Cewki zapłonowe do Audi A4 B7 1.8T BFB
Jestem akurat na etapie zakupu cewek
pacjent 1.8T BFB
numer oryginalnej cewki 06A905115D
i generalnie nie było by problemu bo są dostępne ori cewki za 160 zeta ale
ten nr cewki ma wskazanie do 1.8T BFB na przykład i do 2.0 ALT
są też dostępne cewki z czerwonym korpusem do 2.0 ALT i do 3.0 różne symbole jako zamienniki 06C905115M kształt gniazdo pasowne ze 06A905115D
czy drogą dedukcji można dojść do wniosku ze to będzie pasować do 1.8T bez skutków ubocznych ?
czym różnią się te cewki od siebie ?
kandydaci:
beru zse051
beru zse043
beru zse032  od 2.0 tfsi
1. Beru ZSE032 (tzw. "Czerwona cewka" lub "Cewka z R8")
Charakterystyka: Najdłuższa z zestawienia (ok. 183 mm). Posiada charakterystyczną obudowę w kolorze czerwonym.
Zastosowanie: Silniki FSI/TFSI o większych pojemnościach (np. 3.2 FSI, 4.2 FSI, 3.0 TFSI).
Dla kogo: Często wybierana jako "upgrade" do silników 1.8T ze względu na generowanie mocniejszej iskry.
Uwaga: Ze względu na większą długość, przy montażu w silnikach 1.8T wymaga zastosowania adapterów dystansujących, aby cewka nie wystawała i stabilnie siedziała na świecy.
2. Beru ZSE043 (Standard dla 1.8 Turbo)
Charakterystyka: Standardowa długość (ok. 160-164 mm), obudowa w kolorze czarnym.
Zastosowanie: Najpopularniejsza cewka do silników 1.8 Turbo (poprzecznych i wzdłużnych), m.in. kody silników: AUQ, AUM, BAM, BFB, BEX.
Dla kogo: Idealny wybór, jeśli szukasz fabrycznego zamiennika (OEM) i nie planujesz przeróbek pod cewki z R8.
3. Beru ZSE051 (Specjalistyczna do 2.0 ALT i 3.0 V6)
Charakterystyka: Długość zbliżona do ZSE043 (ok. 160 mm), obudowa czarna.
Zastosowanie: Dedykowana pod konkretne jednostki, w których elektronika zapłonu ma inną charakterystykę:
Silniki 2.0 ALT (130 KM) – m.in. Audi A4 B6/B7.
Silniki 3.0 V6 30V (kody ASN, BBJ) – m.in. Audi A4, A6.
Uwaga: Mimo że pasuje fizycznie w miejsce ZSE043, nie należy ich stosować zamiennie, ponieważ różnią się opornością, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do wypadania zapłonów.
O ZSE051 krąży legenda, że lepiej sprawują się niż ZSE043. Nie widziałem potwierdzenia w formie wykresów albo logów.
ZSE032 zapewne lepiej radzą sobie przy wyższych mocach, ale potrzebują adapterów.
Zmieniając cewki u siebie wziąłem ZSE043.
pacjent 1.8T BFB
kandydaci:
beru zse051
beru zse043
smialo kladz zse051.
mały upgrade
w swej niezmierzonej mądrości postanowiłem pokombinować
i zakupiłem 2 cewki niby oryginał vw w cenie 158 zeta/szt
jest kilka takich ofert na alledrogo są one zbliżone cenowo
większość sklepów je sprzedających jest z południa polski
towar wygląda prawilnie przychodzi z oryginalnymi oznaczeniami
w pudełkach brandowanych znakami vw i naklejkami skody
z papieru z tzw recyklingu  brązowo-szary kolor + folia bombelkowa w środku
na dwie cewki które kupiłem jedna pracowała niemal dobrze
druga była ewidentnie uszkodzona
o tej uszkodzonej nie ma się co rozpisywać bo siała iskrą jak chciała
było ewidentne wypadanie zapłonów
ciekawsza była ta co prawie działała
przy pierwszym odpaleniu trwającym około 10 s wszystko było dobrze
ale podczas drugiego odpalenia iskra osłabła
nie było wypadania zapłonu ale silnik zaczął pracować zdecydowanie ciężko
zmienił się dźwięk silnika i reakcja na gaz
gdyby nie to że sprawdzałem obie cewki miernikiem iskry
nie byłbym w stanie sprawdzić co się stało
między pierwszym a drugim odpaleniem długość (moc) iskry spadła o połowę
także nie polecam zakupu tych cewek
kusi mnie żeby kupić po 1 szt  043 i 051 i sprawdzić czy jest jakaś różnica w długości iskry
jakaś różnica między nimi musi być
j/w napisane różnice w oporności
ale czy ma to przełożenie na moc iskry
@JEMI jakimś poetą jesteś? 206 słów i żadnego znaku interpunkcyjnego? :embarrassed: Twórz normalne zdania, a nie co chwilę nowa linijka. Nie żebym się czepiał, ale naprawdę lepiej się wtedy czyta, a postawienie np. ? dużo zmienia.
Kolega zamiast iść za radą, to kombinuje jak się tylko da, byle tylko nie skorzystać z rady 😂 powodzenia w straconym czasie i pieniądzach.
kombinuje bo lubię
dzięki temu uczę się dużo nowych rzeczy
ilu z was przyszło by do głowy sprawdzać moc iskry w nowych cewkach ?
a ja dzięki temu wiem że niektórych cewek nie warto kupować
i dziele się tą  wiedzą z wami  a co wy z ta wiedzą zrobicie to już wasza sprawa
teraz planuje kupić urządzenie które umożliwi mi diagnozowanie cewek zespolonych 4 w rzędzie na przykład
bo lubię kombinować i tracić czas
docelowo kupiłem cewki beru i już na nich jeżdżę
oczywiście założyłem je kombinując i tracąc czas
