Ciągła praca wentylatora na wysokich obrotach P0480 w Audi A4 B9 2.0TDI
Witam
Pacjent to A4B9 2.0TDI DETA 2016 150 tys.km. przebiegu
Auto z dnia na dzień zaczęło mieć problem z wentylatorem chodnicy.. Po zgaszeniu auta wentylator bez przerwy pracował a VCDS wyrzuca błąd P0480..
Wentylator został podmieniany na nowe zamienniki oraz jeden używany ori i bez zmian.. Wiązka od sterownika do wentylatora sprawdzona, kabel od bezpcznikow do wentylatora sprawdzony, klimatyzacja świeżo nabita.. Gdy wentylator pracuje to na kablu do ECU pojawia sie napiecie 12v..
Wentylator uruchamia sie nawet gdy tylko otworze drzwi kierowcy..
Wklejam logi z VCDS
Piątek,07,Luty,2025,14:09:24:06318
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 24.7.1.0  HEX-NET CB: 0.4643.4
Wersja danych: 20241028 DS356.3
www.vcds.pl
VIN: WAUZZZF43HA129770   Numer rejestracyjny: CB994NJ
Przebieg: 149775km   Numer naprawy:
Typ podwozia: F4-AU49 (4M1)
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 19 29 2B 39 3C 42 44 46 52 5F 69 6C 6D
          A5 AC BB BC CF D6 D7
VIN: WAUZZZF43HA129770   Przebieg: 149775km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: Usterka 0010
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
29-Światła -lewa str. -- Stan: OK 0000
2B-Blokada k.kierow. -- Stan: OK 0000
39-Światła -prawa str. -- Stan: OK 0000
3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010
69-Przyczepa -- Stan: Nie może być osiągnięty 0100
6C-Kamera wsteczna -- Stan: Usterka 0010
6D-Elektr.bagażnika -- Stan: Usterka 0010
A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: Usterka 0010
AC-Kontrola reduktora -- Stan: OK 0000
BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000
BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000
CF-Zmiana pas.ruchu 2 -- Stan: OK 0000
D6-Sterow.ośw.LED lewy 2 -- Stan: OK 0000
D7-Sterow.ośw.LED prawy 2 -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik (J623-DETA)       Plik etykiet:. 04L-907-309-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 04L 906 026 AC    HW: 04L 907 309 L
   Komponent: R4 2.0l TDI   H34 3395
   Weryfikacja: B1H34---    CVN: 07157298FF37B1B7B866C2AD
   Kodowanie: 0A194032232405083428
   Kod serwisu: WSC 01286 386 08256
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01104L906026AC 004004
   ROD: EV_ECM20TDI01104L906026AC_004.rod
   VCID: 6B96CD02829D5ECE0E-803E
   VINID: 9D196AAAA5840D84410891C70013BA0E8C
Znaleziono 1 błąd:
4527 - Sterowanie wentylatora 1 chłodnicy płynu chłodzącego
          P0480 00 [00100111] - usterka elektryczna
          Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 149775 km
                    Data: 2025.02.07
                    Czas: 14:06:16
                    Prędkość obrotowa silnika: 0.00 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 0.0 %
                    Prędkość pojazdu: 0 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 51 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 34 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 1030 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 11.880 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    Masa powietrza: wartość wymagana: 250.0 mg/stroke
                    Czuj.temp.pł.chłodz.1 rząd 1 na wyjściu chłodn.: wart.nieprzet.: 2222.0 °C
                    Temperatura w układzie chłodzenia: -273.1 °C
                    Czujnik temp.zewn. 1 rząd 1: wartość nieprzetworzona: 15.5 °C
                    Wentylator 2 chłodnicy: sterowanie: 0.00 %
                    Wentylator 1 chłodnicy: sterowanie: 10.15 %
                    Czujnik temperatury paliwa 1 rząd 1: wartość nieprzetworzona: 23.8 °C
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet: 8W0-907-379-PLU-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 379 G    HW: 8W0 907 379 J
   Komponent: ESP9 Plus     H06 0719
   Numer zestawu danych: 8W0909504K  0003 CVN: B085950A
   Kodowanie: 0CAA489908A40A9F11A54898007D5292E6C1DE301210508812004A4967837B
   Kod serwisu: WSC 06334 790 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_ESP9BOSCHCMP 001001
   ROD: EV_ESP9BOSCHCMP_001.rod
   VCID: 49DA578AE8A1ACDE5C-801C
Nie znaleziono błędów.
Adres 08: Klimatyzacja (E87)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 820 043 G    HW: 8W0 820 043 G
   Komponent: Klima Zone 3  H32 0090
   Kodowanie: 241800295544400D02000100880000000000000000000000000000000000
   Kod serwisu: WSC 06335 790 00001
   Zbiór danych ASAM: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
   ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
   VCID: 373E21728E552A2E3A-8062
   Sterownik dmuchawy świeżego powietrza (z przodu):
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M1 820 021 A    HW: 4M1 820 021 A
   Komponent: J216 FLuftV  H08 0003
   Numer seryjny: 00000000000001301660
   Czujnik wilgotności powietrza na zewnątrz:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 A    HW: 4H0 907 658 A
   Komponent: AQ_Hum_Sensor  H01 0006
   Numer seryjny: 0569809880PAG0MUFU02
   Panel obsługi układu klimatyzacji 1 z tyłu:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 158     HW: 8W0 919 158
   Komponent: E265 Kli Fond  H40 0080
Znaleziono 1 błąd:
459027 - Magistrala danych
          U1121 00 [00001001] - brak informacji
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 188
                    Przebieg: 149775 km
                    Data: 2025.02.07
                    Czas: 14:06:20
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 063 CG    HW: 8W0 907 063 BG
   Komponent: BCM1 MLBevo   H13 0266
   Numer zestawu danych: 8W0909514J  0042
   Kodowanie: 07500B43C13F00CD05450010581F04F9110B3108000000000000000020001C810A450222025705
   Kod serwisu: WSC 00046 123 12345
   Zbiór danych ASAM: EV_BCM1BOSCHAU736 018006
   ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_018_AU49.rod
   VCID: 024880A69517BF86DD-8056
   Czujnik rozpoznawania deszczu i światła:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 81A 955 555 A    HW: 81A 955 555
   Komponent: G397_RLFSS  H06 0002
   Numer seryjny: 20249727X81A955555A0
   Kodowanie: 02005D
   Przełącznik świateł:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 941 531 AA    HW: 4M0 941 531 AA
   Komponent: E1 - LDS  H06 0008
   Numer seryjny: 05 07 2016  00724336
   Automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 857 511     HW: 8W0 857 511
   Komponent: Y7_Innenspieg  H09 0002
   Numer seryjny: GX1CE119121612011172
   Kodowanie: 010000
   Moduł oświetlenia wnętrza:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 947 135 D    HW: 8W0 947 135
   Komponent: J528-Dachele  H14 0130
   Numer seryjny: B00246745
   Jednostka obsługi funkcji jazdy i funkcji Komfort:
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 925 301 BC    HW: 8W0 925 301 BC
   Komponent: SL-B9/Q5NF  H17 0010
   Numer seryjny: 2616000171499004
   Kodowanie: 000000
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
65827 - Magistrala danych
          [Towing recognition control module: no signal/communication]
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 149775 km
                    Data: 2025.02.07
                    Czas: 14:06:14
                    average_Voltage_terminals: 11.90 V
                    Czujnik temperatury zewnętrznej-Wartość rezystancji: 0.00 kOhm
                    Czujnik temperatury zewnętrznej-Temperatura zewnętrzna w magistrali CAN: 15.50 °C
                    interior_temperature: 15.50 °C
                    Prędkość pojazdu: 0.00 km/h
                    Sterowanie zaciskami-Status zacisku 75: ON
                    Sterowanie zaciskami-Status zacisku 15: sygnał: ON
                    Sterowanie zaciskami-Zacisk 15 przez magistralę CAN: ON
                    Sterowanie zaciskami-Zacisk 75: kwalifikacja: OFF
65940 - Sterownik silnika wycieraczek
          U10A3 00 [00001001] - brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 149775 km
                    Data: 2025.02.07
                    Czas: 14:06:15
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 8W0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 959 655 F    HW: 8W0 959 655 F
   Komponent: Airbag10.44   H03 0103
   Numer seryjny: 003UP0027S1A Numer zestawu danych: 8W0909602AH 0001
   Kodowanie: AACCF0C00C800000585400F3D00C00000000
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU736 005013
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005.rod
   VCID: 4CD46E9EE7D3B9F667-8018
   Napinacz pasa bezpieczeństwa z lewej strony:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 945     HW: 4M0 980 945
   Komponent: BeltPretRevFL  205 2033
   Numer seryjny: 8W0857705A0033R01026
   Kodowanie: 88001B
   Napinacz pasa bezpieczeństwa z prawej strony:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 946     HW: 4M0 980 946
   Komponent: BeltPretRevFR  205 2033
   Numer seryjny: 8W0857706A0032R00419
   Kodowanie: 88001B
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 062 401 17
   Komponent: SideSensor_Df  1E2 0887
   Numer seryjny: 3577Y00C3204C341941P
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 062 401 17
   Komponent: SideSensor_Pf  1E2 0887
   Numer seryjny: 3587Y00C3204C342406N
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:
   Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0B0 102 17
   Komponent: SideSensor_Dr  1C7 0148
   Numer seryjny: 3517700122A51956690-
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:
   Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0B0 102 17
   Komponent: SideSensor_Pr  1C7 0148
   Numer seryjny: 3527700242A52B0A8574
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:
   Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C0 502 17
   Komponent: FrontSensor_D  1C5 014A
   Numer seryjny: 35575003229E088805EC
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych na środku:
   Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 0C0 402 17
   Komponent: PedP_Sensor_C  1C5 014A
   Numer seryjny: 2307500BB21DBB338218
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie kierowcy 2:
   Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 430 202 17
   Komponent: PedPSensor_D2  256 0887
   Numer seryjny: I0M9M00B721781B39518
   Kodowanie: 2D2D2D
   Czujnik zderzenia układu ochrony pieszych po stronie przedniego pasażera 2:
   Podsystem 10 - Oznaczenie elementu SW: -----------    HW: 442 430 202 17
   Komponent: PedPSensor_P2  256 0887
   Numer seryjny: I0N9M00B721781B35302
   Kodowanie: 2D2D2D
Znaleziono 1 błąd:
9444115 - Czujnik wypadku dla przedniej poduszki (Airbag) po stronie pasażera
          B101B 13 [10001001] - Przerwa w obwodzie
          MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 149775 km
                    Data: 2025.02.06
                    Czas: 11:14:40
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet: 4M0-907-129.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 129 HD    HW: 4M0 907 129 HD
   Komponent: Lenks.Modul   H11 0009
   Zbiór danych ASAM: EV_SMLSKLOAU736 006008
   ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod
   VCID: 79BAE74AF8C1FC5E8C-802C
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!-SRI2
   Oznaczenie elementu SW: 8W5 920 790 C    HW: 8W5 920 790 C
   Komponent: FBenRDW       H17 0309
   Kodowanie: 04AD6890288800080000FF601000600000000000
   Kod serwisu: WSC 00046 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_DashBoardAU736 001022
   ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
   VCID: 42C840A6D5977F869D-8016
Znaleziono 1 błąd:
16777093 - Magistrala danych
          [Anhaenger_01 communication error can_error_timeout]
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 149775 km
                    Data: 2025.02.07
                    Czas: 14:06:13
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M1 907 468 D    HW: 4M1 907 468 A
   Komponent: Gateway       H16 0107
   Weryfikacja: 4V010003    Numer seryjny: 0344V039817128 Numer zestawu danych: 8W0909515F  0050
   Kodowanie: 030100010000064041070000005900124C080007100000000100000000000000
   GVL: 01503C0008040200C0CC000000024800000C0000000000000000000000000000
   Zbiór danych ASAM: EV_GatewCONTIAU736 002040
   ROD: EV_GatewCONTIAU736_002_AU49.rod
   VCID: 383C224E834B255633-806C
   Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 951 523 E    HW: 8W0 951 523 E
   Komponent: J453 MFL  H04 0002
   Numer seryjny: 20170120041113 20529
   Sterownik układu kontroli akumulatora:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8S0 915 181 C    HW: 8S0 915 181 C
   Komponent: J367-BDMHella  H10 9070
   Numer seryjny: 3999792904
Znaleziono 1 błąd:
131655 - Sterownik rozpoznawania przyczepy (J345)
          U1003 00 [00001001] - brak komunikacji
          [Timeout_Node_0x47_DiagAdress_69_AAG]
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 149775 km
                    Data: 2025.02.07
                    Czas: 14:06:13
Adres 29: Światła -lewa str. (J1018)       Plik etykiet: 4M0-907-397.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 397 AD    HW: 4M0 907 397 D
   Komponent: LCM_MLBevoH05 0024
   Numer zestawu danych: 8W0909519A  0009
   Zbiór danych ASAM: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012
   ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod
Adres 2B: Blokada k.kierow. (J764)       Plik etykiet:| 1EA-905-861.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3Q0 905 861 A    HW: 3Q0 905 861 A
   Komponent: ELV-MLBevo    H05 0032
   Numer seryjny: 16000265730010
   Kodowanie: 0000000000000000
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_ELVMarquMQBB 001007
   ROD: EV_ELVMarquMQBB_VW37.rod
   VCID: 322810666537CF060D-8066
Adres 39: Światła -prawa str. (J1023)       Plik etykiet: 4M0-907-397.clb
   Numer zestawu danych: 8W0909520A  0009
   Zbiór danych ASAM: EV_LCMRightHELLAAU736 001012
Adres 3C: Zmiana pas.ruchu (J769)       Plik etykiet:| 4M0-907-566.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 566 D    HW: 4M0 907 566
   Komponent: MRR1Rear      H16 0410
   Weryfikacja: --------    Numer zestawu danych: 8W0909535C  0019
   Kodowanie: 1E8002
   Zbiór danych ASAM: EV_RearRadarS1BoschAU736 001022
   ROD: EV_RearRadarS1BoschAU736.rod
   VCID: 36202C76895FD32621-8062
Znaleziono 1 błąd:
1183746 - Magistrala danych
          [databus message missing - Anhaenger]
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 149775 km
                    Data: 2025.02.07
                    Czas: 14:06:13
                    Temperatura sterownika: 37 °C
                    Napięcie zacisku 30: 11.70 V
                    Status zacisku 15: ON
                    Napięcie zacisku 15: Wartość pomiaru niedostępna
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 793 E    HW: 4M0 959 793 C
   Komponent: TSG FS        009 0057
   Numer seryjny: 0000240954692  Numer zestawu danych: 8W0909872D  0024
   Kodowanie: 001E1A2050000080000010B2
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU37.rod
   VCID: 40CC4AAEDB9B6D968B-8014
Znaleziono 1 błąd:
196660 - Silnik podnośnika szyby
          B1487 54 [00001001] - Brak kalibracji / nastaw podstawowych
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 149775 km
                    Data: 2025.02.07
                    Czas: 14:06:18
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 909 144 G    HW: 8W0 909 144 B
   Komponent: EPS_MLBEVO_ZF H08 0409
   Numer zestawu danych: 8W0909852P  0035
   Kodowanie: 09000380008000
   Zbiór danych ASAM: EV_EPSZFAU49X 003018
   ROD: EV_EPSZFAU49X_003.rod
   VCID: 41CA4FAAD091649E84-8014
Adres 46: Moduł komfortu (J393)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 064 CC    HW: 8W0 907 064 C
   Komponent: BCM2 MLBevo   018 0344
   Numer zestawu danych: 8W0909501E  0041
   Kodowanie: 012C00008F110060630980000E00480031034000004B02500F0400000504803F001F0001000000
   Zbiór danych ASAM: EV_BCM2HellaAU736 012013
   ROD: EV_BCM2HellaAU736_012_AU49.rod
   VCID: 7F4E0952E6E5D26EB2-802A
   Czujnik układu alarmowego:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 177     HW: 5Q0 951 172
   Komponent: Sensor, DWA  005 0316
   Numer seryjny: 000000000ZY170042PZ1
   Syrena układu alarmowego:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 605 A    HW: 5Q0 951 605 A
   Komponent: Sirene, DWA  005 0314
   Numer seryjny: 00000000000068370605
   Sterownik otwierania pokrywy tylnej:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 3AA 962 243 H    HW: 3AA 962 243 H
   Komponent: GEB.F.Heckoef  H16 0905
   Numer seryjny: 12245680
Znaleziono 1 błąd:
65667 - Magistrala danych
          [Trailer detection control module: Anhaenger_01: no signal/communication]
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 149775 km
                    Data: 2025.02.07
                    Czas: 14:06:13
                    Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30: 12.093 V
                    Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 2: 12.147 V
                    Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 3: 12.147 V
                    general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 °C
                    general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000
                    general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000
                    general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 °C
                    general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000
                    general_additional_freeze_frame-production_mode: nieaktywne
                    general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000
                    general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0
                    general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Stopień odłączenia 0
                    general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: nieaktywne
                    general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000
                    general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 1B 01 0A 18 04 E0
                    general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: nieaktywne
                    general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h
                    can_lin_communication_freeze_frame: 00000000 00000000 00000000 00000000
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 792 E    HW: 4M0 959 792 C
   Komponent: TSG BFS       009 0057
   Numer seryjny: 0000240797771  Numer zestawu danych: 8W0909873D  0024
   Kodowanie: 001E1A205C000080000010B0
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU37.rod
   VCID: 3FCE4952A665126EF2-806A
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)       Plik etykiet:* 8W0-035-MIB-HGH2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8W5 035 036 C    HW: 8W5 035 036
   Komponent: MU-P-LN-EU    033 1329
   Numer seryjny: A795B0HB015383 Numer zestawu danych: 8W0909545L  0034
   Kodowanie: 01940201FF00000013110001000A00332F0001E5017001009E
   Zbiór danych ASAM: EV_MUHig4CGen2HBAS 001115
   ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_AU37.rod
   Nośnik danych:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 802 TP    HW: -----------
   Komponent: ECE 2022/2023  --- 0197
   Numer seryjny: --------------------
   Jednostka wskazań 1 systemu Multimedia:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 605     HW: 8W0 919 605
   Komponent: AU49x_DU_HIGH  H40 0008
   Numer seryjny: AUZ8Z9GBJ02LBQ
   Jednostka obsługi systemu Multimedia:
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8W0 919 614 R    HW: 8W0 919 614 R
   Komponent: ControlUnit_H  H30 0206
   Numer seryjny: APVAK103011700020109
   Baza danych Compact Disc:
   Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: V03 959 800 EG    HW: -----------
   Komponent: Gracenote2  --- 1015
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
1586 - Nieważny zestaw danych
          B2005 00 [00001001] -  -
          [Control module (data record download) - invalid data record for speed shutoff thresholds]
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 149775 km
                    Data: 2025.02.07
                    Czas: 14:06:16
                    Napięcie zacisku 30: 12.0 V
1555 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania
          B201A 00 [00001001] -  -
          [Check software version management]
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 149775 km
                    Data: 2025.02.07
                    Czas: 14:06:21
                    Status_Software_Version_Management-module_name: MDUA305/Front
3072 - Antena GSM
          B1053 11 [00001001] - Zwarcie z masą
          [GSM/UMTS aerial - short circuit to ground]
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 149775 km
                    Data: 2025.02.07
                    Czas: 14:06:16
Adres 69: Przyczepa
Adres 6C: Kamera wsteczna (J772)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 980 556 A    HW: 4M0 980 556 A
   Komponent: RVC Compact   H12 0240
   Numer zestawu danych: 8W0909460B  0010
   Kodowanie: 0294020103002001400040
   Zbiór danych ASAM: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 005010
   ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_005_AU49.rod
   VCID: 332615629A2DC60E06-8066
Znaleziono 1 błąd:
13705483 - Magistrala danych
          [message Anhaenger_01 not received]
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 149775 km
                    Data: 2025.02.07
                    Czas: 14:06:14
                    Pasywne
Adres 6D: Elektr.bagażnika (J605)       Plik etykiet:| 5Q0-959-107.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 107 B    HW: 4M0 959 107 A
   Komponent: HDSG-Modul    H13 0161
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 31186604000000 Numer zestawu danych: 8W0909541C  0013
   Kodowanie: 05F0
   Zbiór danych ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001014
   ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW48.rod
Znaleziono 1 błąd:
0054 - Magistrala danych
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 149775 km
                    Data: 2025.02.07
                    Czas: 14:06:13
Adres A5: Czujniki asyst.j.-p. (R242)       Plik etykiet:* Przekier.nieudane!
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 217 B    HW: 8W0 907 217
   Komponent: BVS           H15 0042
   Numer zestawu danych: 8W0909466D  0031
   Kodowanie: 0404090200000401022023A3A40000FC10F0C020C280
   Zbiór danych ASAM: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026
   ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_002_AU49.rod
   VCID: 3B363D42B27D0E4EDE-806E
1122565 - Magistrala danych
          [TIMEOUT_Anhaenger_01]
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 149775 km
                    Data: 2025.02.07
                    Czas: 14:06:14
                    Temperatura sterownika: 25 °C
                    Napięcie zacisku 15: 11.80 V
1123714 - Magistrala danych
          U1123 00 [00001001] - odebrana wartość usterki
          [Airbag_01_AB_Systemfehler]
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 149775 km
                    Data: 2025.02.07
                    Czas: 14:06:18
1123733 - Magistrala danych
          [SWA_01_SWA_rel_Fehler]
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 149775 km
                    Data: 2025.02.07
                    Czas: 14:06:13
Adres AC: Kontrola reduktora (J880)       Plik etykiet: 4M0-907-355.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 355 B    HW: 4M0 907 355 B
   Komponent: SCR-Stg-G3H04 0005
   Numer zestawu danych: 8W0909571C  0003
   Zbiór danych ASAM: EV_RDCMINERGAU736 005009
   ROD: EV_RDCMINERGAU736.rod
   VCID: 302C1A6E6B3BFD167B-8064
Adres BB: Drzwi tylne s.kier. (J388)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 959 795 E    HW: 4M0 959 795 C
   Komponent: TSG HFS       009 0057
   Numer seryjny: 0000240808124  Numer zestawu danych: 8W0909897D  0025
   Kodowanie: 0000182000000080000010A0
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_VW37.rod
Adres BC: Drzwi tylne s.pas. (J389)       Plik etykiet:* Brak
   Komponent: TSG HBFS      009 0057
   Numer seryjny: 0000240993646  Numer zestawu danych: 8W0909896D  0025
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
   ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_VW37.rod
Adres CF: Zmiana pas.ruchu 2 (J770)       Plik etykiet:. 4M0-907-566.clb
   Oznaczenie elementu SW: 4M0 907 590 D    HW: 4M0 907 590
   Kodowanie: 1E8002
   Zbiór danych ASAM: EV_RearRadarS2BoschAU736 001022
   ROD: EV_RearRadarS2BoschAU736.rod
Adres D6: Sterow.ośw.LED lewy 2 (A31)       Plik etykiet: 7PP-941-572.clb
   Oznaczenie elementu SW: 7PP 941 571 BC    HW: 7PP 941 571 B
   Komponent: LED1L         H09 0008
   Numer zestawu danych: 8W0909471B  0006
   Zbiór danych ASAM: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004
   ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod
   VCID: 177EC1F2EE950A2E1A-8042
Adres D7: Sterow.ośw.LED prawy 2 (A27)       Plik etykiet: 7PP-941-572.clb
   Komponent: LED1R         H09 0008
   Numer zestawu danych: 8W0909472B  0006
   Zbiór danych ASAM: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004
Koniec (Skanowanie trwało: 01:58, Napięcie akumulatora - na początku skanowania / przy końcu skanowania: 11.9V/11.9V. VIgn 11.9V)
Sprawdź w sterowniku silnika w rozszerzonych blokach pomiarowych jakie wartości pokazują czujniki temperatury płynu chodzącego.
Jak to jest w zasadzie możliwe jeśli w DEUA/DETA jest jeden czujnik temperatury?
Mam ten sam problem z wentylatorem w B9 DEUA, ten sam bład. Wkleje auto-scan jak przyjdzie mi obd11.
Sprawdzałem, dochodzilem tam również problemu, zmienilem czujnik  w glowicy na nowy ori..
Szukalem wiecej czujnikow temperatury lecz wszedzie widnieje tylko ten jeden w glowicy wiec skąd wartość 2222.0 C i -273,1 ??
No ale ile pokazuje czujnik temp. płynu?
Jeżeli jakiś czujnik fizycznie nie istnieje, wtedy pokazuje temperaturę absolutnego zera.(-273,15°C)
