[B6 AWX] Uszkodzony licznik po połączeniu VAG
witam. uwaliłem licznik vag commanderem1.4 (autko nie odpala) immo odcina mam kopie wszystkich wsadów ale nie mogę się już połączyć z licznikiem co mam zrobić pomocy!
Bardzo prosto znaleść w liczniku pamięć 24c02 wylutować wrzucić poprawny wsad programatorem i wlutować. Już piszę po raz 1000 to jest licznik bosch crypto i takimi zabawkami jak vag can comander za 400 pln można go tylko popsuć.
Mozesz podac wiecej szczegolow pls? Kto, jak, za ile?
No to od początku: bawiłem się vagcommanderem 1.4 skopiowałem własny wsad no i bateria w laptopie padła :wallbash
licznik zamarł tzn.pokazywał to samo non stop nie reagował na nic nawet na kluczyk komander więcej już się nie połąszył
więc podpiąłem vaga 311 no i od groma błędów (brak komunikacji) z prawie wszystkimi modułami ale się z nimi łączył(vag com).
Więc żeby mi akumulatora nie rozładowało(licznik nie gasł) przez noc to odpiąłem kleme akumulatora no i po podłączeniu ponownym wszystko wróciło do normy :good: jak się poźniej okazało nie wszystko kontrolka air bag zapala mi się po 10 minutach jazdy i gaśnie po wyłączeniu a po ponownym uruchomieniu znowu to samo.
i wywala takie błędy:
Control Module Part Number: 8E0 959 655 B
Component and/or Version: Airbag 8.4EP 2000
Software Coding: 0010602
Work Shop Code: WSC 63351
2 Faults Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
004 - No Signal/Communication - Intermittent
01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number
000 - - - Intermittent
czy to znaczy że musze przeprowadzić adaptację tychmodułów?
Pewnie się nie da.
I pewnie licznik i tak pójdzie do fachowca.
Bo świecenie kontrolki będzie wracało po każdych 10 minutach. :evil:
Witam :)
moze zaczne od tego ze mam te same bledy co kolega
2 Faults Found:
tyle tylko ze jak juz mialem takie bledy jak kupilem auto u mnie ten sam blad wyskakuje jeszce w module kierownicy a w module komfortu krzyczy nieprawidlowy Key 1
wczoraj tez znalazlem ten opis roostecha i probowalem robic to vagcom 311.2 i niestety nie przyjmuje mi tych kodow podejzewam ze trzeba miec kabel i soft VCSD
wie ktos moze jak sobie z tym poradzic ?????????
pozdrawiam Łukasz
mam nadzieje że vag 3.11 wystarczy bo przecież i tak to leci po lini K
na razie nie mam czasu ale jak mi się uda naprawić to napisze
Kto się orjętuje czy wystarczy przeprowadzić taką adaptację sterownika (air bag) jak podaje ross tech na tej stronie ?
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A4_%288E%29_Airbag_8.4#Channel_081:_Vehicle_Data_Learning
Nie wystarczy bo już próbowałem w samochodzie kolegi klubowego, gdzie był podobny problem z powracającą kontrolką SRS po 10 minutach jazdy.
Trzeba było się nie bawić.
Kontrolka poduszek będzie wywalać po 10 minutach.BRAK NUMERU VIN W STEROWNIKU PODUSZEK.Musisz znać PIN immo i na nowo do sterownikow VIN wprowadzić.
Już napisałem, że nie pomoże.
Do naprawy licznik. Sprawdzone.
