[B6 AVF]Avant S line,Body S4,BRD,drugi IC,19 Japan Racing,Gwint AP aktualizacja str 1
klasa wagowa mojego auta to
1. 1075
2.1075
a na naklejce z pudełka pisze tak
Niestety tak to jest jak sie robi rzeczy uniwersalne. Jak ten sam zawias moze byc do cabrio avanta i sedana? Gdyby ksztalt sprezyny byl taki sa to pewnie by napisali ze jest do oski i quattro. No ale coz cena nie bierze sie z niczego. Na twoim miejscu bym go oddal bo nie spelnia wymagan okreslonych przez producenta (czyli zakresu obnizenia) i kupil bym cos sensownego.
wydaje mi sie ze cięzko go bedzie oddac.
Na wlepce z pudełka pisze że do quattro ale pisze tez że tył do 1080 kg.
Ktoś ma jeszcze jakis pomysł jak to załatwić, czy na podstawie info z naklejki mogę reklamować ten gwint?
No przeciez producent podaja wartos obnizenia zawieszenia od do w stosunki do seryjnego auta. Sprawdz ile siadl od serii i wszystko jasne. Jesli nie miesci sie w zakladanych danych skladaj reklamacje na podstawie niezgodnosci towaru z umowa.
Może dopasowali Ci pod quattro?:)
---------- Post dopisany at 13:23 ---------- Poprzedni post napisany at 13:21 ----------
nie zobaczyłem reszty postów...
Hmm, a czy regulacja powinna być u góry? Nie pod sprężyna??
Nie wiem, ja zawsze miałem pod sprężyną..........teraz zgłupiałem:kox:
Nie. Ja mam podobny problem tylko ze świadomie kupiłem od q:wink: Jak zaleje do pełna daje rade:wink: wyjąć regulacje można ale spróbuj tak jeździć w zime:kwasny:
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
Qwa, u mnie jest odwrotnie. Musiałem podkładkę z grubej gumy kupić i wsadzić pod regulację, bo przy max odkręceniu siedział, jak głupi. Ale ja mam regulacje pod sprężyną, zaraz na tym wygiętym wahaczu - może mam źle, w końcu dojście do śruby jest nierealne......już nie mówię o kręceniu.:facepalm:
Czyli regulacja powinna być na sprężynie?
u mnie w inny sposób nie pasowało, wydaje mi sie że u góry powinna być regulacja ale to może jakiś znawca tematu sie wypowie.
Nie no wydaje mi się ze wszystkie powinny mieć regulacje na górze. U mnie w kw jest szesciokat. Wkladam przez wahacz przedluzke i można swobodnie krecic:wink:
a czy można tą gume na dole zlikwidować??? zawsze to ok 1 cm odpadnie
Nie sądzę, musi jakaś guma tam być, bo bedzie Tobie trzeszczało i sprężyna dostanie w d*pę
---------- Post dopisany at 14:45 ---------- Poprzedni post napisany at 14:44 ----------
Qwa, rok czasu jeżdzę na źle założonej regulacji i łapię tylko nerwa, a dzięki Tobie skumałem, że mam źle:facepalm:
no widzisz fajnie że dzięki temu tematowi poprawisz swoje , ja musze dalej kombinować
U Ciebie zostanie chyba tylko wymiana sprężyny. Ewentualnie zamiana tej podkładki gumowej na jakąś niższą.....innego rozwiązania nie widzę kolego:kwasny:
zapowiedz kolejnego moda
ładne :naughty: mam takie same :naughty::kox:
Paczałem na allegro na te końcówy i drogie w uj są:kwasny: Ale będzie wypadało zakupić takie coś bo są:kox:
no niestety są drogie :facepalm: ale cóż zrobić, coś za coś :decayed:
wg mnie to najładniejszy wzór końcówek
---------- Post dopisany 24-06-2014 at 21:20 ---------- Poprzedni post napisany 23-06-2014 at 22:52 ----------
zderzak S4 tył i końcówki wkrótce bedą na aucie a między czasie przyszedł czas na zmiane sprzęgła i dwumasu.
zastanawiam sie czy pozostać w serii czy założyć to od silnika BRD
jak uważacie
Tomek koncowki setki tak?
