TETTE Opublikowano 16 godzin temu Opublikowano 16 godzin temu (edytowane) Witam serdecznie wszystkich użytkowników forum oraz fanów marki. Mam problem z swoją Audi TT 8N z silnikiem 1.8T z 1999 roku. Otóż samochód na wolnych obrotach nie równo pracuje coś jakby wypadał mu zapłon. Problem jest w tym że auto na jałowym biegu chodzi normalnie trzyma równo obroty nagle mu coś odbije lekko zafaluje i znowu jest okej. Co zauważyłem: podczas zafalowania i szarpnięcia słychać lekki strzał z wydechu , czuć strasznie paliwo z wydechu i zbiera się tam woda z sadzą. w komputerze błędów brak. w samochodzie wymieniono: Cała odma tj. Wszystkie przewody , zaworek PVC oraz ten krążek. nowa przepustnica , przepływomierz , Dv , n75 , wszystkie przewody gumowe od dolotu różne rureczki , nowe świece, nowe cewki , nowa sonda lambda , nowa plecionka wydechu , rozrząd , paski rolki napinacze , alternator, uszczelki pod wtryskami razem z gniazdami, pompa paliwa 3 bar. W vagu na kanale 33 w drugim polu korekta jest wysoko bo 21.9%. Czyli myślę że uboga mieszanka + zauważyłem że brakuje jednej szpilki w kolektorze wydechowym z tego miejsca trochę pokapca. Obroty samochodu 840-880. Samochód pali od strzała ciepły czy zimny ma moc idzie do końca. Kończą mi się już pomysły na koniec dodam że jak samochód równo pracuje to korek oleju jak się go odkręci nie podskakuje a w momencie jak zaczyna się problem to zaczyna podskakiwać jak szalony. Edytowane 15 godzin temu przez TETTE
przem8 Opublikowano 8 godzin temu Opublikowano 8 godzin temu 8 godzin temu, TETTE napisał(a): koniec dodam że jak samochód równo pracuje to korek oleju jak się go odkręci nie podskakuje Wymień zaworek jednokierunkowy odmy na oryginał.
janusz75 Opublikowano 6 godzin temu Opublikowano 6 godzin temu 10 godzin temu, TETTE napisał(a): zauważyłem że brakuje jednej szpilki w kolektorze wydechowym z tego miejsca trochę pokapca zajmij się najpierw właśnie tym... jeśli są jakiekolwiek nieszczelności w obrębie sondy lambda to o poprawnej pracy silnika można zapomnieć... naprawdę wystarczy mała nieszczelność na kolektorze wydechowym, aby "podciągało lewe powietrze" które z kolei rejestruje sonda lambda i na tej podstawie dokonuje korekcji... co niestety odbija się na poprawnej pracy silnika, i to szczególnie na wolnych obrotach... zdemontuj kolektor (sprawdź jego prostolinijność, a znając 1.8T zapene będzie banan) jeśli będzie "wypaczony" to dobry szlifierz, ewent. inny... wymień wszystkie szpilki na nowe... i poskładaj całość na nowych uszczelkach z zachowaniem momentów dokręcania...
TETTE Opublikowano 4 godziny temu Autor Opublikowano 4 godziny temu (edytowane) Właśnie zaworek w odmie ten plastikowy mam szary niestety zamiennik firmy Topran bo nie było nic innego. Stary zaworek był w kolorze zielonym. Jeden i drugi puszczał tylko w jedną stronę jak się dmuchało , a w drugą był zablokowany i nic nie puszczało. Spróbuję odkręcić kolektor wydechowy wymienić uszczelkę i szpilki i skręcić na nowo + kupię oryginalny ten zaworek zielony zobaczymy czy to coś poprawi. teraz mam pytanie jakie szpilki oryginalne są do kolektora wydechowego ? 8 , 10 może 12 ? Jaką długość ? Chodzi o AJQ i turbinę K03 ? Mechanik jeszcze stwierdzil ze gdzieś nieszczelnością kolektorze wydechu raczej by nie dawała takich objawów ale spróbujemy, jeszcze w środku czasami przy włączonych nawiewach czuć spalinami. i pytanie co do korka oleju. Jak odkręcę korek na rozgrzanym silniku korek ma podskakiwać czy stać nie ruchomo ? Bo jedni piszą że musi skakać a inni ze lekko powinno go zasysać i powinien trzymać. i ostatnie pytanie jaki numer ma mieć ten zaworek bo są dwa rodzaje: szary - 035 103 245A zielony - 035 103 245G Edytowane 3 godziny temu przez TETTE
przem8 Opublikowano 3 godziny temu Opublikowano 3 godziny temu 35 minut temu, TETTE napisał(a): niestety zamiennik firmy Topran To nie działa od nowości. Korek ma podskakiwać cały czas, nieważne czy zimny czy ciepły silnik. Kolor raczej nie ma znaczenia. Kiedyś jak wymieniałem u siebie to był szary, a założyłem zielony.
janusz75 Opublikowano 3 godziny temu Opublikowano 3 godziny temu dla silnika AJQ szpilki głowica-kolektor - N0444115 M8x30 13szt nakrętki kolektora - N91130801 M8 13szt podkładki pod nakrętki - N90357201 13szt zawór - 035103245A
TETTE Opublikowano 2 godziny temu Autor Opublikowano 2 godziny temu Zamówiony komplet śrub podkładek i szpilek oraz uszczelka i zaworek OEM. Zweryfikuje czy kolektor nie jest popękany czy nie będzie trzeba go wymienić. a odnośnie moim objawów jak po wymianę w/w komponentów nie będzie poprawy to co szukać dalej ?
janusz75 Opublikowano 2 godziny temu Opublikowano 2 godziny temu na Twoim miejscu nie marwiłbym się na zapas... choć oczywiście Cię rozumiem, to oby obawy okazały się przedwczesne... na tą chwilę zrób porządek z zaworkiem jak i szczelnością kolektora wydechowego... na spokojnie posprawdzaj Sobie wszystko czy jest Ok... następnie wykasuj błędy w sterowniku silnika (nawet gdyby ich nie było, pozwoli to na wyzerowanie korekt) no i oczywiście nie zapomnij napisać później, że wszystko jest Ok...🙃
janusz75 Opublikowano 1 godzinę temu Opublikowano 1 godzinę temu nie jesteś pierwszy ani ostatni... tak to niestety wygląda, temperatura i czas robią swoje... zdemontuj, posprawdzaj wszystko na spokojnie (zobacz czy kolektor nie ma pęknięć) sprawdź płaskość powierzchni i jeśli wszystko będzie Ok... montuj...
TETTE Opublikowano 58 minut temu Autor Opublikowano 58 minut temu (edytowane) Dziękuję za pomoc ogarnę ten kolektor i wymienię ten zaworek i dam znać jakie efekty. A odnośnie tego elementu 034129101B też mam zamiennik. Trzeba kupić oryginał ? Edytowane 57 minut temu przez TETTE
janusz75 Opublikowano 37 minut temu Opublikowano 37 minut temu jeśli chodzi o tzw. odmy... to najlepiej oryginał... wiem, że kiedyś w pudełku Vaico znajdował się oryginał (z sfrezowanym logo) na tą chwilę usuń nieszczelności i zobacz jak silnik pracuje... i dopiero wtedy będziesz decydował co dalej...
