Czujnik poziomu Adblue w Audi A4 B9 2.0 TDI
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Jak to jest, ile jest czujników  poziomu Adblue w zbiorniku,
Car Scaner pokazuje 2 pozycje  ,, Poziomu odczynnika w zbiorniku i  Poziom zbiornika Def,  u mnie wtym przypadku  to  87 i 88 %,
i widać  że  ubywa Adblu mniej więcej podobnie.
Mimo to wczoraj pojawił się komunikat na MMI  o konieczności   uzupełnienia Adblue.
Aplikacja Audi pokazuje stan.  powyżej  > 2400 km.
Jest 1 czujnik.
No to z kąd takie rozbieżności?
Sorry ale car scanner to nie jest narzędzie diagnostyczne...
Ja tylko tym robię podgląd podczas jazdy, jak np wypalanie dpf czy właśnie  poziom adblue. Wcześniej właśnie się zgadzalo z informacją o niskim stanie.
Edytowane przez lidoo
Vcdsem można sprawdzić poziom Adlbue?
Można.
Tak sprawdziłem, jest wartość 188 mm,
ale nic mi to nie mówi
Jest też inna wartość podana.
u mnie w litrach pokazuje więc jest taka opcja (pojemność zbiornika środka redukującego)
Edytowane przez RALF76
Znalazłem tylko pozycje w kg 22,455  wychodzi na to że jest pełny? A mimo to MMi pokazał informacje o konieczności napełnienia.
Wyskoczył błąd 67111 - Czujnik poziomu środka redukującego / temperatury w zbiorniku .
Czy to jest ten który tam wyżej na zdjęciu  jest zaznaczony na zielono?
Tych bloków  co piszesz w/w temacie   10247   i 05232 lub o zbliżonych opisach niema.
Zastanawia mnie pozycja stężenie  mocznika u mnie na poziomie 32%.
Log-NUPO728-WAUZZZF41NA044373-41527km.txt
Wrzuć mapę adaptacji i wartości mierzonych sterownika silnika.
Jest ok. takie ma musi być. Adblue to wodny roztwór mocznika o stężeniu 32,5%
  • Rozwiązanie
Poziom odczynnika:88.6 %,
Masz zbiornik 24l,
IDE10246,Pojemnoœæ zbiornika œrodka redukuj¹cego: wart.rzecz.filtrowana,23.2266, kg
to co do wymiany  czujnik poziomu?
czy to tylko chwilowa   anomalia, ten bład:   67111 - Czujnik poziomu środka redukującego / temperatury w zbiorniku .
już któryś raz widzę ..
Nie da się wymienić samego czujnika. Siedzi on w zbiorniku razem z pompą, więc jeżeli już, to zbiornik do wymiany.
Masz zapisany błąd:
          U121E 00 [00001000] - niewiarygodna informacja
Oznacza to, że sterownik oczekuje pewnej zdefiniowanej wartości od tego czujnika ale czujnik melduje jakąś niewiarygodną wartość.
No to grubo,   pewnie z 1500 eur wymiana...
Widziałeś   wyżej parametry  Dpfa?
 Mierzone na biegu jałowym, dpf przed wypaleniem... jakieś 90% zapełnienia.
Przy obciążeniu gaz w połowie w podłodze na jałowym 80 hPa (powinno byc podczas jazdy wiem) przebieg ok 40 k
Jakâ masz wartość popiołu?
... zmierzona masa sadzy 2.76 g
masa popiolu olejowego 11.43 g
