usunąć błąd i mam nadzieje, że kontrolki ESP już nie zobaczę.
Edytowane przez Gorczyk
  • Super 1
Kolejny boczek w alcantarze czeka na dopieszczenie, to już ostatni. Ale muszą dojść jeszcze przyciski i uchwyt pod nie, wpadnie też manipulator od składanych luster, tak przyszłościowo jakby mnie natchnęło ?
W tym tygodniu wymieniłem też śruby od zbieżności tył i tuleje, razem spiekły się na amen, ale operacja udana i geometria ustawiona poprawnie ?
Pod maską zawitała też osłona na zbiorniczki no i tutaj wszystko pięknie ale RS-y na zbiorniczku wyrównawczym mają dodatkowy uchwyt tej osłony no a zbiorniki różnią się wyjsciem króćca no i po małej podyfikacji osłona przy ścianę grodziowej już nie lata, oczywiście wymyłem ją i pomalowałem strukturą, efekt oceńcie sami ☺️20250117_161610.thumb.jpg.c9e58f68c6bdfe43ee0387ec64515ebf.jpg20250117_195832.thumb.jpg.749181f4fb587c4bab46d8af2e03d28c.jpg
Brakuje śrubki od chwytaka powietrza do pasa ?
Zgadza się, po ostatnich spasowaniach obudowy filtra, która była źle zamontowana za cholere nie mogę spasować tego chwytaka do pasa.
Jedyny plus taki, że ta harmonijka do łączenia 2 elementów jest sztywno zamontowana i nie mi tam nie fruwa.
Ja to w obydwóch autach mam po prostu włożone nawet tego nie skręcam, do żarówki czy filtra to wtedy podnoszę do góry i robota idzie ?
W sumie też racja, szybko i po temacie!
Te śruby nic nie zmieniają, to jest tak napięte i włożone w filtr że chyba jedynie dzwon przodem to przestawi, w sumie ze śrubami też przestawi, a tak to masa mniejsza, spalanie mniejsze, a nie jakiś azot do kół ?
  • Haha 1
No i po przygodach ostatni boczek wleciał.
Kupiony w agonalnym stanie, pewnie leżał gdzieś na dworze, no ale alcantara doszła.
Dokupione chińskie guziki i panel który w ogóle nie pasował.
W ASO zamówiłem nowy panel pod 4 szyby I składane lustra i nie kosztował majątku jak te używane ?
20250128_111005.thumb.jpg.a3f1d7e65df2b911434faa9c19fb24f2.jpg20250128_111015.thumb.jpg.7c01995c59ccefc20887f0c2daec2fca.jpg Teraz już jest komplet I można powoli przygotować się do położenia wiązek i zrobić elektryczne tylne szyby.
Dziś też zabrałem się za przełożenie short shiftera z allegro, no i musze przyznać, że biegi zrobiły się krótsze a po nasmarowaniu wszystkiego na nowo luz na gałce biegów zniwelował się o 80%.
Drobny szczegół, ale wprowadza dużą poprawę wizualną. Ciężko znaleźć używkę pod składane lusterka, stąd również brałem nowy tak jak Ty.
Fajnie, że są to dostępne elementy w kolorach i kombinacjach, znaleźć trudno w używce dobry a kwoty jakie słyszałem za to są naprawdę nie porównywalne z ceną nowego ori.
Możesz podać linka do tego shorta? Masz nagrane jaki jest skok lewarka i czy jego wysokość się zmieniła ?
Co do wysokości ciężko mi powiedzieć ale chyba za bardzo się nie zmieniła bo żałuję że nie uciąłem chociaż centymetra jeszcze.
Postaram Ci się nagrać skok biegu, jedyny minus na teraz że wsteczny możesz wbić bez wciskania gałki.
Drugi minus to w paczce z short shifterem brakowało mi jednej małej tulejki ale dorobiłem sobie.
ALLEGRO.PL
Wiadomo, ze jednak JHM produkuje lepsze ale cena zabiła mnie na starcie.
Ja zrobiłem sobie sam, jeszcze jakby to połączyć z zestawem naprawczym gałki za niecałe chyba 50zl to było rewelacyjnie
Po rozebraniu wszystkiego i kupieniu zestawu naprawczego i zrobieniu shorta z orginalu to potwierdzam że mogłoby być może nawet lepiej...
Nic nie wyrzucałem i przy czasie pewnie sobie skompletuje zestaw naprawczy i przerobię wszystko.
Ciekawi mnie jaki będzie efekt...
Możesz proszę opisać dokładnie jak to wyglądało ?
