Dziwne parametry DPF w Audi A4 B8 2.0 TDI CSUB
A4 B8 2015 CSUB
Witam, ostatnio miałem problem z błędami dpf. Koniec końców problemem okazała się chlodniczka spalin i będzie wymieniana pod koniec tygodnia. Przed tą diagnozą jeden magik pozamieniał mi czujniki różnicy ciśnień bo twierdził że któryś jest uszkodzony i stąd błąd 19226 P2002 00. Po tym żąglowaniu czujnikami zmieniły mi się parametry. Wcześniej te dwa górne parametry różnicy ciśnień były na + teraz są na -. Poniżej wklejam zdjęcia parametrów przed zamianą czujników a po zamianie. Czy tak ma być? Czy teraz wystarczy żebym sobie zamienił te czujniki miejscami tak jak były? Czy muszę robić te adaptacje?
z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi
Edytowane przez Kuba0308
Rozsuń tak aby było widać cały text.
Takie mam dziś wartości zimny silnik na wolnych obrotach
Na screenie nie widać przebytego dystansu od ostatniej regeneracji.
310km
Wartości wyglądają ok.
No dobra a od czego to zależy że czasami to ciśnienie jest na minusie a czasami na plusie?
Jeszcze wczoraj było -12 hpa
Obecne są ok.
