Szalony Władek Opublikowano wczoraj o 05:55 Opublikowano wczoraj o 05:55 Podczas hamowania pedał hamulca wpada do połowy drugie naciśnięcie pedał robi się twardy co to może być
Fazii Opublikowano wczoraj o 06:42 Opublikowano wczoraj o 06:42 Zapowietrzony lub nieszczelny układ. Nie masz gdzieś wycieku?
Szalony Władek Opublikowano wczoraj o 07:04 Autor Opublikowano wczoraj o 07:04 Nie widać wycieku , poziom płynu jest ok
Fazii Opublikowano wczoraj o 07:25 Opublikowano wczoraj o 07:25 Pytanie co masz na myśli że wpada do połowy? Wpada miękko i w tym momencie nie czuć żeby samochód hamował? Coś ostatnio było robione z hamulcami?
Langista Opublikowano wczoraj o 07:27 Opublikowano wczoraj o 07:27 Pompa hamulcowa lub serwo do wymiany, najwygodniej w komplecie.
Szalony Władek Opublikowano wczoraj o 07:35 Autor Opublikowano wczoraj o 07:35 Tak właśnie podejrzewałem , a da się to jakoś sprawdzić
Szalony Władek Opublikowano wczoraj o 07:46 Autor Opublikowano wczoraj o 07:46 Wpada do połowy coś tam hamuje a jak puszczę i wcisne znowu to już jest normalnie
Langista Opublikowano wczoraj o 08:58 Opublikowano wczoraj o 08:58 Sprawdź jeszcze czy któryś przewód jest nieszczelny, płynu może nie ubywać ale będzie zapowietrzać układ. Może być też wina zacisków z tyłu, słyną z różnych usterek bo są z amelinum i z czasem potrafią gdzieś pęknąć lub złapać lewe powietrze na tłoczku.
Szalony Władek Opublikowano wczoraj o 18:16 Autor Opublikowano wczoraj o 18:16 A czy pęknięty zbiorniczek może być przyczyną?
Szalony Władek Opublikowano wczoraj o 20:17 Autor Opublikowano wczoraj o 20:17 Wymienię zbiornik i zobaczę czy pomoże
Szalony Władek Opublikowano wczoraj o 21:43 Autor Opublikowano wczoraj o 21:43 Oczywiście po wymianie odpowietrzanie
krzychuG Opublikowano 15 godzin temu Opublikowano 15 godzin temu Jak masz abs to musisz go uruchomić żeby dobrze odpowietrzyć.
Szalony Władek Opublikowano 13 godzin temu Autor Opublikowano 13 godzin temu Czyli odpowietrzać na odpalonym silniku
Langista Opublikowano 13 godzin temu Opublikowano 13 godzin temu Najpierw normalnie, potem się przejedź i jak nadal będzie miękki pedał to spróbuj na odpalonym.
