tymon373 Opublikowano 24 Grudnia 2024 Opublikowano 24 Grudnia 2024 (edytowane) Cześć chciałem tutaj w oddzielnym temacie streścić wymianę oleju w skrzyni DL382. Wszystkie wyżej wymienione skrzynie mają dokładnie taką samą procedurę wymiany i takie same części potrzebne do jej wykonania. A więc do wymiany będziecie potrzebować: W części hydraulicznej: 4x G055529A2 - olej ATF 4l (do wymiany potrzebne 3.5l) 2x 0CK321439A - korek spustowy i wlewowy (są takie same) 1x 0CK325107F - rurka do chłodniczki 1x 0CK321371A - uszczelka miski olejowej 1x 0CK325149D - filtr 1x 0CK325421A - filtr 1x 0CK325121D - filtr 2x 0CK927523- uszczelka sterownika (ta przy kostce, założona jest jedna aczkolwiek lepiej wymienić na dwie żeby wyeliminować ewentualny przeciek który dosyć często się w tym miejscu pojawia) 1x 0CK325443 - uszczelka mechatroniki 1x 0CK325446 - uszczelka mechatroniki 1x 0CK325445 - uszczelka mechatroniki 1x 0CK325444 - uszczelka mechatroniki 1x N91084501 - uszczelka pokrywy filtra 1x WHT005499A - uszczelka pokrywy filtra w części mechanicznej (sprzęgłowej): 4x G055549A2 - olej MTF 4l (do wymiany potrzebne 3.8l) 1x WHT005623A - korek Instrukcję wymiany krok po kroku wrzucę w najbliższym czasie Edytowane 2 Stycznia przez tymon373 2 1 1
zimny85 Opublikowano 8 Stycznia Opublikowano 8 Stycznia (edytowane) Dzięki Tymon373. Korzystam z Twojej listy bo mam skrzynię 0CL (tak sądzę ? ) - będę wymieniał oba oleje, ATF z filtrami i MTF. Dodatkowo, z racji że przebieg jest 114 tys. planuję za jednym zamachem wymienić olej w dyfrze wraz z korkami. Zawsze zdrowiej, nie zaszkodzi a koszt to już niewielki. Mi wyszło że do dyfra: - 2x korek z uszczelką N90281802 - 1L oleju G055190A2 Pozdrawiam zimny85 Edytowane 8 Stycznia przez zimny85 1
MiruK Opublikowano 14 Stycznia Opublikowano 14 Stycznia (edytowane) Powiedzcie mi czy to się kupuje w jakimś zestawie czy wszystko trzeba oddzielnie? Miałem wymianę 40tyś km temu i następną chcę zrobić sumiennie tak jak ma być. Mechanik który mi robił wymianę nie wspominał że trzeba tyle uszczelek i rurkę do chłodniczki, widziałem że wymienił 3 filtry i olej, co do reszty nie jestem pewien. Czekamy na instrukcję Edytowane 14 Stycznia przez MiruK
tymon373 Opublikowano 15 Stycznia Autor Opublikowano 15 Stycznia W dniu 14.01.2025 o 19:47, MiruK napisał(a): Powiedzcie mi czy to się kupuje w jakimś zestawie czy wszystko trzeba oddzielnie? Miałem wymianę 40tyś km temu i następną chcę zrobić sumiennie tak jak ma być. Mechanik który mi robił wymianę nie wspominał że trzeba tyle uszczelek i rurkę do chłodniczki, widziałem że wymienił 3 filtry i olej, co do reszty nie jestem pewien. Czekamy na instrukcję Uszczelki pod mechatronikę te aluminiowe nie są konieczne co każdą wymianę, co 2 wystarczy. Jeżeli chodzi o zakup to są zestawy na allegro ale zazwyczaj czegoś w nich brakuje więc po prostu trzeba zobaczyć i najwyżej dokupić to czego brakuje, no i zestawy tyczą się tylko części mechatronicznej do sprzęgieł nie widziałem zestawów
deepblade Opublikowano 5 Maja Opublikowano 5 Maja Pytanko czy będziesz wrzucał szczegółową instrukcje w najbliższym czasie? Przymierzam się do wymiany i nie wiem czy jeszcze poczekać chwilę czy posiłkować się filmami z YouTube.
tymon373 Opublikowano 13 Maja Autor Opublikowano 13 Maja W dniu 5.05.2025 o 14:25, deepblade napisał(a): Pytanko czy będziesz wrzucał szczegółową instrukcje w najbliższym czasie? Przymierzam się do wymiany i nie wiem czy jeszcze poczekać chwilę czy posiłkować się filmami z YouTube. Myślę że w przeciągu miesiąca wrzucę
witek1234 Opublikowano 13 Maja Opublikowano 13 Maja (edytowane) Witam panowie czy może ktoś mi napisać jak wyłączyć tą pompę atf vcds Edytowane 13 Maja przez witek1234
tymon373 Opublikowano 13 Maja Autor Opublikowano 13 Maja Godzinę temu, witek1234 napisał(a): Witam panowie czy może ktoś mi napisać jak wyłączyć tą pompę atf vcds Włączasz w adaptacjach wymianę oleju w skrzyni i odpinasz wtyczkę od pompy po prostu i podpinasz dopiero jak skrzynia będzie zalana
janusz75 Opublikowano 13 Maja Opublikowano 13 Maja (edytowane) wchodzisz w elektronikę skrzyni biegów 02 ; następnie w "adaptacje" i szukasz opisu " IDE09374 - opróżnianie zasobnika ciśnienia oleju" następnie zmieniasz wartość z OFF na ON (włączono) i zatwierdzasz "wykonaj" jeśli wszystko wykonałeś poprawnie, a sterownik wykonał polecenie to na liczniku pojawi się komunikat "skrzynia biegów usterka" ale tylko na spokojnie, tak ma być... natępnie wyłączasz zapłon i dokonujesz wymiany oleju/filtrów... ponowne włączenie zapłonu jak i wyłączenia w/w funkcji dokonujesz tylko i wyłącznie jeśli masz już wszystko poskładane oraz co najważniejsze skrzynia została ponownie "zalana" olejem... później musisz jeszcze uzupełnić (dolać) olej oraz skontrolować poprawnie stan oleju... Edytowane 14 Maja przez janusz75
witek1234 Opublikowano 13 Maja Opublikowano 13 Maja 21 minut temu, janusz75 napisał(a): wchodzisz w elektronikę skrzyni biegów 02 ; następnie sprawdź czy nie masz zapisanych żadnych kodów usterek ; jeśli są powinieneś usunąć błędy/usterki, jeśli jest "czysto" wchodzisz w "adaptacje" i szukasz opisu " IDE09374 - opróżnianie zasobnika ciśnienia oleju" następnie zmieniasz wartość z OFF na ON (włączono) i zatwierdzasz "wykonaj" jeśli wszystko wykonałeś poprawnie, a sterownik wykonał polecenie to na liczniku pojawi się komunikat "skrzynia biegów usterka" ale tylko na spokojnie, tak ma być... natępnie wyłączasz zapłon i dokonujesz wymiany oleju/filtrów... ponowne włączenie zapłonu jak i wyłączenia w/w funkcji dokonujesz tylko i wyłącznie jeśli masz już wszystko poskładane oraz co najważniejsze skrzynia została ponownie "zalana" olejem... później musisz jeszcze uzupełnić (dolać) olej oraz skontrolować poprawnie stan oleju... Dziękuję bardzo o to mi chodziło a możesz opisać mi jeszcze jak dokonać kalibracji gdzieś kiedyś widziałem ale nie mogę odnaleźć
tymon373 Opublikowano 13 Maja Autor Opublikowano 13 Maja Godzinę temu, witek1234 napisał(a): Dziękuję bardzo o to mi chodziło a możesz opisać mi jeszcze jak dokonać kalibracji gdzieś kiedyś widziałem ale nie mogę odnaleźć Kalibracji nie zrobisz dobrze Vcds
witek1234 Opublikowano 14 Maja Opublikowano 14 Maja (edytowane) ... Edytowane 14 Maja przez witek1234
witek1234 Opublikowano 14 Maja Opublikowano 14 Maja Temat ogarnięty a6 c8 21r i a5 19r . Jak by ktoś chcał zrobić serwis ojejowy skrzynyni s tronic zapraszam Lubelskie.
kamilek161290 Opublikowano 24 Czerwca Opublikowano 24 Czerwca Witam . Czy w a6 c8 0cj ilość oleju do skrzyni to też 4l ? Bo wszędzie w zestawach widzę 6l
CinekAwP Opublikowano 27 Czerwca Opublikowano 27 Czerwca W dniu 13.05.2025 o 15:05, tymon373 napisał(a): Myślę że w przeciągu miesiąca wrzucę Witaj kiedy wrzucisz instrukcje wymiany
tymon373 Opublikowano 27 Czerwca Autor Opublikowano 27 Czerwca 32 minuty temu, CinekAwP napisał(a): Witaj kiedy wrzucisz instrukcje wymiany Ciągle czasu niema żeby usiąść i to zmontować, teraz w wakacje spróbuję się zebrać i to zrobić w końcu
rzesza19888 Opublikowano 18 godzin temu Opublikowano 18 godzin temu W dniu 14.05.2025 o 18:35, witek1234 napisał(a): Temat ogarnięty a6 c8 21r i a5 19r . Jak by ktoś chcał zrobić serwis ojejowy skrzynyni s tronic zapraszam Lubelskie. Witam. Jakiś kontakt można? Napisałem pw.
