[B5 AFN] Wyciek oleju z przodu silnika
mam problem bo nie moge dokladnie zlokalizowac wycieku oleju kapie mi gdzies z przodu silnika blizej lewej strony(zdjeta oslona) przez noc kilka kropel wymienilem juz uszczelke pod pokrywa zaworow ale dalej kapie myslalem ze to z miski olejowej ale ja wytarlem a olej naciekal z gory z lewej strony dolacze fotki na ktorych zaznaczylem gdzie jest mokre ale nie wiem co to za element
i jeszcze jedno pytanie czy moze warto przejsc na gestszy olej bo mam przejechane prawie 300 000 a jezdze na full syntetyku
prosze nie kasowac tego watku bo juz cierpliwosci nie mam
moze uszczelka pod glowica?? ale to raczej plyn chlodniczy by ciekl...
uszczelke pod glowica raczej wykluczam bo nie ma zadnych objawow nieszczelnosci glowicy
a co to jest za czesc ktora zaznaczylem strzalkami bo tam jest jakies kolo pasowe i tak jakby z tego cieklo??
Zdejmij obudowę rozrządu i sprawdź dobrze :gwizdanie:
podejrzewasz ze to uszczelniacz walu??
Ja podejrzewam uszczelniacz wału, u mnie przy robieniu rozrządu mechanik zasugerował wymianę uszczelniacza bo już delikatnie zaczynało z niego kapać. Popatrz jeszcze dobrze za obudową rozrządu czy gdzieś tam się nie sączy.
Obejrzyj turbinę, szczególnie odprowadzenie oleju (od dołu). Pozdrawiam.
a co do oleju to bym nie zmienial, mam ponad 260tys i wczesniej byl mobil pelen syntetyk a jak zmienialem to tez wlalem pelen syntetyk tyle ze castrol i jest ok nic nie ubylo a zrobilem juz 5 tys. chociaz sa tacy co twierdza ze przy takich przebiegach niepotrzebyny az taki olej,zdeccyduj sam
jeżeli chodzi o olej,to proponuję pozostać przy tym oleju jak najdłużej na syntetyku,ponieważ to najlepsze oleje i nie kombinować z przechodzeniem na gęściejsze(już bron Boże minerał)ponieważ oleje syntetyczne są najbardziej odporne na zrywanie tzw.filmu olejowego oraz na wysokie temperatury,no i zawierają uszlachetniacze i środki które utrzymują silnik w czystości.
powiedzcie mi co to jest za czesc tamgdzie sa zaznaczone strzalki czy to jest jakas pompa i czy z tamtad moze wyciekac olej?? prosze o pomoc bo nie mam pojecia co to moze byc
