[B5 AFN] Dymi na zimnym silniku
witam wszystkich !! jestem nowy na forum i takze niedawno jakies 3 tyg wczesniej zakupilem audi a4 19 tdi niby 110 km . Mam klopot mianowicie na zimnym silniku kopci powyrzej 2 tys obrotów a jak juz sie zagrzje to nic !! co moge z tym zrobic i czy to w czyms przeszkadza . prosze o pomoc i gdzie na bloku umie zobaczyc jaki ten muj silnik jest 110 czy 90 km
na osłonie rozrządu masz wklejkę tam jest symbol silnika albo w bagażniku wnęka koła zapasowego wklejka z kodami wyposażenia :)
czy jest ktos ?? kto moze mi pomuc w tym temacie !!!!
najszybciej i najsprawniej powinna Ci pomóc opcja :szukaj::good: wpisz swój temat "" Dymi na zimnym silniku "" lub podobne opcje i tam na pewno znajdziesz kupę odpowiedzi :wink4: jak byś nie rozpatrzył problemu to pisz dalej w wątku :wink4:
Sprawdz czy autko ma katalizator,często jest tak,że po jego wycięciu na zimno lubi sobie przykopcić....
na pewno ma jeśli nikt go wczesniej nie wypruł :wink4:
katalizator jest !! czy jest ktos w stanie mi napisac co powiniem najpierw sprawdzic bo jakis mlody mechanik powiedzial ze tym mam sie nie przejmowac ale ja nie lubie jak jest za mna czarno ( wstyd)
Rozumiem że nie odczuwasz braków w mocy?
może masz jakąś dziurę w dolocie i dlatego tak Ci kopci :mysli:
Ale błędy walisz ort. :wallbash:
Sprawdziłeś czy bebechy kata są w puszcze czy nie, czy tylko stwierdziłeś że masz kata bo jest pucha? :mysli:
no to zapodaj VAGa i sprawdz w jakim stanie są wtryski
jak sprawdzić VGA wtryski??
zrób logi 013...
PS: jak nie radzisz sobie z ortografią to zmien przeglądarkę lub masz opcje na forum "sprawdz ortografie" bo widze,że ostrzeżenie nic nie dało :cool1:
Witam 013 link
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0e4dea7d94dcc69c.html[br]Dopisany: 10 Lipiec 2009, 08:50_________________________________________________tylko nie wiem czy dobrze zrobiłem tego log[br]Dopisany: 10 Lipiec 2009, 08:52_________________________________________________.[br]Dopisany: 10 Lipiec 2009, 19:57_________________________________________________ostatnio zauważyłem że na zagrzanym silniku na 4000 tez kopci
czasami kopci na przyspieszaniu juz byłem u masy mechaników i każdy sie wypowiedział że jest ok ale mnie te kopcenie wk....... :wallbash:
Mistrzu przejrzyj wszystkie gumowe węże - kolega niech gazuje a ty sprawdzaj czy nei masz przedmuchów - najczęstrzym przypadkiem są pęknięcia któregoś z przewodów gumowych (do turbiny, od turbiny, na górze silnika od filtrów - no i jest jeden od dołu - od intercoolera do turbiny).
W drugiej kolejności ustawienia kątów wtrysku (tlko u dobrego mecha), potem podupadająca turbina :(
Jeśli masz pewność, że nie ma przedmuchów a kąty są dobre- zostaw - twój silnik ma już swoje lata i będzie dymił - chyba że zrobisz remont. Pamiętaj, że kazdy zimny turbo diesel na zupełnie zimnym silniku ma prawo puścić dyma i zazwyczaj to robi (oby dym był ciemny :)).
A tk wogóle to na zimnym silniku nie wariuj - bo to turbo diesel - poczytaj przykazania TDI od naszych kolegów
