[B5 AFN] Wymiana drążka kierowniczego
Wymieniał to ktoś, bez wyciągania maglownicy? Jak zdjąc tąplastikową osłonkę z drążka , jak odkręcić sam drążek ? Czekam na jakieś porady :hi:
Bez problemu ci wyjdzie bez wyciagania,plastikowa oslona jest przymocowana opaska do magla-trzeba ja zerwac,a potem nowa załozyc,jak sciagniesz opaske to oslone sciagasz w strone koncowki drazka,a pod spodem jest sruba-odkrecasz ja.Jezeli robisz lewa strone to kola skrec w prawo i na odwrot
Cenna uwaga z tymi skręconymi kołami. Tzn, że jak skrece koła to drążek wysunie się na tyle, że dojdę bez problemu kluczem ?
no ja mam tez taki proble i czy dojde czy mi sie tak wysunie zebym go kluczem odkrecił
Z kluczem z tego co pamiętam to jest ciężko dostać bo jest nietypowy rozmiar.
Znacznie ułatwi pracę ten o to klucz
http://moto.allegro.pl/item705338110_jonnesway_klucz_do_drazkow_kierowniczych_33_42.html
nizła cena za te udogodnienie ;)
Ile mechnik skasuje za wymianę ... ile tych drążków się w życiu na wymieniamy sami?
Wiadomo że jak masz kupować klucz po to by raz zmienić drążek to się nie kalkuluje :wink4:
Wszystko zależy od tego jak dbasz o zawieszenie :wink4:
Ja to widzę tak:jak nie wymienisz końcówki drążków (oczywiście jak będą wykazywały zużycie)to po pewnym czasie po tyłku dostaną drążki.
Normalnie nie jest to zbyt psujący się element w zawieszeniu :wink4:
Ja zrobiłem to tak że kolega pracuje jako mechanik i pożyczył ten klucz,zaś wypadło tak że następnego dnia poszedł na urlop przez co niestety drugi drążek musiałem wymieniać bez tego specjalistycznego klucza i po pierwsze szukałem klucza który by pasował i niestety nie dostałem go nigdzie(musiałem postawić flaszkę za dorobienie)
Myślę ze mechanik powinien skasować tak od 40-80 zł za wymianę.
