Podłączenie tylnych głośników oraz subwoofera do radia Pioneer w Audi A4 B6
17381507843556399486343480667507.thumb.jpg.3e3d4f1e6137cbf9978dcc4c78e7551a.jpg17381506254608048948589113884722.thumb.jpg.4562c0279b9b2e0295a34d819f8d21ce.jpgCzęść mam problem. Kupiłem audi a4 b6 z radiem Pioneer i dopiero zauważyłem że tył nie gra . Z radia mam dwa wyjścia (czincze) biały i czerwony do suba jest jakaś szansa na podłączenie tego na krótko do kostki ? Widziałem dużo podobnych tematów ale żaden nie rozwiązuje mojego problemu. Jestem zielony w temacie a wolałbym zrobić to sam jeśli nie jest to trudne
Znajomy mówił mi że muszę ciągnąć nową wiązkę od wzmacniacza który jest z tyłu w boczku do radia. Jest na to inny patent żeby wykorzystać już istniejące kable które do niego  idą ?
Na zdjęciu nie widać dokładnie.
Napisz jaki masz rodzaj nagłośnienia z tyłu:
  • pasywne
  • aktywne
  • bose
Przejściówkę z żeńskiego jacka na mini iso kupisz bez problemu.
Edytowane przez P.Wiśnia
Nie mam bosse na pewno . Jeden głośnik po lewej stronie pod oknem tylnym . Nie wiem czy to pasywne czy aktywne
Mam jeszcze takie Jackie  które wychodzą radia jeśli to coś pomoże w zdiagnozowaniu. Choć jest tam front a przód działa normalnie. Nie wiem czy teraz się osmieszam ale nie ogarniam tematu a chcialbym żeby głośniki w tylnych drzwiach zaczęły działać wraz z glosnikiem z tyłuinbound8440453296282693942.thumb.jpg.cd027151b9cc684b526bbf0102c9e841.jpginbound1221611199934761293.thumb.jpg.2f787a672dfb69377353bccb943fe215.jpg
Daj zdjęcie kostek od strony samochodu.
Tylko te dwie kotki mam które są podłączone do radia
Daj dokładniejsze zdjęcie brązowej kostki.
Właśnie znalazłem jeszcze jedną kostkę w ogóle nie używana
Jest szansa że to właśnie ona jest od wzmacniacza. Jak oglądałem orginalne radia na aukcjach to mają wejście pod tą kostkę a u mnie nie ma gdzie jej podłączyć
Tak, wychodzi że masz aktywne nagłośnienie z wzmacniaczem.
Myślałem przez chwilę że masz pasywne z brązowej kostki, bo napisałeś że masz tylko 2.
Kostka 20 pin czarna:
1 - zielony (0,35) - sygnał tył lewy do wzmacniacza
2 - żółty (0,35) - sygnał tył prawy do wzmacniacza
3 - brązowy (0,35) - masa wyjść linowych do wzmacniacza
6 - biały (0,5) - wzbudzenie wzmacniacza (+12V)
Musisz podłączyć wszystkie przewody aby wzmacniacz działał.
Ale najlepiej zaopatrzyć się w przejściówkę, aby nie ruszać oryginalnej instalacji.
A wiesz może jak ta przejściówka miała by wyglądać ?
Takie coś ? A jeśli tak to jak wzbudzić wzmak ?
W dniu 31.01.2025 o 09:44, dawidd95 napisał(a):
Kupiłem tą przejściówkę jedną parę Jack wpialem pod subwoofer a druga pod front a czerwony pod zasilanie (niebieski) remote . I Lipka bo nic się nie dzieję. Co robię nie tak ?
Zły kabel. Brak masy złącz/wzbudzania wzmacniacza.
To jak ten kabel miałby wyglądać ? Ktoś wie ?
Edytowane przez dawidd95
Masz u góry pokazane jaką przejściówkę zastosować.
No właśnie nie mam chyba że źle patrzę . Sam wstawiłem ta przejściówkę i ponoć jest zła bo nie ma wzbudzenia wzmacniacza
