[B6 AWX] Problem z uruchomieniem silnika
świeczki kiedy wymieniałeś ?
Ja tez się podłącze pod temat. mam ten sam problem co koledzy tylko ze moja niunia paliła idealnie po odłączeniu starego akumulatora i podłączeniu nowego chce zapalić i musiałem kręcić ja jakieś 3 sek. Byłem u mechanika na VAGu nic nie wykrywa zero błędów nawet on się zdziwił pierwszy raz sie spotkał z czymś takim po odłączeniu akumulatora. ogólnie ciężko pali ale zdarza się ze raz na jakiś czas zapali bez blednie ale zazwyczaj muszę ja chetać. Co może być przyczyną.
w przypadku silników PD najczęściej problemy z rozruchem (zarówno zimnego jak i ciepłego silnika) wynikają z uszkodzenia okablowania jak i samego czujnika G40, warto "czasami" podpiąć się pod Vaga aby sprawdzić co tam nasz sterownik silnika boli.
a co ile trzeba wymieniać? ja po kupnie wymieniłem rozrząd, filtry ale nie wiem jak z świeczkami, kiedy i czy były wymieniane. Przebieg 180 kkm
po 150 kkm warto zmienić
wypróbowałem metodę kolegi rozruch z włączonymi światłami i normalnie jak ręka odioł auto pali jak marzenie. wiec prosiłbym o jakieś odpowiedzi czym to może być spowodowane.
no właśnie :)dobrze powiedziane jak reką odioł ale tez niewiem czego to przyczyna:/
mi również przy zapalonych światłach pali idealnie. może pada akumulator? ponoć w ten właśnie sposób pobudzamy podjechany akumulator do życia i chwilowo jest dużo bardziej wydajny.
AQ do wymiany
witam moje autko ma przejechane 300 000 km wymieniony rozrząd 2000 km temu wymienione świece oraz zregenerowany alternator przez wymianę komutatora oraz nowych szczotek :) jak i przed wymianą kręciłem nieraz z 5 sekund zanim odpalił tak i teraz mam to samo z tego co wyczytałem to może być AKUMULATOR
mimo tego nigdy nie miałem z nim problemu
jutro robie próbę na zapalonych światłach i opisze jak było
szczerze to ja mam problem tylko z rana jak stał długo na dworze i silnik ostygł potem w ciągu dnia bez większych problemów
ale jeżeli to będzie wina akumulatora to jeszcze jutro sprawie sobie nowy
na 100% AQ
Mam dokładnie ten sam problem co Wy na swiatłach pali pieknie a bez swiatel lipa
moze ktos juz wymienil aq ? i czy po wymianie problem zniknal?
ja - pomogło
powiem tak ze chyba troche lepiej odpalił tzn szybciej ale albo AQ jest już wyjechany albo to co innego :_) pozdroo
Panowie, aku nowiutki, kąt synchronizacji "0" , błędów również brak, filtr paliwa nowy, zaworek na filtrze nowy a AWX czasami odpala od kopa a czasami długo kręci, dlaczego :?:
spróbuje z włączonymi światłami ale co one mają do tego :mysli:[br]Dopisany: 02 Styczeń 2010, 15:47_________________________________________________2 razy sprawdziłem na włączonych światłach i odpalił bez problemu
ale szkoda żarników :disgust:
aku zmieniony - miałem ori MOLL'a o mocy rozruchowej 380A a teraz mam Kagera 760A może to wina tego że on ma takiego kopa?
W swoim AWX tez miałem problemy z opalaniem przy minusowych temp.
Sprawdzilem wszustko: swiece, przekaznik, aku, filtr itd, itp.
... i co? :naughty: u mnie zmiana stacji beznynowej wyszła na plus
jak bylo -15 to zakrecił, przez chwile nierówno pochodzil a pozniej gitarka :rolleyes:
ale dzisiaj w ciągu dnia było u mnie -2 i więc nie powinno byc problemów
nawet jak jest ciepły silnik i go zgaszę to jak za minutkę chcę odpalić to długo kręcę[br]Dopisany: 02 Styczeń 2010, 20:52_________________________________________________
Witam po raz kolejny, nagrałem dzisiaj 3 filmiki - zerknijcie i powiedzcie co to może być:
1 filmik - dwa razy długo kręci
2 filmik - raz długo a dwa razy normalnie
3 filmik - auto odpalone, gaszę, --> długo kręci --> krótko --> krótko --> przygazówka, gaszę --> długo --> Włączam Światła, kręci krótko --> krótko --> wyłączam światła, gaszę silnik --> i odpala szybko
co to może być :wallbash:
http://www.youtube.com/watch?v=K9uyVsQYM_A
http://www.youtube.com/watch?v=yLssQG2CuZ4
http://www.youtube.com/watch?v=UXvkSudXdRQ
[br]Dopisany: 03 Styczeń 2010, 20:03_________________________________________________ :hi: i co powiecie chłopaki na filmiki?
A sprawdzałeś jak sprawa wygląda gdy będziesz próbował zapalać na włączonych światłach?
:cool1:
