mareczek13 Opublikowano 26 Maja 2009 Opublikowano 26 Maja 2009 czeka mnie wymiana przedniego łożyska, mam więc jedno pytanko czy w tym modelu obędzie się bez prasy? bo z tego co widzę to przednie łożysko jest wkręcane na 4 śruby, więc z wymianą nie powinno być problemu
kondziu81 Opublikowano 27 Maja 2009 Opublikowano 27 Maja 2009 Dokładnie tak jak piszesz. Wymieniałem u siebie i nie trzeba używać prasy. Do siebie założyłem łożyska SKF.
antonio Opublikowano 27 Maja 2009 Opublikowano 27 Maja 2009 mareczek13 jak będziesz wymieniał to zrób fotki i wrzuć na forum - napewno się kiedyś przydadzą
BEKACZU Opublikowano 28 Maja 2009 Opublikowano 28 Maja 2009 No to jeśli chodzi o przód to już wiemy co i jak... A jak sprawa wygląda z tyłem w B6 AWX?? Mam maksymalnie padnięte łożysko w poniedziałek jadę do McGywera coby to wymienił. Kazał mi kupić tylko sam zbytnio nie wiedział jakie czy z piastą czy bez. ( Byłem w sklepie specjalizującym sie w Audi, VW i koleś mi woła 375 pln i ze tam jest z piastą, po drodze miałem jeszcze jeden sklep który również ma części tylko do Audi i VW i tam mi facet mówi ze samo łożysko, ze tak mu niby pokazuje etka a za samo łożysko to w porównaniu z piastą były groszowe sprawy. Więc jak jest naprawdę z piasta wraz z łożyskiem czy samo łożysko, bo po co wymieniać coś co nie musi być wymienione czyt. piasta Hmm??
kondziu81 Opublikowano 29 Maja 2009 Opublikowano 29 Maja 2009 Witam. Z tego co wiem to na tył w B6 idą łożyska z piastą, a co za tym idzie cena jest wyższa.
alex181266 Opublikowano 29 Maja 2009 Opublikowano 29 Maja 2009 tak na tył do B6 FWD idą łożyska z piastą.
Kubeł Opublikowano 24 Czerwca 2009 Opublikowano 24 Czerwca 2009 To ciekawe co mówicie, bo u mnie z przodu bez prasy nie obeszło się, a robił to zaufany i doświadczony mechanik.
Wąski Opublikowano 26 Czerwca 2009 Opublikowano 26 Czerwca 2009 To ciekawe co mówicie, bo u mnie z przodu bez prasy nie obeszło się, a robił to zaufany i doświadczony mechanik. masz rację - sprawdziłem należy zaprasować łożysko
Nethron Opublikowano 7 Lipca 2009 Opublikowano 7 Lipca 2009 Witam:) Niestety mam ostatnio chyba podobny problem. Nie wiem co to moze byc, ale da sie slyszec takie lekkie dudnienie z kol, glownie przy zakretach. Ostatnio zmienialem opony, wiec z poczatku myslalem ze to od tego. Bylem ostatnio u mechanika i mowil ze chyba lozysko. Sprawdzalem wg jego zalecen, czyli skrecajac w prawo powinno byc slychac bardziej, a w lewo mniej. Mniej wiecej sie zgadza. Czyli najprawdopodobniej mam padniete lozysko z przodu. A teraz pytanie. Mam B6 i tam niby ida takie lozyska z piata (albo jakas obudowa). Cena jest troche kosmiczna, wiec nie da sie przypadkiem w stara obudowe wcisnac lozyska z B5 ??? z gory dzieki za pomoc
Kubeł Opublikowano 7 Lipca 2009 Opublikowano 7 Lipca 2009 Nie kombinuj tam gdzie się nie da. Łożysko trzeba zmienić na dedykowane do B6 - jest zupełnie inne niż w B5. Sam tego nie zrobisz, bo trzeba łożysko wyciskać prasą. Czy cena kosmiczna? Bez przesady.
Nethron Opublikowano 7 Lipca 2009 Opublikowano 7 Lipca 2009 Tak pytam zeby sie upewnic, czy przypadkiem nie roznia sie tylko ta obudowa. No cena w porownaniu z tym z B5 nie jest za ciekawa. Wychodzi 2 x drozej. Cala wymiana 2 lozysk moze szarpnac z 600 zl. Dzieki za pomoc
Kubeł Opublikowano 31 Lipca 2009 Opublikowano 31 Lipca 2009 Ale to żadna filozofia dla mechanika zajmuącego się podwoziem. Z pewnością ma prasę (to nic skomplikowanego) i wyciśnie ci stare łożysko, a wciśnie nowe. No i potem oczywiście przykręci czterema śrubami. To co jest na zdjęciu, to właśnie takie łozysko jak ma być. Do B6 i B7.
Bieniek Opublikowano 31 Lipca 2009 Opublikowano 31 Lipca 2009 Hmm skasowali mnie 370zl za wymiane lozyska.290 lozysko i 80 wymiana....
Bieniek Opublikowano 31 Lipca 2009 Opublikowano 31 Lipca 2009 Podana cena jest przedstawiona przez warsztat.Co do marzy to nie mam wiedzy.
Jarol Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Opublikowano 11 Sierpnia 2009 Ja będe na dniach robił łożysko w przednim kole. Za łożysko SKF VKBA 3536 z Intercarsu zapłaciłem 187zł a wymiana wyjdzie 100zł.
