Hubercikk Opublikowano wczoraj o 19:36 Opublikowano wczoraj o 19:36 Witam, niedawno zakupiłem A4 B5 na dojazdy do szkoły i pracy generalnie wszystko było jak należy , jednak po kilku kilometrach zaświeciła się kontrolka AIRBAG, więc korzystając z vcds dowiedziałem się że problem leży po stronie poduszki bocznej kierowcy.( Oczywiście usunąłem błąd ale po kliku minutach wrócił ) Problem w tym że nie mam pojęcia jak się zabrać do tematu, podejrzewam wtyczki bądź wiązkę kabli ponieważ grzany fotel akurat po stronie kierowcy nie działa (podmieniałem przełączniki grzania i są sprawne ) Więc pytam czy ktoś miał podobny problem bądź jak podejść do tego żeby nie doszło do tragedii? (Poniżej kod błędu z vcds) 1 Fault Found: 01217 Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 32-10 - Resistance too High Intermittent
Langista Opublikowano 22 godziny temu Opublikowano 22 godziny temu Sprawdź dobrze połączenia w kostce pod fotelem, czy nie jest uszkodzona i zaskakuje jak należy.
Hubercikk Opublikowano 12 godzin temu Autor Opublikowano 12 godzin temu 10 godzin temu, Langista napisał(a): Sprawdź dobrze połączenia w kostce pod fotelem, czy nie jest uszkodzona i zaskakuje jak należy. Taka była moja pierwsza myśl i wszystkie wtyczki siedzą sztywno poza jedną czerwoną do której wchodzi jeden brązowy ( wydaje mi się że masowy) kabel ona jest dosyć luźna ale tak czy siak wpięta . Z innych źródeł wychodzi na to że czerwona wtyczka jest od elektryki fotela której nie mam poza grzanymi fotelami , jest szansa że to jest wspólna masa ? Ponizej zdjęcie
Hubercikk Opublikowano 12 godzin temu Autor Opublikowano 12 godzin temu Czy jest jakiś patent na odchylenie fotela bez wykręcania go z podłogi , ponieważ nie mogę w cywilizowany sposób wypiąć wtyczek a nie chce grzebać tam śrubokrętem
Langista Opublikowano 9 godzin temu Opublikowano 9 godzin temu Jedynie odkręcenie go na śrubach z szyn.
Fazii Opublikowano 5 godzin temu Opublikowano 5 godzin temu 7 godzin temu, Hubercikk napisał(a): Czy jest jakiś patent na odchylenie fotela bez wykręcania go z podłogi , ponieważ nie mogę w cywilizowany sposób wypiąć wtyczek a nie chce grzebać tam śrubokrętem Wypinasz zawleczkę na końcu centralnej prowadnicy fotela i elegancko odchylasz fotel do tyłu bez wyjmowania z szyn.
Fazii Opublikowano 5 godzin temu Opublikowano 5 godzin temu 7 godzin temu, Hubercikk napisał(a): Taka była moja pierwsza myśl i wszystkie wtyczki siedzą sztywno poza jedną czerwoną do której wchodzi jeden brązowy ( wydaje mi się że masowy) kabel ona jest dosyć luźna ale tak czy siak wpięta . Z innych źródeł wychodzi na to że czerwona wtyczka jest od elektryki fotela której nie mam poza grzanymi fotelami , jest szansa że to jest wspólna masa ? Ponizej zdjęcie Żółta wtyczka jest od airbag więc na niej się skup
