tymon373 Opublikowano 24 Grudnia 2024 Opublikowano 24 Grudnia 2024 (edytowane) Cześć chciałem tutaj w oddzielnym temacie streścić wymianę oleju w skrzyni DL382. Wszystkie wyżej wymienione skrzynie mają dokładnie taką samą procedurę wymiany i takie same części potrzebne do jej wykonania. A więc do wymiany będziecie potrzebować: W części hydraulicznej: 4x G055529A2 - olej ATF 4l (do wymiany potrzebne 3.5l) 2x 0CK321439A - korek spustowy i wlewowy (są takie same) 1x 0CK325107F - rurka do chłodniczki 1x 0CK321371A - uszczelka miski olejowej 1x 0CK325149D - filtr 1x 0CK325421A - filtr 1x 0CK325121D - filtr 2x 0CK927523- uszczelka sterownika (ta przy kostce, założona jest jedna aczkolwiek lepiej wymienić na dwie żeby wyeliminować ewentualny przeciek który dosyć często się w tym miejscu pojawia) 1x 0CK325443 - uszczelka mechatroniki 1x 0CK325446 - uszczelka mechatroniki 1x 0CK325445 - uszczelka mechatroniki 1x 0CK325444 - uszczelka mechatroniki 1x N91084501 - uszczelka pokrywy filtra 1x WHT005499A - uszczelka pokrywy filtra w części mechanicznej (sprzęgłowej): 4x G055549A2 - olej MTF 4l (do wymiany potrzebne 3.8l) 1x WHT005623A - korek Instrukcję wymiany krok po kroku wrzucę w najbliższym czasie Edytowane 2 Stycznia przez tymon373 2 1 1
zimny85 Opublikowano 8 Stycznia Opublikowano 8 Stycznia (edytowane) Dzięki Tymon373. Korzystam z Twojej listy bo mam skrzynię 0CL (tak sądzę 🙂 ) - będę wymieniał oba oleje, ATF z filtrami i MTF. Dodatkowo, z racji że przebieg jest 114 tys. planuję za jednym zamachem wymienić olej w dyfrze wraz z korkami. Zawsze zdrowiej, nie zaszkodzi a koszt to już niewielki. Mi wyszło że do dyfra: - 2x korek z uszczelką N90281802 - 1L oleju G055190A2 Pozdrawiam zimny85 Edytowane 8 Stycznia przez zimny85 1
MiruK Opublikowano 14 Stycznia Opublikowano 14 Stycznia (edytowane) Powiedzcie mi czy to się kupuje w jakimś zestawie czy wszystko trzeba oddzielnie? Miałem wymianę 40tyś km temu i następną chcę zrobić sumiennie tak jak ma być. Mechanik który mi robił wymianę nie wspominał że trzeba tyle uszczelek i rurkę do chłodniczki, widziałem że wymienił 3 filtry i olej, co do reszty nie jestem pewien. Czekamy na instrukcję Edytowane 14 Stycznia przez MiruK
tymon373 Opublikowano 15 Stycznia Autor Opublikowano 15 Stycznia W dniu 14.01.2025 o 19:47, MiruK napisał(a): Powiedzcie mi czy to się kupuje w jakimś zestawie czy wszystko trzeba oddzielnie? Miałem wymianę 40tyś km temu i następną chcę zrobić sumiennie tak jak ma być. Mechanik który mi robił wymianę nie wspominał że trzeba tyle uszczelek i rurkę do chłodniczki, widziałem że wymienił 3 filtry i olej, co do reszty nie jestem pewien. Czekamy na instrukcję Uszczelki pod mechatronikę te aluminiowe nie są konieczne co każdą wymianę, co 2 wystarczy. Jeżeli chodzi o zakup to są zestawy na allegro ale zazwyczaj czegoś w nich brakuje więc po prostu trzeba zobaczyć i najwyżej dokupić to czego brakuje, no i zestawy tyczą się tylko części mechatronicznej do sprzęgieł nie widziałem zestawów
