[ALL] Głośniki Hertz vs Helix
jak to jest z tymi głosnikami.Hertz dsk 130(13 cm) ma moc 60w/120w a helix dark blue 62.1(16cm) ma moc tylko 50w/100w.Czy z tego wynika ze hertz mimo tylko 13 cm bedzie lepiej i mocniej gral , jak to jest w rzeczywistosci?? a co mozecie powiedziec na temat takiego zestawu pioneera , moze konkurowac z wyzej wymienionymi?
http://www.allegro.pl/item636390019_pioneer_ts_a130ci_290w_max_system_odseparowany.html
moc podawana przez producenta nie definiuje głośności.
to parametr mówiący o tym ile wat można podać na głośnik nie paląc go.
czyli wychodzi na to ze taki pioneer wytrzyma wieksze obciazenie ze strony wzmacniacza niz tak zachwalane przez wszystkich hertze i helixy?trudniej go spalic poprostu tak?
Pamietaj ze z glosnika 16 cm zawsze poplynie duzo lepszy dzwiek niz z 13..
Poza tym o mocy kolega juz Ci napisal..
Ja bym wolal wlasnie cos odseparowanego polecam Ci:
µ-Dimension EL Comp 6
Tylko w B5 jest rezania troszke aby podmienic 13 na 16 i nie obejdzie sie bez przerobek niestety :no:
Jeśli się patrzysz tylko na moc to kup sobie głośniki z bazaru ...
Lepiej kupić słabszy głośnik, jeśli chodzi o moc, ale sprawdzony model, który ma niski poziom zniekształceń, dobre pasmo przenoszenia dźwięków.
Radzdziłbym Ci wejść na jakieś forum car-audio i tam zerknąć jakie głośniki są polecane w danym przedziale cenowym. Stracisz na to 30minut a możesz zaoszczędzić parę złotych. Wprawdze hertz to dobra firma, ale nie koniecznie najlepsze rozwiązanie za daną sumę.
pozdro :hi:
z elektroniki kuleje bardzo wiec dla mnie takie odpowiedzi sa w pelni satysfakcjonujace.dzieki innym czlowiek sie cale zycie uczy :hi: niedaleko mam do goscia ktory na allegro handluje sprzetem car hi-fi i ma swoj sklep w wyszkowie a ceny ma lepsze niz w w tych wszystkich media marktach , bylem i porownywalem, do wiekszosci modeli dodaje gratis panele mdf, a w dodatku wazne ze ma pojecie o tym czym handluje, nie tak jak w supermarketach.A i wrazie gwarancji tylko pare km i po sprawie.Tylko jak juz mam z kims rozmawiac o naglosnieniu to wole nabyc troche wiedzy zeby miec jakies argumenty przy kupnie i nie wyjsc na komplentnego laika ktoremu wszystko mozna wcisnac :wallbash: A czy moge wymienic same dolne glosniki bo tylko one mi harcza na inne woofery np hertza, helixa, signata a zostawic ori tweetery, ktorym nic nie dolega a zawsze to koszt mniejszy niz zakup calego zestawu odseparowanego.ma to sens? na glosniki chce wydac max 300 pln ale jesli mozna byloby mniej to czemu nie tylko zeby to mialo rece i nogi.wzmacniacza nie planuje kupowac chybze kryzys minie :confused4:. z gory dziekuje :hi:[br]Dopisany: 16 Maj 2009, 10:16_________________________________________________a jesli chodzi o to rezanie pod 13 lub 16.To czy jest mozliwosz zeby niczego tam nie urywac i tapicerka drzwi nie odstawala, czy nawet przy 13 nie da rady zeby obylo sie bez uszczerbku na estetyce drzwi?Da rade miec w miare dobry dzwiek ale zeby nie bylo to widoczne dla innyc?.
to nie glosniki ci harcza tylko przesterowany wzmacniacz.
po prostu dajesz wiecej niz wzmacnaicz moze dodatkowo podnosząc mu poprzeczke wzmacniając basy na korektorze
Jeżeli chodzi o 13 to Hertz ma nawet 100/200W.
Moc to nie główny parametr głośnika... Jednak w przypadku instalacji głośników w tylnych drzwiach lub tuby/suba,
należy zwrócić uwagę by ilość basu i wysokich tonów była wyrównana.. bije do tego by bas nie robił masażu pleców a
z przodów nie było mozna usłyszeć wokalu bo wtedy albo wymieniamy głośniki albo wykręcamy suba (wiadomo co się wtedy robi)
Odpowiadając na pierwszy post.
Hertz'owy odpowiednik pionków kosztuje podobnie może trochę drożej a ma moc większą przy jakości bez porównania :notworthy:
Oczywiście, że porównując z firmami o podobnym prestiżu Hertz się nie wyróżniał... aż do wypuszczenia aktualnych modeli, są rewelacyjne i biją wiele innych głośników na głowę... niestety swoje kosztują! Czy warto? Zależy od potrzeb..
To tylko moje zdania..
PS co to za pionek 30W... to że moc nie jest najważniejsza nie oznacza, że mamy ją olać
pozdrawiam :hi:
dzieki tak czulem ze pionki zjedziecie :decayed: a jak to jest z wymiana samych wooferow z przodu a zostawieniem ori tweeterow?jest sens?jesli tak to prosze o rade na jakie sredniej klasy no i bez wielkiego rezania by sie przydalo.peace :hi:
tweetery ori zostaw w spokoju. wydasz 150-200zl a różnicy nie zobaczysz. lepiej zainwestować te pieniądze w coś innego, chociażby wygłuszenie drzwi. pozdro
Dobrze gada, dajcie mu wódki
W sprawie głośników mogę pomóc tematem:
WYMIARY
13 wejdą
Co do 16 spotkałem na forum osobę która opisuje jak to zrobić. Jak masz trochę wolnego czasu czemu by nie...
16mm to zawsze większe możliwości niż 13mm...
przypominam że 16mm to odległość miedzy srubami... nie srednica membrany
daje tego linka jakbyś się uparł na 16-ki
Kolega przedstawia z cyklu 'zrób to sam' 16-chy bez przeróbek tapicery
pozdrawiam :hi:
dziekuje :hi: drzwi napewno wyglusze, dla wlasnej ciekawosci bo nigdy tego nie robilem.ale jak to bedzie gralo jesli zostawie ori tweetery a tylko dokupie woofery ktores z wyzej wymienianych.czy trzeba dokupic zwrotnice, czy co tam jeszcze?chodzi tylko o przod bo z tylu nic nie ma i nie zamierzam tego zmieniac.zegra to sie jakos bo znowu jak mam dokupywac gratow to nie lepiej juz odseparowany zestaw jednego producenta?chce w miare tanim kosztem podniesc jakos odsluchu audio ale zeby znowu kaszany nie narobic :decayed:peace :hi:
Proponuje kupić lepsze głośniki a tweetery zostawić...
Zwrotnica była by mile widziana, później kupisz wzmacniacz bo to by było dobre posunięcie... :slina:
potem wymienisz tweetery i bedzie grało wystarczająco :gwizdanie:
czyli w kolejności głośniki i zwrotnica -> wzmak -> tweetery ;)
zwrotnica montowana możliwie blisko tweetów jednak zwykle robi się to w podłokietniku/rączce w drzwiach... ale to kwestia techniczna znajdziesz cos na forum
pozdrawiam :hi:
